вот такой я и поставил. пока 1 раз заводил только.
самому интересно-как зиму проведу с этой штукой?
А как думаете, если что он ремонтопригоден? Вдруг стартер полетит, такой же продается?
на фото,на которое вы дали ссылку-2 детали. переходник и сам стартер.
стартер можете любой поставить.но лучше редукторный. синяя деталь и есть переходник. а посадочное отверстие по стартер стандартное. я с сороковки снял редукторный и поставил.а переходник покупал отдельно
Вчера получил переходник на стартер вместо ПД (плоский синий) с 12 вольтовым стартером. Покупка обошлась 8 т. руб. Зимой трактор не эксплуатируется. Так все таки какой лучше ставить аккумулятор?
Как кто мутил зарядку с родным тракторным генератором? Ставил ли кто выключатель массы?
Идея пока следующая, выключатель массы не ставить, между генератором и аккумом поставить мощное реле (не менее 50А), по типу "зажигание" вкл и реле соединит цепь генератор-аккумулятор. Как замутить контрольную лампу зарядки?
Надо ли в этом варианте переходника разбирать и убирать что то из втягивающего стартера (как описано было несколько страниц назад)?
Василич,ты интересовался гаджетом. покупка не для морозов. в основном завожу сейчас ,когда минус 10- пока кипяток в дизель не нальешь-нечего даже и пытаться.и никакие факела с подогревом поддона не спасают. но вот только есть тут еще одно но.... я завожу задроченным автомобильным акб. и НШ у меня вкл. напостоянку. и декомпрессора нету- там не хватает чегото на в ГРМ. ну и получатся- кипяточком внутрь пять -десять мин. подождал,акб с машины скинул,подцепил, завел- работает. один х- прогревание никто не отменял. но для лета- нет вопросов- только стартер.
Привет Саш... Попробую заказать комплект по ссылке, которая выше... Уж больно заманчиво, все со всем 8000 тысяч... Закажу на 24 вольта, по опыту, на другой моей технике, 24 вольта лучше...
Брал железяки у них (не стартер) пуляют ТК быстро.
Все никак до них не доеду, месяц назад был со скидкой 8500, подешевел.
Заказал у них переходник, цена 3000 тысячи. Просил продать переходник со стартером на 24 вольта, цена подскочила до 9 500... Спросил почему так, ведь разница в стоимости стартера на 12 вольт и 24, всего триста рублей... пояснили, что стартер из старых запасов, СЛОВАК, производства Чехия.... Давно так не смеялся, прям от души поржал... Попросил переделать счет, где отдельно проставка и отдельно стартер на 24 вольта, вышло 8900 р. Посмейтесь и вы, вот счета...
Васильич,привет! я так и не могу понять , что именно ты заказал за 3000? потому что ты пишешь- "Проставка"
в счете пишут- "ПДМ без стартера" .что такое пдм?
я как то уже привык,ползая по сайтам, что переходник-это одно, а проставка,пластина -другое))
вот что переходником "вместо ПД" называют. (картинка) https://images.ru.prom.st/296970472_w800_h640_3.jpg
и еще по этому девайсу. заводил уже при минус 20. алгоритм тот же- КИПЯТОК, сделал вывод,что просится на даннный девайс прямой стартер,т.к. у редукторного обороты ниже. и акб- зимой- ну никак не 60. сейчас цепляю акб+зарядку на 20 Ампер. одной акб уже не тянет. но повторю- акб дохлый, нш включен,декомпрессор не работает
Машинально написал "Проставка", прости Саш... На самом же деле, это переходник, тот самый, что по твоей ссылке, вот фото...
АлександрКоновалов пишет:
Вот по этому я и хочу сделать запуск на 24 вольта... Был у меня печальный опыт с ЗИЛ 554 и ГАЗ 53, где запуск был на 12 вольт.. Гоняяяяешь, гоняяяяяешь -жжжжиииижжжжииижжжи, только потооооом схватит... После того как сделал запуск на 24, только до ключа дотронулся, жик и мотор завелся... Вот так и на экскаваторе хочу сделать... Поставлю две АКБ, ну к примеру по 60 или 75 Ачас, места там хватит... Запуск на 24, а все остальное оставлю на 12 вольт.. Как то так...
а я подобный переходник взял за 3500 в белгороде, кстати,у тебя шпильки подошли?
У нас такие переходники продают за 5000 руб., плюс стартер не меньше 8000руб, по этому пришлось выписывать... Я еще только заказал, а ставить весной или летом планирую...
60 ампер на мой взгляд -маловато будет для зимы.,
У меня экскаватор, зимой почти не использую, стоит в боксе, думаю, что два по 75 будет позаглаза...
забываю заранее бендикс вручную включить перед заводкой)))
Сань, расскажи как у тебя сделано включение бендикса...??? Знаю, что с завода трактор с пускачём заводится из кабины, но я покупал с рук, там все снято...
Стартер на пускаче стоит, тут дело вот в чем.. У меня экскаватор, бывает, что нагрузишься, на самосвале уедешь на полчаса, а проездишь два, трактор стоит тарахтит, вроде заглушить бы надо, да в каждый раз пускачь заводить, ни какой конспирации... Вот и решил поставить переходник... А так, пускачь у меня ОГОНЬ....
зимний запуск юмз от редукторного стартера через переходник.
сегодня на улице минус 12 .вчера было -35. метель страшенная, снега намело-надо срочно чистить,не могу выехать)))
залил в радиатор ведро горячей воды.
