Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 56 из 69
2048 сообщений
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
если можно и фотку подшипника нового образца(0007825470)
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
и почему то у меня пробивается не подшипник по номеру 0007825470, а узел подшипника и цена в районе 11т.р) а старого 0002160880 р.п самоуст. цена 6т.р
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Aлексей 161 пишет:
По устройству нового образца на лексионе 770-780 в цапфе, между подшипником и кольцом штопорным распорное кольцо есть, у вас так же?
У нас так:
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Aлексей 161 пишет:
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
sledge-hammer пишет:
Aлексей 161 пишет:
спасиб!
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
опять подняли эту тему))) с распорной втулкой
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Aлексей 161 пишет:
У нас так:
у вас случайно не реставрированный ротор, если пыльник открутить, то он вместе с валом, или пыльник отдельно? эти детали не из ремонтной группы.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
не пойму какая ширина подшипника 0007825470, 17мм или 28мм?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Aлексей 161 пишет:
Нет. Лекс у нас почти с нуля...
Aлексей 161 пишет:
dntknw
Под пыльником имеете ввиду позицию 22 - пластина уплотнительная на этой схеме ниже:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2602
Aлексей 161 пишет:
28 должна быть
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Олександр11 пишет:
Да о лексеоне.
Вопрос кто устанавливал молотильний сегмент нужен он или нет на 570 лексионе. По книге только для обмолота зернових.
я устанавливал. разницы не заметил...
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
Aлексей 161 пишет:
У нас так:
а есть у кого опыт установки этого ремкомплекта?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
работали с ним и без него! действительно разницы не заметил, может быть он на особо крепких в обмолоте сортов и нужен, не знаю!
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
MaximusF пишет:
Aлексей 161 пишет:
28 должна быть
эх, тогда он в старого образца в цапфу не станет, там под подшипник 22207 ширина 23мм(
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Олександр11, а вы не пробовали, этот подшипник(0007825470) установить в ступицу что слева на фото, как он там встает?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2602
Aлексей 161 пишет:
У нас так:
Ну вроде конструкция нового образца, только я что-то на роторе прикрученной уплотнительной пластины не наблюдаю?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
MaximusF пишет:
Вот как на схеме, так и у нас все стоит. Никаких пыльников, метал к металу (цапфа к уплотнительной пластине) плотно подходит и усё...
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
по факту, она есть на фото отмечена, и отмечена место сварки к заходу ротора) а по сути эта конструкции еще хуже, так как нет не какой защиты(бортиков) держит пыль только пыльник самого подшипника! этот бы подшипник в старый узел, было бы гораздо лучше! да и на фото видно что заходные гребенки нужно подвинуть ближе к цапфе, начинает кушать сам ротор!
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Aлексей 161 пишет:
yes3
Aлексей 161 пишет:
А что цапфа которая слева - она старого или нового образца?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
но что то меня смещает эта конструкция, мне кажется что на более новых там не так, судя по каталогу! подшипник какой то узкий и распорная втулка в цапфе для выдержки размера)))
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
старого.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
они по сути на вид идентичны, только на новой срезана самая главная часть, это пыльник)
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Aлексей 161 пишет:
старого.
Может специально убрали металический пыльник с цапфы, чтобы когда износится подшипник, не терлись метал об метал, и не было риска возгорания?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
да и ротора разные до примерно 2008 года и с 2008 года заход ротора разные. верхний старый нижний новый
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Aлексей 161 пишет:
старого.
навряд ли!это роли не сыграет, по любасу будет трение точно такое)))
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
там и на самой уплотнении что к ротору прикручина-приварена к ротору тоже бороздки, при слиянии с цапфой создают уплотнение!
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
нужно попросить Олександр11, что бы померил подшипник 0007825470 со цапфой старого образца)
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Aлексей 161 пишет:
Площадь стенок уплотнения намного больше, чем на новом, т.е. площадь трения больше, а площадь охлаждения одинаковая... Отсюда следуют возможные нехорошие последствия... Ведь немало роторных Лексионов погорели именно из-за этого узла.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2602
Aлексей 161 пишет:
Да не фига это не она. Где на фотке позиции 22, 26, 27? а так же распорная втулка где поз.23?
И распорная втулка идет с широким подшипником, видимо для компенсации высоты головок болтов с шайбами (26,27).
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
MaximusF пишет:
болты там глубоко утопленные в корпус пыльника! на фото болтов не видно походу забиты грязью, там болт под внутренний шестигранник! где то у меня валяется старый уплотнитель скину фото, там и видно место сварки к лопастям ротора)
Важные темы
  • Самые популярные темы
