Есть же двигатель Д-65м с электростартерным запуском, зачем изобретать велосипед
Переделка штуки полторы баксов встанет, вот и экономим...
ОГО, Может хотел сказать 150$? Я себе брал с полгода назад кожух за 150$ и венец за 30$. Стартер и аккумулятор не считаю, так как нужны в любых из случаев
У нас маховик в 2 раза дороже кожуха получается. А венец, правда, не всем подходит. У нас в селе 5 ЮМЗ. И только один на пускаче остался, потому что маховик старого образца под пускач, а остальным, так сказать, повезло) У всех стоят или "Магнетоны" или "Юбаны" и по одному 90-140 аккумулятору.
Вот по тому и химичим. Я сейчас могу взять два ЮМЗ один за 30 второй за 40. Оба с доками но подубитыё а переделка под стартер вылазит дороже трактора!!!
Я спрашивал в магазине кожух 2000 грн венец 300 грн маховик 2000 грн. Взял только стартер Магнетон 1200 грн. Акб брал год назад 75 мутлу 800 грн для пускача теперь эго вполне хватает для дизеля. Думал надо 2 акб зря и место для второго сделал. Вот и вышло 2000 вместо 6300грн. А бендикс включить секунда дела.
Кусок пластины у меня 8мм расточить под посадочное мосто стартера , прикрутить стартер к пластине,на бендиксе уже должна быть шестерня с коленвала пускача ,прикрутить пластину вместе с стартером к корпусу пускача чтоб центр бендикса был по центру коленвала.Потом выточил кольцо шыриной 15.5 мм отодвинуть стартер чтоб шестерня нового бендикса была гдето 2-3 мм до промежуточной шестерни пускача. Как то так смотрите фото пост№284 там все понятно.
Планирую на весну поставить вместо ПД переходник с стартером, какой лучше поставить акб. , какова схема подключения, от чего замок зажигания? Эксплуатация Юмазика с весны по осень.
:Омская область Горьковский район село Павлодаровка
: 188
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
ВЕ пишет:
"zwn_71" пишет:
hi ставь вот такой стартер и до минус 20-25\ а может и меньше....в смысле холоднее lol \ будет тебе счастье......
А с чего стартер ? Сколько кВт и Вольт?
Присоеденяюсь к вопросу, тоже вот хотелось бы переделать на стартер но планируется эксплуатация до -15 , -20 а это я понимаю для стартеров которые установлены вместо пускача проблема, мало оборотов. Если что недопонял поправте.
Вилалик ты не понял, я не хочу трогаль не пускач не его редуктор ахочу поставить стартер с другой стороны, я видел так на Т-150 сейчас, кстати и себе химичу
Видал я и на ЮМЗ делают,только не знаю как с венцом поступают,они же разные.
Я тоже переделываю под стартер уже отрезал крепление под пускач,а с венцами смотрите все фото со стороны двигателя
Кто устанавливал готовый переходник с стартером вместо пускача, скиньте фото пожалуйста? Я хочу купить готовый переходник с стартером, но не пойму пускач весь снимать нужно?
А мужики то и не знают
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну это у кого как! У нас кожух около 600$ и маховик столько же. Венец не помню но он не всем подходит.
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
ну есть разница что стартер в пускач внедрить а что маховик моменять
А можно подробно полностью размеры,если не трудно буду благодарен.
А можно подробно размеры и переходника для стартера.
Я плиту еще не доделал. По окончании работ выложу фото и размеры.
Там интересная позиция есть, готовый переходник с стартером вместо ПД, стоит 1700грн. Кто-то уже устанавливал?
Так самодельные такие ребята уже делали, из половины корпуса пускача. Полистайте форум.
кожух в пределах 2000грн бу стоит ( сам венец 200грн + самому пластину делать ) берем акум в среднем 1000грн стартер 900грн
но надо добавить что обороти падают и уже осеню завести проблематично
Скажите пожалуйста а если выварить крепление под стартер с левой стороны чтобы не трогать пускачь его сразу выломает или можно поморочиться?
Там надо сцепление переделывать,выбрасывать его короче,и всё крепится на болты. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... здесь было.
мне ненадо у меня МТЗ чех редукторний и зими максимум -15 -18![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
викидивает ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
просто знаю друг на ЮМЗа примудрил а он гад
Лушше пускач при таких морозах и рабочий декомпрессор.
Был бы в запасе еще одна балка по пробовал бы так сделать, а единственную резать жалко. Буду делать так , как уже мужики делали.
Нет я точно пускач трогать не буду.
