Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 52 из 69
2048 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
560 на приборах 2500 мт
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Rudenko Anton пишет:
Я в шоке от этого фото, наверно на экране 2500, а внутри на компе от шести и больше.Я свой наварил витки и трубу новую сделал с нержав. два милиметра.Как такой шнек может подавать зерно в бункер, наверно ремень привода зернового горит постоянно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
С тогоже лекса
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
students пишет:
А что тут такого? За 2500 мтч Лекс может нехило через себя продукта прогнать. Если модуля меняли вполне возможно.
: Одесса
05.03.2017 - 21:33
: 23
Добрый вечер всех с Новым годом . Подскажите можно поменять бичи не снимая барабан на лексе 475
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
sledge-hammer пишет:
наверно такой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мальчики в атаку
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Камбайнер пишет:
Думаю можно, если снять передний барабан и у Вас нет зашивки на барабане, нужно срезать болгаркой и варить сваркой бычи к ромашкам.Я снимал , на земле с ним легче бороться.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Камбайнер пишет:
можно!!! умудрялись менять и на месте, но это геморой полней))) Лучше всего и качественней на земле, главное УДОБНО)))
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
students пишет:
Камбайнер пишет:
У нас на лексионах не было сварки (бич к ромашке)крепились двумя болтами к одной ромашке, а вот на МЕГАх там да одним болтом и сварка к ромашке.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Aлексей 161 пишет:
У меня 2003 года - один болт и сварка.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
мы на 480 меняли. давно это было помню либо снимали колесо либо так совпало что оно снято было.далее откручивали бичи и через боковой люк справа как раз где небыло колеса кувалдой сбивали со сварки
: Одесса
05.03.2017 - 21:33
: 23
комбайн тера трак . Говорят проще снять передний барабан чем основной попробуем
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Лёшка 136rus пишет:
А уверены, что на 475 бичи приварены? У нас на 570 прикручены больтами и все...
: Одесса
05.03.2017 - 21:33
: 23
прекручены точно
17.03.2012 - 14:00
: 1353
я писал про 480.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Скорее всего да. На 480м точно приварены.
Камбайнер пишет:
А что там сложного? С гусянкой вообще красота. Шкивы поснимать, элеватор и вместе с правой крышкой вынимается.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
MaximusF пишет:
Камбайнер пишет:
вот именно! даже и шкив барабана не снимали не когда! с правой стороны снимаешь колосовой, ремни с ускорителя и основного барабана откручиваешь крышку по кругу, с левой стороны снимаешь ремень, шкив со ступицей и подшипник! делай мин зазор подбарабанья, и вытаскивай наружу барабанчик! плевое дело сколько раз меняли буквально часа 3 с перекурами)))
: Одесса
05.03.2017 - 21:33
: 23
Спасибо за информацию по бичам. Подскажите кто как реставрирует подбарабанье первое и среднее.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Камбайнер пишет:
В Мелитополь делают как новое.
21.07.2016 - 10:04
https://drive.google.com/open?id=1ezpkrxTuC7GoYR2rVCMFo12W8gIvkLwH Каталог техники Claas по 2010 год кому надо установка от имени админстратора и с совместимостю с Windows XP
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Приветствую, мож кто покупал электродвигатель вентилятора-отопителя, тот, что в крыше кабины. Может кто знает, на каких мерсах и т.д. может стоять. Комбаин LEXION 460E (2), электродвигатель BOSCH DPD 12V 0130111136.Все что выдает поисковик, проверил, под заказ нет в наличии, даже одним предоплату сделал, спасибо вернули.На фото похожий.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
students пишет:
у меня клинил мотор печки так я его разбирал брызгал на втулки силиконовой смазкой и после 3 сезона отработал дальше историю его не знаю так как ушел с комбайна
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Стерло на якоре колектор, два дня в поле один крутил руль, другой тряпкой тер стекло.После нехитрых операций с электромотором от Газели или Таврии (380 гривен) дело наладилось. Но хочется поставить родной.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
В этом месте у класа вылетает зерно на защитную решотку вентелятора
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Немного тюнинга
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Антон можно фото тюнинга с других ракурсов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
students пишет:
пока нету.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Добрый по такому плану.эт Лекс 600
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Антон , ты имееш в виду СИСТЕМУ ОЧИСТКИ JET STREAM НА КОМБАЙНАХ CLAAS?
Важные темы
  • Самые популярные темы
