Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 41 из 69
2048 сообщений
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
vin71 пишет:
мажу каждый день. но на сезон не хватает
Значит или смазка на доходит до подшипников(по какой причине --надо выяснять) или мало качаете смазки.Подшипники(оригинал) должны ходить 3000-3500 га.при правильном техобслуживании.Также может влиять на ресурс подшипников способ установки их в корпуса---если кувалдой есть риск повреждения или перекоса при установке.
По поводу пластин на биттер.Мы нарезаем из обычного 3мм листового металла пластины одинаковые,сверлим отверстия и прикручиваем перед лопастями биттера так чтобы выступали они немного 0.5 см.Сезон ходят гарантия.Цена вопроса 500грн если отдать чтобы сделали ,если сами то будет дешевле..
не все четко делаем, запрессовку подшипника, да и смазка всегда доходит, и ежедневно, да и подшипники оригинал, и ставили не оригинал но хорошего качества, роли не играет! как я писал выше практически всегда на подсолнечники выходит из строя! на 400 модели не так часто было, я думаю из за устройства крепления ротора, так как там не так активно матает между ротором и подшипником.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
не заморачивались мы с изготовлением этих пластин, можно и самому но геморой это,ладно с плоскими, а с закругленными которые по центру и по краям, да и времени как всегда нет, с такими мелочами! у хозяина деньги нашлись на покупку этой машины, пусть обслуживает и покупает что нежно! пока на запчасти не скупится!
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
vin71 пишет:
по поводу смазки --- она доходит! просто, я думаю, вопрос в сильном износе корпусов и туда попадает пыль. завтра выложу фото. хочу перед этим сезоном поменять целиком ВЕСЬ подшипниковый узел. а то стремно как-то сгореть..))
подшипники не оригинал. ставлю сам для себя)))
а что, заводские платины сильно дорого?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
менял я подшипниковый узел! там нужно цапфу, и пыльник менять он находится на самом роторе прикрученный 4 болтами под шестигранник и приваренный к самому ротору! вынимать нужно целиком ротор, так не удобно! и эти узлы нужно менять как рассыпался подшипник, в них есть канавки и в цапфе и в пыльнике для герметичности, но это не помогает, устанавливали мы в канавки войлочную набивку, ну толком жизнь подшипнику это не прибавляет! а если подшипник не рассыпался, а просто для профилактики, замена подшипника, я думаю не стоить менять эти приблуды. так бы узнать что там на 780лексиках и на туканах570-580 изменили, какой подшипник впихнули.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
у нас комплект этих пластин сейчас с болтами и гайками в районе 80000р
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Вопрос--сколько качков шприцом вы делаете при смазке подшипника ротора?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
vin71 пишет:
мы делаем по 8-10 качков ежедневно, в каждый подшипник! при этом некоторое количество старой смазки удаляется из подшипника, там можно и 1000 качков делать если смазки не жалко, все равно сальники и пыльники не выдавишь, так как их там нет!
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
vin71 пишет:
ежедневно по 5! а по карте они мажутся через 50 часов.
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
вот такую картинку я увидел! один подшипник развалился полностью, второй вот-вот. смазка присутствует в целом! а в рассыпанном - закоревшей тоже тьма! мажу только мобилгрис222
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
что сказать! пыльник, цапфу, болты,стопорное кольцо, под замену! знакомая картина)))
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
а какой пыльник? у меня нет ни чего!
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
один раз подшипник рассыпался -- и все потерло... не прочувствуешь ведь....
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
на самом роторе прикручиный 4 болтами по шестигранник и еще прихваченный сваркой, и есть пыльник!
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
vin71 пишет:
я тоже сразу думал что смазки не хватает. перешел на ежедневную. но разницы нет. может, конечно, и подшипники такие....
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
понял! заказал на этот сезон все! посмотрим))
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
а подскажите, доставал ротора -- все метил. но боюсь что попасть шлиц в шлиц будет тяжело... не будет колбасить если выставлю не ровно?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если туда сыпица мусор то хоть через час маж толку мало
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
установи еще войлочную набивку(полоску) в пазы пыльника, лучше будет! а так надо что то думать, или о замене на другой подшипник! так как родной долго не ходит!!!
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
vin71 пишет:
я тоже удивился что слишком маленькие подшипники для этих роторов....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
В шестой серии мало Шо поменялось
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
нечего не будет, за свою жизнь раз 20 доставали ротора, как орехи! просто после выстави муфту что соединяет в зацепление между собой редуктора ротора, так чтобы на обоих роторах пресс масленки для смазки шлицевой части были симетрично друг другу!
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Rudenko Anton пишет:
у нас лексионы 570, на машинах 2007 года такая же конструкция, с 2008 комбайны уже немного другие ротора, вход ротора сами гребенки уже не такие! на новых 770-780 да и на туканах580-570, слышал что подшипник изменили, толи шариковый он там, никак инфы не нарою!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Aлексей 161 пишет:
в понедельник попробую нарыть из каталога
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
wert_007 пишет:
так муфтами сильно не нарегулируешь! четыре болта -- соответственно на 90 градусов можно только поворачивать. симметрично масленки только перекидкой шлицов редуктора можно добиться. а это ни фига не просто.... или я что-то не так понимаю?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2583
Aлексей 161 пишет:
Его изменили еще на 570х Лексионах.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Снял сегодня со своего 580 корпуса с подшипниками.На вид все красиво ,люфтов нет,смазка красивая ,нормальной консистенции.Но при внимательном осмотре на роликах заметны маленькие коцки,на обойме след от роликов матовый.Подшипники оригинал,отработали 1сезон--1200га.
Снял также с 570 корпуса сподшипниками.Тут картина намного хуже.Смазка как пластилин--толи от пыли ,толи от сильного нагрева.Подшипники второй комплект за сезон.Первый развалился через примерно 1100га.Думал что попались левые подшипники(брал как оригинальные,на 580 ставил такие-же).Второй комплект подшипников отработал 550 га.Есть ощутимый люфт.Корпуса подшипников подтерло.Подвод смазки проверяем всегда после установки,смазка ежедневная 5-10 качков шприца.
Был Лексион 480 ,отработал у меня 5 сезонов,2 замены подшипников,никаких проблем.Комбайнеры те-же,работа такая-же,запчасти те-же,но у 570 получается есть явная проблема с этим узлом.Ротора у него другие-- может в этом причина проблем с подшипниками.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в николаеве в техноторге есть тимкиновские подшипники в асортементе.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Я не сторонник роторов, по подшипникам ротора не скажу, но комбаин, клавишник перевел уже три года на Тимкен, пока кругом все ОК.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
MaximusF пишет:
Aлексей 161 пишет:
нет на 570 т подшипник тот же, а сам ротор изменили по сравнению с 400 серии! сейчас на 700 серии стоят такие как на 500 серии ротора
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2583
Aлексей 161 пишет:
вот не рассказывай мне, а позвони официалам и узнаешь, что на 570х машинах поменяли и ротора, и подшипники, и цапфы и еще несколько деталей данного узла. И спросят у вас номер комбайна и опять продадут все оригинальное, но старого образца.
Зайди в каталог 570го увидишь, что там 2 чертежа роторов.
Важные темы
  • Самые популярные темы