притащил акб 60А, крутит так себе ,не заводится. вертел ,пока АКБ не разрядил.
притащил 132 АКБ . крутит хорошо, не заводится. крутил, пока не посадил АКБ.
психанул и притащил пуско-зарядное в паралель с 132 акб ,подал еще 30А. крутит очень хорошо, не заводится.
почесал репу,проверил топливо в фильтрах- есть.
притащил еще 8литровую лейку с очень горячей водой и снаружи на ТНВД пролил,трубки с него на форсунки.
включаю стартер -чик ,пых,дых,плюх- завелся. соляра зимняя в тнвд подмерзла и не отошла,пока кипятичком по насосу прошелся.))))
сегодня же куплю газовую горелку для кровли,трактор греть,надоели мне уже эти танцы с бубном
не хотелось бы никого обидеть,но тема называется-как переделать юмз на стартер
и причем здесь жизнерадостный плакат- не понимаю.
если так сказать подкол- то в ответ я просто промолчу по поводу невозможности подобрать патрубки не набором ,а в разнобой. в любом магазине.
Злой ты!!!!!!!!!Набор не я покупал!А в разнобой только метрами и то не было таких как надо,Разберусь не переживай!!!!!!!!!А ты е.......... дальше с приставкой!!!!!!!!!Если уж и ставить так прямой стартер,а не огород этот городить! Приставка ещё для лета покатит,но не для зимы!Вот я и так сказать скинул на путь истинный направить!
и что? ты у нас добрый наставник? по бись полдня по пояс в снегу под метелью -посмотрю каким ты станешь.
Виталий Соболев пишет:
мне в маге отрезали и по 30 см. смени магазин.
так вот с пристакой та я и не ...бусь , феншуйный ты наш.. тебе русским языком написали туточки- насос замерз.
и что нового ты открыл? если бы была возможность -поставил бы.
что ты скинул? плакат про пускачь в тему про стартеры? ты самый умный ,да???
вот тогда и наставляй свой трактор на путь истинный. Тебе делать нечего, вот ты и вылизываешь свой трактор.... Трактор должен работать, а не быть экспонатом...
Ну вот и договорились!!!!!!!!!!Иди остынь!Ты бредишь работяга!!!!!!!!
да я то ,Виталя,давно с холодной головой, с 8 утра метель по углам разгонял по кучам, накатался сегодня достаточно. более на бред твои плакаты похожи, особенно в этой теме.
ты чего полез в эту тему? отметится? повод не тот нашел.
я свое сообщение не от нечего делать писал, как ведет себя приставка с разными по емкостями акб.
возможно, эта инфа в дальнейшем кому-нибудь и пригодится, тому же Василичу ,например.
не глупей тебя человек,однако тоже эту приблуду купил.
и нах..... мне твои комментарии в виде плакатов не нужны.
ты бы лучше вот человеку помог ,что неделю с пускачом сексом занимается https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels... ,раз такой умный.
однако что то тебя в той теме ,не видно.
кинь туда свой плакатик.
или что , судя по смайлам , питница еще не кончилась?
и научись уже цитировать. а то всю портянку приклепляешь к своим пяти словам. и во всех темах так.
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2F27.img.avito.st%2F...
Такой как работает, надежный?
вот такой я и поставил. пока 1 раз заводил только.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Саш...
Вот еще люди по 8 торгуют, если кому надо.
http://arsenalzp.ru/katalog/komplekty-pereoborudovaniya/komplekt-pereobo...
Попросил переделать счет, где отдельно проставка и отдельно стартер на 24 вольта, вышло 8900 р. Посмейтесь и вы, вот счета... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/409_001.jpg?itok=DNDzoczf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/411_001.jpg?itok=fl1ibdMN)
Привет Саш...
Как то так...
60 ампер на мой взгляд -маловато будет для зимы.,сразу больше планируй.насчет запуска на 24 новая тема появилась.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
там тоже твой совет не помешает.
да,и еще- каждый раз забываю заранее бендикс вручную включить перед заводкой)))
Я еще только заказал, а ставить весной или летом планирую... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня экскаватор, зимой почти не использую, стоит в боксе, думаю, что два по 75 будет позаглаза...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сань, расскажи как у тебя сделано включение бендикса...??? Знаю, что с завода трактор с пускачём заводится из кабины, но я покупал с рук, там все снято...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Могу и я рассказать!Рычаг один в кабине и тяга!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/60.jpg?itok=MdIo1b6R)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/55.jpg?itok=aWpBAfOW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/56.jpg?itok=mzwlmN5k)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/57.jpg?itok=oMzRAGrx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/58.jpg?itok=NByBhYv4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/59.jpg?itok=1PLMDIeK)
Привет!Так уже вчера как выпустили!Я всё равно следил за вами!!!!!!!!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С тобой не забалуешь....
Все под контролем...
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Так да!А чем тебе пускач то не угодил???У тебя же вроди он на мази!!!!!!!Стартер на пускач и все дела!!!
А так, пускачь у меня ОГОНЬ.... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну если для конспирации то да!!!!!!!
не хотелось бы никого обидеть,но тема называется-как переделать юмз на стартер![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
поддерживаю
у меня пускач заводется сполтика
да я то ,Виталя,давно с холодной головой, с 8 утра метель по углам разгонял по кучам, накатался сегодня достаточно. более на бред твои плакаты похожи, особенно в этой теме.![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
однако что то тебя в той теме ,не видно.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
