Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 14 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот готовимся на кукурузу. Стопора гидроцилиндров наклонной сделали - обошлось 60 грн. За оригинальные просили 3100 грн. Дурастика какая-то.
kostyash я смотрю у Вас Лексион 460? Как сама техника по качеству уборки, по доступности З/Ч? Вот думаю может напрячься и вместо Доминатора взять Лекса 460-го?
походу с запчястями проблем токо денги
ждем фотки на куке
450-й у меня. По качеству уборки я могу сравнить только с Нивой что у меня была. Пока опыт невелик - убрали всего 70 га подсолнуха (чистый и без потерь пошел только на 3-й день, хозяин сразу завозил в ангар, доочистка ЗАВом нетребовалась) и 66 га сои (тоже на последних 20 га пошла без стручка в бункер). Настроек в нем много. Пока учимся. Автоконтур - это наше фсе :). Однозначно зачетная штука. На сое чет неполучилось - тяги с датчиков быстренько скинули, типа на кнопках будем косить. Куда там. Поняли что ничего не получится на первых 50 метрах. Вернулись домой, настроили - пошло дело. Однозначно нравится и мне и парню что у меня работает. По поводу половоразбрасывателей - мое мнение, если они есть, и рабочие - за комбайном никаких валков. Усе гут, и тому кто будет основную обработку почвы делать намного веселей по такому полю работать.
Из минусов , как сказал один сервисник что у меня был - то что он не 2013 года выпуска
. Ну то такое. Маловат бункер вроде. Хотя и 8600 литров. В 460-м кажись больше. Но и стоит он подороже. Нравится продуманость. Комбайнер каждый день на сое чистил грохот (чтоб меньше тилипало комбайн от дисбаланса). Процедура занимала пол-часа. Есть и непродуманные вещи, как например привод корзины радиатора (очистка). Шлицы муфты какие то непонятные. Короче будем переделывать как будет время.
Кто подскажет что делать если в меню борткомпа нет пункта "контроль сходового продукта". Попробую кукурузу косить - если в домолот ничего не пойдет, хотелось бы решета нижние вынуть, и колосовый елеватор, как книжка пишет. А вот попробовал проводки скинуть с датчика колосового элеватора - ругается при макс.оборотах молотилки. Один сервисник сказал кинуть паралельно провода к датчику наклонки. Стремает. А вдруг выгорит что. Подскажите если кто знает, или сервис какой насоветуйте для совета - все кого знаю я пока разводят руками.
У меня 650/75R32, хочу доновские поставить, так как одно колесо все потрескалось из ну три, поставил камеру, до конца сезона доработал, но стало спускать, наверно прожевало..... Есть возможность взять бесплатно резину от дон (новую), вот и думаю, станут или нет...По высоте пойдут, а вот по диску и по ширине вопрос.....
вот мои диски, на фото видны....
завтра могу посмотреть и померять доновское если нужно. и какие доновские они разные
У меня стоят вот такие - 800/65R32 TyRex Agro DF-1 - густой протектор, очень комфортно при переездах - не гупает по асфальту. И проходимость - будь здоров. Широкие, и установлены на дисках широко(4,20м по краям шин. Очень уверенно чувствуешь себя на склонах.
. Вот в соседней теме про Бизона - Бизоноводство - их ставят на трактора - есть спрос - лучше продать, а себе взять поприличней.
Вот например ссылка -DF-1 стоят не дороже обычных - чуть больше 15 тыс. грн.
А доновские ставить на такой комбайн - по-моему несерьёзно как то
Заранее спасибо!!!!
Я из беларуссии, у нас с бизонами не прокатит их просто нет, один знакомый отдает, правда надо за 200 км смотаться за ними, но они новые..... а купить у нас 650/75R32, не сложно но очень накладно по деньгам, а с учетом сокращения донов по всем колхозам, выбор есть, вот и ломаю голову ставить или нет..... меня больше мои диски волнуют. По высоте запас есть, они ведь выше Goodyear...
У меня мои родные, еще заводские, отходили 14 сезонов..... 2 года назад нашел б/у одно колесо, так поменял вместе с диском, ходит и сейчас....
Но вот второе, которое родное дожило свое.....
Хочется за зиму определиться и сделать....
Размер завтра узнаю......
завтра сам узнаю размер, просто сегодня созванивались по работе и как обычно слово за слово, сказал что есть, но размерность уточнит завтра
30.5L-32 модель Ф-136 Qmax-4715кг Pmax 140кПа, 1,4кгс/см
есть такая инфа в каталоге дон,диам колеса1870мм 30,5 х 32 давление от1,5 до2 атмосфер.на моиз написано до 2.5 но они не доновские или под доновские
А какие у тебя стоят????
Меня начинает волновать давление, что на шинах написано....
У меня жатка 7,5 да и vario? да и выдержат ли нагрузку на них.....
Да и сколько качать в них?????
их сняли с дд9500 и всунули на дон,знаю шо днепро шина а название постараюсь завтра незабыть
таблица наклеена в инструментальном ящике
я понимаю, что на ящике, но под эти колеса
, ладно в процессе разберемся, это не столь важно......
я надоне 2 накачял жатка 6 м и бункер поменьше,и без жатки неежу
Зглазил кто-то наш Лекс. Комбайнер забыл выгрузной убрать (чего неслучалось ни разу за 120 обмолоченных гектаров), и ударил им о столб, стоявший на поле. От же ж гониво блин, только на кукурузе настроились. (((
А шо на компе не пикало, что шнек не убран?
там просто светица индикатор
У меня раньше был мини-комбайн Дроннингборг- Д1250 с жаткой 3 метра. Там выгрузной открывался и закрывался вручную. Так вот после уборки выехал с поля на трассу и еду на базу. Смотрю удивлённо, что все машины меня объезжают аж по противоположной обочине.
Потом увидел, что выгрузной забыл закрыть.
Что ударил об столб - полбеды было б. А он еще его с перепугу и назад сложил. Горизонтальный 5-ти метровый прогнул, его трубу тоже, выровняли с прогревом, трубу вырезали и заварили латку поверху. Кронштейн что на бункере вварен - разорвал. Вертикальная труба повреждена, основа бункера (где она стоит крутится) тоже. Шток цилиндра погнул. Верхнее колено (что в нем угловой редуктор) разорвало. Ну короче убить и того мало. Целый день сегодня варим, греем, гнем, краном вытягиваем.
Расслабился видно после "Нивы",не нужно выскакивать и прислушиваться.
Ну ничего,железо варится,правится..главное что никто не пострадал.
Я пострадал. У меня уже нервы на пределе с этим годом каким-то неправильным.
проблема с приводом решетки радиатора, всем известна, вот мое решение, работает уже 2 года.....
вот и на хранение уже поставил....
у нас уборка продолжается
