Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 22 из 69
2048 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у ково такое было? и как лечили?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ремонтитровать такое - это конечно извращение smile3 . Даже с разборки можно найти по-целее.
Щётка - видел сам - продаётся отдельно.
А вообще - причина, как мне кажется - в излишне высоких оборотах сетки.
У себя я сделал привод гидромотора сетки от насоса основной гидравлики. Просто не было двойного насоса, а тот, что на половоразбрасыватели - я поставил на гидропривод мотовила.
В общем - в штуцер подачи вставил дроссель с отверстием 0,8 мм. При холостой работе гидравлики(когда никаких потребителей не задействовано) - сетка вращается очень медленно. Примерно 20 об\мин. А при включении какого либо цилиндра - начинает вращаться побыстрее. Для очистки от соломы - хватает вполне. В работе - ведь всегда работают цилиндры наклонной и подъёма жатки.
Ни о каком перегреве речи не было, даже в самые жаркие и тяжелые дни уборки.
п.с. - для тех, у кого привод сетки - электрический - это конечно не подходит. Может шкивами уменьшить обороты?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там походу штото попало ипрорывало лекс 480 2002 на кате там наверно заводская гидропривод.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Так по тому месту как раз ремень и ходит. Прям по верху, без всякого ручья. Вот и продавило по кругу.
Да, у меня гидропривод гидромотором - стандартный заводской.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"KOHDPAT" пишет:
ремень ходит там где блестит а порвало дальше.и чем порвало знает только комбайнёр но нескажет face
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот што получилось
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
))) Не сомневался что так и будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ище нужно поттурбинить и покрасить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Rudenko Anton" пишет:
на фото сзади вал с приспособления для семки(ежик)?заводское или сами делали?у нас на топике стоит такой вал заводской снизу лифтеров,хорошо траву убирает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
pirat-78 пишет:
самодельный
: Львов
01.09.2013 - 22:57
: 19
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Купили в этом году соевую жатку с Катерпиллера, 1998 года выпуска. В ней был разорван нож при покупке и брус ножевой (позиция 10 с этой ссылки: http://www.zahidagro.com.ua/ru/catalog4/151/28239 ). Перед началом уборки сои всё сделали, нож заменили, брус сварили сваркой, наклали накладку с 4 мм листа метала. Начали убирать сою и его снова разорвало на пятке. В чём может быть причина? При работе редуктором сильно трясёт, если держать жатку в воздухе, когда опускаеш на землю, тряска уменшается, но присуствует! Почему может рвать брус? Спасибо!
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Открутить надо первую лыжу слева, а может и несколько - там под низом такая рамка(качеля), на которой вся левая сторона подвешена. там есть несколько болтов - выполняют роль осей - уверен, что там непорядок. Скорее всего отсутствует один или несколько болтов этих.
дальше - надо смотреть на пальцы противорежущие - их боковые кромки я затирал большим зачистным кругом по бокам - чтоб кромка резания была острой - 90 градусов. Если края сильно закруглены - то сегменты не режут, а толкают стебли туда-сюда - тоесть расшатывают брус. А это и для косы нагрузка чрезмерная, особенно если ещё и 9 метров жатка, как у меня smile3
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Только что комбайнер набрал - подсчет гектаров идет с перерывами. Бортком ІМО, тухнет индикатор включеной жатки - и считать перестает. Периодически загорается - подсчет идет. Где оно что оторвало тем подсолнухом, а ?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Думаю, что ничего там не оторвало. Просто сонях косится высоко - и датчик наклонной считает, что она поднята(как при разворотах на краях) Наверное надо высоту среза подкорректировать - где оно там в IMO - не подскажу. У меня CEBIS smile3
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Все датчики пересмотрели, контакты почистили - вроде норм. Подозреваю что датчик высоты среза был приклинива (уже один раз летом показывал им, когда автоконтур включить не могли). Народ, какой антифриз посоветуете ? А то я радиатор как делал - ту грязь что была слил, на воде катаемся пока. В инструкциях по допускам для антифриза на Mercedes ничего не указано. На вкус и кошелек выбирать ? Кто в этом вопросе прохаваный ? :)
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
kostyash пишет:
Если радиатор алюминеевый,то антифриз должен быть на основе етиленгликоля!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там бачьки воще железные а соты латунь
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Косари мои так сою косили что аж верхний брус жатки лопнул. Поля неровные очень - автоконтур жаткой вправо\влево очень уж агресивно дергает. Какую чуствительность датчиков САС кто выставлял для комфортной работы системы автоконтура ? Работали на 20. А то так после этого сезона придется другую жатку покупать wacko2
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
kostyash пишет:
завод установочный рекомендует 32
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Добрый вечер! Интерисует такой вопрос,доминатор116 не клавишный а как-то говорит хозяин барабанный, хозяин комбайна говорит что лутче в какойто степени чем доминатор108-118 ,буду ехать смотреть на комбаин, подскажите пожалуйста на что обратить внимание ,зарание спасибо yes3 извиняюсь что не по теме ЛЕКСИОН.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мне ненравица. лутше 108 .а смотреть нужно все там на барабанах типа бичи-гребёнки стираются.да и много че стирается.и какой мотор,?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Может кому пригодится. В моем ІМО нет возможности отключить слежение за колосовым елеватором. На куку решил работать без нижних решет и колосового (как рекомендует инструкция). Проводку от датчика контроля колосового удлинителем подключил к такому-же датчику зернового. Вроде норм, не ругается. Подсказал сервисник.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
прикольно
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Rudenko Anton пишет:
какой мотор,?
продавец говорит V8 мерсовский
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
На 108 говорят валы клавиш передние часто ломает
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
IVAN LIST пишет:
Ето скорее как повезет, у нас на четырёх клавишном взяло да и сломало, электродами сварили и ничё, работал, а сейчас на пяти клавишном, уже три года прошло как пророчили что с такой выработкой валы лопнут. Если не секрет где собираешься покупать, у нас или в европе.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Унас в Украине, такой вопролс ,доминатор116 и командор116 отличия, с виду вроде один в один ,покупать незнаю что, всё присматриваюсь, ещё россматриваю мдв525-527.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
IVAN LIST пишет:
какой мотор,?
неможет быть 8 цылиндров
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вали и на мегах лопают потомушо потшипникы деревянные
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
После 25 октября думаю сьэздить посмотреть,сам посмотрю какой двиг.
Важные темы
  • Самые популярные темы
