Помогите определиться с зерноуборочным комбайном.(Вектор, Палессе или Добрыня)?????. Страница 5 из 6
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ночи доброй. Приобрели вектор 450 , до этого был Енисей (колесный) . Разница будет?
примерно как день и ночь
Подскажите какие зазоры при регулировке на входе барабана должны быть, чтото в букваре не нашел
Второй сезон используем Есиль 740 тот же Палессе 812 только Казахстанской сборки. По сравнению с тем, что было у нас до него огромная разница. Раньше были два Енисея 950 купленных новыми в 2005 году. Уже в первый год у нас было не мало проблем с ними. Сколько подшипников поменяли, ремень на колосовом бункере каждые 5-6 дней меняли и много чего ещё. Последние три сезона, уборка для нас была одним огромным стрессом. Если комбайн останавливался по какой либо причине у нас у всех сразу падало настроение в ожидании крупной поломки. Короче дела были совсем плохи.
В 2013 году купили Ессиль 740 2012 года выпуска за 18 млн тенге (120000 зелёных). Своя цена 19,5 лимона. но из-за того, что нами покупаемый комбайн простоял из-за непонятно чего целый год нам спустили цену на 10000 зелёных. Во время покупки были большие сомнения из-за непонятного простоя комбайна целый год. Даже были слухи, что его уже кто-то купил, а после из-за какого-то брака сдал обратно. Но мы после долгих раздумий и клятвенных заверении продавца приобрели данную технику.
И уже второй год не нарадуемся. Уборка из полной разочарований работы превратилась в радостное событие получения плодов своей работы за год.
Каждый год наш Ессиль в конце июня начале июля убирает 500 га пшеницы и в августе около 500 га сафлора
Не скажу, что совсем нет проблем. Проблемы возникают, но по сравнению с Енисеями просто мелочи.
Один Ессиль740 (Палессе 812) работает как два Енисея и в полтора раза быстрее.
Поломки: В первый сезон капало масло из блока распредклапанов гидросистемы, устранена комбайнером. Во второй сезон накрылся компрессор кондиционера, заменён по гарантии. Гидроцилиндр вариатора барабана начал пропускать масло, при разборе выявили выработку внутри, замена по гарантии на новый гидроцилиндр. Ну и различные ремни, при том,что основная причина их износа наши ошибки в регулировке натяжителей. После правильной регулировки все стало нормально. Перестала глотать массу наклонная, Пшеница накапливалась между шнеком и наклонной и там застревала, После приведения в порядок таранспортера наклонной (выпрямления и заточки граблин транспортера) все пришло в норму.
Ах да ещё появилась одна проблема: Выгрузка зерна из бункера периодически не включается по пока нами не найденной проблеме. Нажимаем на кнопку выгрузки, а индикатор (зелённая лампа с двумя стрелками) не горит и выгрузка не включается. Проверили все предохранители, магниты, индикаторы, саму кнопку. Не включается. Сидишь думаешь, что делать пробуешь включить и раз включается, при том что после последней не удачной попытки ничего не делали, а просто сидели ломали голову. Работает какое-то время, а потом снова не включается. Опять шаманские танцы с бубном и все безтолку, через какое-то время сам по себе включается.
От безисходности переставили блоки управления вибродном и выгрузкой, те которые находятся в блоке гидроклапонов (слева над задним колесом), теперь у нас вибродно, то включается, то не включается.
Может кто подскажет в чем дело.
Как видите все проблемы решались без больших затрат и комбайн простаивал только лишь до быстрой доставки нужной запчасти.
Если возвращаться к впечатлениям о комбайне, в общем очень довольны.
конечно будет. енисей все-таки прошлый век. а векторы поновее и проблем с ними меньше по опыту знаю.
У нас тоже не включался шнек. Выдвигаться выдвигался а включение вращения не происходило. Тоже все проверяли и потом только выявили что магнитный сенсор установленный на шнеке не срабатывает. Хороше что комбайн еще на гарантии привезли сенсор поменяли и все нормально заработало. Смотрите сенсор. Может он далеко находится от пластины. При нажатии на кнопку должен загореться светодиод на сенсоре со стороны проводов.
Проверьте магнитный датчик на блокировке включения (слева от шнека). Как вариант при проявлении неисправности подсунуть под него железку (например сегмент от ножа) .Мне помогало, после просто подогнул пластину поближе к датчику. Да и магнит у датчика не по центру немного, попробуйте его развернуть.
Добрый день!
В уборку 2014 две поломки молотили рожь лопнул расширительный бачок системы охлаждения он на 10-ке пластиковый по советам тех кто брали пораньше сразу поменяли на КАМАЗовский, так как если меняешь на заводской один хрен лопается. И на уборке подсолнечника разлетелся вариатор привода вентилятора поменяли по гарантии только ремни купили.
