Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 29 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
может подшбники подубились.или когда меряли между зубов попали![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не знаю комбайн только купил
для начала поставить бы для проверки заведомо исправный датчик или узнать родной ли он?вы на нем работали?если да, тогда "інша справа" :laugh:.
Комбайн в работе у меня небл датчик родной связивался з фирмой они дали розмери датчика другого чтоб попробовать нету а новий стоит 4000 тис грн но он старий датчик показивает если проводить возле него какимто металическим предметом может проблема в внутри на шестерни хто знает устройство скажите может хтото разбирал и есть фото скиньте
возьмите в шуруповёрт зажмите болтик и покрутите около датчика с включёным зажиганием и узнаете работает ли датчик с тахометром
Что попало между зубов
то чем меряли![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На матал когда водиш возле датчика реагирует и показивает обороты двигателя но проблема в том что немогу его посадить ниже и не достайот до шестерни и не читает ее
Завтра попробую шуруповертом
Меряли штангелем он туда не мог попасть
нада завести поработать и слить масло посмотреть нет ли в нем стружки.
Хорошо делают гидростатику на комбайны в Запорожье,нам делали не один раз.На проверку надо отдавать и насос и мотор,если в системе есть стружка то обязательно промывать под давлением.
Закрутили датчик поработал двигитель викрутили датчик на датчике на магните есть какаято бронзовая пиль завра буду сливать масло и смотреть
Хто знает как снимать и где делают редуктора
Может хто с етим сталкивался или делал сам
Подскажите, руководство по эксплуатации отличается в зависимости от года выпуска комбайна. У нас Лексион 450 1998 г. Если у кого то есть ,скинте ссылочку, буду рада![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вы откуда?
Украина,Киевская обл. , в инете нашла, но не знаю кокого года, и вообще они отличатся?
Завтра посмотрю!
Спасибо
, очень жду
Руководство по эксплуатации СLAAS 480.
снял фильтр- в масле присутствует мелкая медная или бронзовая пыль. типа как краска перламутровая, кирдык мотору? стружки не много, но есть.
Не кирдык ещё, раз едет помаленьку. И не мотору а насосу. Мотор - это исполнитель. Если насос не даёт положеной подачи - то мотору "исполнять" нечего. Но, чтоб не усугублять - дальнейшая эксплуатация нежелательна.
Если нет особой срочности - снять насос гидростатики и отвезти на ревизию - делов на пару часов. Они при Вас всё разберут и покажут - устройство там не шибко сложное - сразу будет видно где собака зарыта.
Потому как запчасти на всё это дело очень некисло стоят. И если доездиться до того, что всё там рассыпется - то ремонт влетит в копеечку. И систему мыть лучше, когда она ещё более-менее чистая, а не забита стружкой.
Вообще сама система гидравлики и ГСТ из одного бачка с общим фильтром - мне не очень нравится. Я себе поставил дополнительно доновский фильтр на всасывающей магистрали.
вези на ремонт ато и люльку размолотит
еще бы найти нормальную контору
а в милитополе шо нету?брал себе в гороховке.на стенде покрутили показали.расказали как правильно закачять нш 10 масло в систему.видил там джоновские убитые пятки плунжеров и люлька в хлам
есть, и аферисты тоже. нужно найти проверенную контору, х.з. с этим еще не сталкивался ни разу.
а закачивать сложно систему?
есть на доновской гст отвествие соединёное с магистралью подкачьки и туда вкручюеш штуцер(дали с гст резьба дюймовая) и нужно нш 10прокачять с давлением 14-20 кг
А какой лутче "кат лексион " или "лексион " и в чём разница?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привет всем. Подскажите пожалуйста, кто знает. На днях будем подключать новую флекс жатку к лексиону 480. Будет подключать сервисный инженер из Класа. Проблема состоит в следующем. Как вывести гидропровод на мотовило. Плануем взять из соломоразбрасывателей задних. Но я так понимаю, что регулировка скорости мотовила работать не будет? Можна сделать чтобы работала регулировка? И как подключить розетку от лексиона 480 к новой жатке? там совсем другой разьём. Если кто то делал подобное напишите пожалуйста. Спасибо!
