Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 43 из 69
2048 сообщений
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
vin71 пишет:
TO MaximusF: До какого номера комбайна 500 серии была проблема ,а потом переделали и она ушла как ты говоришь ?Ты ответишь конкретно на вопрос или будешь только умничать ?
у меня 600. но проблема есть
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
students пишет:
wert_007 пишет:
подскажите, как разбирается цилиндр на автоконтур?
Разбирал для замены манжета и пыльника.Зажимаем в тиски заднюю часть цылиндра, потом ломом прокручиваем головку,до появления в пазе корпуса конца шплинтовочного кольца, потом проворачиваем головку по направлению, чтоб конец шплинтовочного кольца зацепился за край выреза в корпусе цылиндра, дальше проворачиваем до полного выхода кольца в наружу.После этого извлекаем головку с штоком из корпуса.Сразу извлекаем штифт из штока,вынимается от руки.Потом расшплинтовываем стопорную шайбу снизу поршня, и пробоем или ключем (спец) откручиваем поршень, резьба правая.Снимаем головку из штока и меняем манжет и пыльник.Собираем в обратном порядке.Как-то так.
спасибо! грамотно и по делу!
: Кировоград
25.03.2016 - 22:05
: 10
students пишет:
Может при установке неправильно регулируете среднее положение?
подскажите как отрегулировать среднее положение
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
aleksandr ivanov пишет:
Если подробно, то долго рассказывать.По простому:каждый саленблок при установке не зажимаем, пальцы перед этим смазываем нигролом, чтоб саленблок проворачивался от руки.Когда все саленблоки установлены на комбаин,выставляем рычаги в среднее положение (среднее положение между крайними точками движения рычага) и фиксируем, после этого затягиваем болты на саленблоках .Процес заключается в том, что напряжения в саленблоках одинаковы в обе стороны их движения.
: Кировоград
25.03.2016 - 22:05
: 10
students пишет:
Ваше имя aleksandr ivanov
Комментарий *
Спасибо!!! clap
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
доброго времени суток мыжики! Такая вот у меня проблема, рвет нижний большой сайленблок с левой стороны на сезон не хватает. что можек быть? кто что подскажет? Комбайн лексион 480
на рычаге под номером 15 посмотри как стоит подшипник и с противоположной стороны этот подшипник имеет посадочное место в форме эксцентрика на нем стоит масленка она должна смотреть вперед с обоих сторон.у нас на одном комбайне рвало так же сайленблок.ну и сайлен блоки нужно выставить по центрам пример выше описан
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
vin71 пишет:
Так значит все, что я тут рассказываю вам - это я умничаю? А не пойти ли бы тебе в ... к официалам и самому все разузнать? Тяжело оторвать свой зад от компа и дойти до телефона?
Забываю я спросить, а сейчас воскресенье.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мужики! у кого клавишник и снятые нижние решота, зделайте пожалуста фото такого плана. шоб на треугольничек посмотреть по срединке в переди
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Помогите с выбором канторы , в которой можно заказать или приобрести готовые сегменты зернового подбарабанья (3шт) на Claas Лексион 570?....Оригинальные - уж очень цены кусаються.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
sergey... пишет:
Ищите плазморез с ЧПУ и сварщика
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
sergey... пишет:
https://www.olx.ua/obyavlenie/claas-lexion-580-420-IDmxype.html#afb33786f0 Спросите здесь.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
students пишет:
Почему решил поменять ? Падали штоки в работе ? Я свои отдал в сервис гидравлистам. Замена штоков, труб и одного поршня (лопнул). Плюс уплотнения. Сколько ремкомплект цилиндра стоит ?
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
kostyash пишет:
Р-кт не помню, покупал 2 года назад.Поменял на левом,было незначительное подтекание внаружу, побоялся , что в работе потечет больше.Года 2 назад была проблема, открутился поршень в правом, сделал его тогда, перепускал масло через поршень, не работал автоконтур.
: Кировоград
25.03.2016 - 22:05
: 10
Лёшка 136rus пишет:
Масленка с перед стоит, там еще метка синей краской есть
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
По масленке не стоит смотреть, у меня в разные стороны стоят.Нужно смотреть положение корпуса подшипника , он исполнен в виде эксцентрика, вот толщина стенки корпуса с обеих сторон в одном и том-же направлении должна быть одинакова, в ближайшие дни посмотрю куда у меня смотрит наитоньшая стенка корпуса.
: Кировоград
25.03.2016 - 22:05
: 10
students пишет:
завтра посмотрю как стоят эти корпуса
: Кировоград
25.03.2016 - 22:05
: 10
students пишет:
у меня эксцентрики в разные стороны стоят, с права в низ уточнение, а с лева в верх. Подскажите у кого как?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
students пишет:
тоже стоят по разному
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Посмотрел, у меня вперед наитоньшей стенкой.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Ими регулируется паралельность грохота корпусу комбайна. Методика описана в книге по ремонту. Мы попробовали покрутить - реально выровнялись зазоры, но один из начальников сервисного отдела одного дилера сказал что будет рвать решетняк - я испугался и вернул назад. В какой-то из груп в Вайбере человек писал что регулировал и все нормально ходит, ничего не рвет.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Я поставил одинаково 2 года назад и поставил новые сайленблоки, хватило на 2 года, примерно 5500 га.
02.07.2013 - 00:28
: 65
Кто сталкивался с такой проблемой: опускается в процессе работы цилиндр правый(314) подъема мотовило.(за 50-100м опускается на половину), начинаешь поднимать, сразу поднимается левый(315) при достижении верхнего положения, только тогда начинает и правый(314). По схеме я так понимаю, виноват левый цилиндр(315), а именно клапан в поршне. Может кто менял эти клапана, подскажите номер ремкомплекта или лучше цилиндр поменять в сборе, только какой??????
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
yur4ik пишет:
Скорее всего уплотнение поршня левого не держит уже.
02.07.2013 - 00:28
: 65
MaximusF пишет:
Спасибо, а через клапан не может уходить масло????
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Всем привет! Имеем загнутый вал барабана (длинный) с левой стороны на Лексионе 570. Барабан вынули, короткий вал сняли и дальше дело не пошло... Кто подскажет как выбить шпонки со ступиц и вынуть длинный вал с барабана?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
sledge-hammer пишет:
Клином
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
И еще... Стоит ли выравнивать вал или нет? На фото ниже выделено красным место изгиба.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
MaximusF пишет:
Клином
А подробнее... Буть те шпонки снаружи, то без вопросов, но они внутри...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
И что? Барабан же не цельный. Делаете клин длинный, наставляете в промежуток, и одним резким ударом шпонка отлетает.
Можно купить клин оригинальный.
Выравнивать вал, это все равно что в крузака лить масло м10. Вы для понтов комбайн брали или работать?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
MaximusF пишет:
Клином
У Вас вроде инструкция по ремонту на фото, так там на клин и взгляните как он выглядит если чё.
Важные темы
  • Самые популярные темы