в тяжёлую уборку 2014 года отработал с честью (респект Белоруссам) даже пришлось в минус10 молоть ,обошлось без поломок,
Масло не подмерзало? Мы прошлый год тоже по морозу молотили масло загустевало и выгрузка через раз включалась приходилось руками подтыкать.
с утра когда заведёшь даём прогреться минут 30 на месте,коробку в нейтраль и рычаг хода вперёд или назад,тогда масло быстрее прогревается и гидравлика быстрее начинает реагировать на включения,а вообще мге-46 работает до минус 10
Если брать КЗС-812 то только с двигателем ЯМЗ, у дв-ля Д-260 очень малый ресурс на отказ, так как форсирован до предела 210л.с. отсюда и очень частые поломки, его оптимальная работа это 130л.с. на тр-ре Беларус-1221. В данное время оптимальный вариант это комбайн КЗС-10 и мощности хватает ЯМЗ-236 и сепарация как на КЗС-1218 и есть свои преимущества такие как вибродно, но КЗС-1218 это мощная гроза с 330л.с двигателем ЯМЗ-238ДЕ-22 импортного назначения, а его двух барабанная система обмолота в разы превосходит в уборке зерна повышенной влажности и это одно из самых главных преимуществ перед Ростсельмашем т.к. только КЗС-1218 с двумя барабанами способен убирать гречиху повышенной влажности не забивая барабаны и систему сепарации.
Почему 238й де22 импортного назначения? По выхлопам или надежности?))
Ничего подобного. 210 не предел. Были же (и есть наверное) 250-ти сильные которые ставились на кзс-10. Вот с ними были проблемы
Спорить не буду, на оф. сайте указано, что есть на КЗС-10 двигатель Д-260.7С. Одно радует, что к нам такие двигатели не дошли...
В будщем хотел бы приобрести Полесье... но это в будущем.
С 2014г.в. завод снова перешел на установку металлических бачков расширителя, так что проблема эта ушла, но если кому нужны пластиковые расширительные бачки, могу за полстоимости отдать, несколько штук осталось в наличие.
Совсем забыл, болезнь пластиковых расширительных бачков лечится, небольшой модернизацией, после чего бачек имеет тепловой зазор и работает не лопается, проверено в 2014г. уборочном сезоне.
Может кто подскажет? На полесье 1218 потихоньку падают обороты барабана (второй год бьемся с этой проблемой... даже гидроблок меняли - не помогло), а так же иногда самопроизвольно складывается выгрузной шнек... может какой клапан (меняли ГЦ - не помогло)... Сейчас масло пошло из главного привода, не можем найти источник течи (думали что из сапуна, но по всей видимости не только). Хороший комбайн, но качество сборки (в меньшей степени) и комплектующих полное г но, ну а сервис это вообще "песня".
Я вылечил заменой уплотнительного колечка и растяжением пружинки в гидрозамке. Гидрозамок находится под секцией гидрораспределителя..[/quote]
Манжету проверьте. Вчера тоже на 10-ке стали падать и масло погнало. Поменяли все гуд. Манжеты и от нивы подходят.
Здравствуйте!
У нас на одно GS812 тоже падали обороты. Сами разбирали замок все прочистили пружинку растянули колечко поменяли и не помогло. Комбайн был на гарантии пригласили сервисменов они привезли замок в сборе. Я взял их замок снял с него заводские заглушки а там шмурдяком все внутри насыпано. Я им не разрешил такое ставить. Купили качественный полоборотный кран сантехнический вытачили штуцера под него и под комбайновские шланги и поставили его между вариатором и гидроблоком. обороты отрегулироывал и закрыл его. Все обороты не падают.
А другом комбайне обороты повышаются, во как.
Подскажите, на Векторе возможно развернуть подбарабанье?
На всех предудущих РСМ можно было, наверное и на векторе тоже.
Извините за странный вопрос а что за зверь УЭС 2-250 с роторной приставкой длязерновых.
Вот.
Страшная машина))) Оно по моему и пахать может?
Как он выглядит и принцип работы понятен, а кто видел его в деле или слухи соседей.
У нас МТС работали на них лет 10-12 назад. Комбайнеры хвалили , но куда то пропали и больше не встречал их. Там по слухам американский двигатель стоял " детройт" а с запчастями засада. да и не выпускают их кажется больше.
Пробовали. Греется гидротрансмиссия.
В основном УЭС используют с роторной косилкой КПР-9 или измельчителем кормов КПК-3000.
КЗР-10 давно снят с производства. В хозяйствах иногда используют ОНП (очиститель-накопитель прицепной) в качестве загрузчика семян в сеялки.
Работал неплохо, но имел много недостатков. Громоздкий. Трудоемкость сборки - разборки, проблемы с влажной массой. После ротора солома сильно измельчается и пресс-подборщик плохо поднимает.
Моно комбайн естественно лучше.
