Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 27 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
я в агросоюзе покупал.в умань звонил
че,реально подшипники ротора год выхаживают?
Есть ли у кого Бердянская на подсолнух жатка аналог "заффрани" и как она в работе?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
есть. взял в прошлом году.9м. работает хорошо. Простая - два цепка и один ремень. Никакой электроники. собрано всё на простых советских сферических подшипниках 207 помоему(как на Ниве и Доне ) - тоесть ремонтопригодность вполне. Привод косы типа Шумахеровского(производства Симферополь) -ну или можно заказать с немецкими комплектующими.
Сегменты на косе только между лифтёрами. откосила правда немного - не больше 300 га.
КОсить удобно - не смотришь ни на какие рядки и стыки, хоть вдоль, хоть поперек.
низ ровный - удобно ложится на прицеп.
Кондрат а сверху на жатке шляп много?
Не замечал такой проблемы...Передняя упорная доска немного регулируется - открывая "рот" если надо шире. Сверху сетка. Всё колотит там внутри - вроде наружу не попадало ничего.
С тем что ротор лутше клавиш можно поспорить. В одном хазяйстве 3 комбаина один с которых роторный так вот кукурузу от косит идеально а вот на зерновые если урожайность больше 30 ц его не посилают .
Не путайте роторный обмолот с роторной сепарацией.
В клавишном соломотрясе зерно просыпеатся сквозь решето клавиши только под своим весом. Тоесть клавиши - это по сути те же плоские пробивные решета.
А в роторах зерну придаётся центобежное ускорение - тоесть оно разлетается во ВСЕ стороны от ротора, и использует ВСЮ площадь решет вокруг ротора. Да ещё эти обороты роторов регулируются.
Таким образом роторная сепарация - это своеобразный "домолот" - там внаглую выкинет всё зерно, колосок и тд. (выкинет в бункер, а не на землю, естесственно
Можно сравнить ети два процесса как фильтрование под давлением и фильтрование естесственным способом.
Вот схемы - последняя - Тукано - с одним ротором.
Над клавишами поставили пальцевый барабан - типа ворошить солому. Вот его как раз и может заматывать зелёнкой.
Ну это всё "танцы с бубном", а не решение проблемы.
Увеличение оборотов клавиш ничего не даёт, а даёшь больше скорости - пищат датчики потерь в конце клавиш. Тоесть падает производительность(надо медленней идти).
Роторная сепарация может и лутше не было такого комбаина для сравнения а вот то что етот ротор кучу денег стоит по сравнению с клавишами то тут и к ворожке не ходи))
Rudenko Anton - блокировка до 06.07.2015 за мат на форуме
А лутче с одним ротором или двумя?
C одним ротором, по-моему, идут только Тукано сейчас. Два ротора говорят о максимальной производительности комбайна. Даже в 470-х Лексионах, с молотаркой уменьшеной ширины стоят два ротора.
привет коллеги,не подскажете как настраивается гидроноль?
470? Может имеется ввиду 570?...
Ну да, а у тебя - неужели 3 ротора?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Процедура:![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
1) поддомкратил левое переднее (чтоб тебе видно было крутится или нет когда регулируешь)
2) запустил двиг, первую передачу, многофункциональный рычаг в нейтраль.
3) крутить на гидронасосе винт регулировочный (завтра сфоткаю какой и скажу куда) бо непомню.
Я-то знаю сколько на 570-ке роторов - каждый день пересчитываю, как циплят. А вот что на 470-ке два ротора, узнал от Гугля... Думал что клавишник...
Ну и как с роторами на семочке ворохом решета не перегружает ?
Ну большого опыта обмолота семечки не имеется, но в прошлом году помагал соседу и никаких жалоб от комбайнеров не слышал. 200 га убрали за 3 дня. И сосед был доволен как слон - быстро, чисто и минимум потерь.
А какой именно моделью комбайна убирали, и какая жатка была и захват ?
убирал 480,9м лифтера
как настроил то вся семочка по базисным нормам прошла,без потерь
Привет всем. Подскажите пожалуйста с каким усилием надо дотягивать гайку на распределительном редукторе в Лексионе 480. Она под номером 38 на рисунке:
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=claas&mark=l...
Шкив иметт люфт. Сегодня дотянули, запустили двигатель и за 5 минут вал был горячий. Подскажите пожалуйста кто уже делал это. Спасибо.
а люфт точно на шкиву?может это люфт на диске....
долго редуктор разбирали?ато сегодня занялся разборкой,еле отпустил гидростатику,все руки сбил
а так практически та же история,люфт и вибрации
Лексион 570,жатка Варио с лифтерами 7,5м.
полистайте ветку там есть и зазор и условно как можно это зделать
Люфт на валу, а точнее на подшипнику крайнем от гайки. Редуктор не снимали. Сняли только шкив, и открутив гайку увидели люфт на подшипнике. Дотянули, но собрав всё назад, снова появился очень маленький люфт. Значит надо было сильнее дотягивать. Полностью редуктор снимали на втором комбайне. Нужно где то 5-6 часов чтобы полностью снять редуктор. Гидростатика как то с небольоим усилием снималась.
дайте подалуйста ссылку, что то не могу найти. Спасибо.
пожалуста
