Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 4 из 12
336 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1098
Андрей Лупинос пишет:
А по электронике? Бывает кнопки не срабатывают
да их на замену,датчики проверь,коцевики
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
А у кого-то есть обширная схема электрооборудования? Буду очень признателен! yes3
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1098
лови
https://fermer.ru/files/forum/attach/195812/kombaynsamohodnyyzernouboroc...
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
Пригнал я своего Русика 950. 2005 Год, ЯМЗ-236, один барабан, 6 метров жатка, кондер есть, но пробит радиатор (нужно запаять ибо пропускает). Начал вокруг него бегать) Кабину полностью выдул, чисто теперь) И еще по правой стороне начала его чистить. Но вопрос другой. Не откидываться выгрузной шнек. Как нажимаю кнопку (средняя снизу) вниз, чувствую что распределитель работает, но ничего не происходит, но а когда нажимаю кнопку вверх - ничего не происходи, даже не включается распределитель. При всем это шнек даже не дергается. Что это может быть? Помогите дельными советами sos
P.S. Фотки Русика выложу уже завтра)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Начните с изучения букваря по эксплуатации smile3
Возможно при этом он продолжает складываться, а уже некуда...
Кнопка, реле, соленоид. Может и геркон там как-то завязан - не помню подробностей.
Обратите внимание: на шнеке и приводе выгрузки установлено несколько электроблокировок - нельзя включить выгрузку при сложенном шнеке, и сложить шнек при включенной выгрузке.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Должна на приборке загореться пиктограма- "выгрузной шнек выставлен" и только тогда включиться выгрузной.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
за сколько взял, если не секрет?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1098
поздравляю! beer в нашем полку пополнение!ура! clap fotku
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
goloslava пишет:
15 000 косых
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
А вот и фото! smile3
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
С электроникой нужно по потеть конечно. А вот вопрос: когда нажимаешь кнопку в том и ли ином положении, то загорается самый верхний индикатор (диоды те что возле кнопок), что соответственно говорит что включился распределитель. Так вот, это работает со всеми кнопками кроме откидывания выгрузного шнека, нажимаю вниз кнопку - шнек откидывается, нажимаю вверх - ничего не происходит (тоесть распределитель не включился). Меняю на гидроцилиндре шнека шланги местами - нажимаю кнопку вниз - шнек складывается. То-есть, я думаю, где-то, лажа с электроникой. Кнопки менял местами - не помогло. Может реле? А может клапан? ХЗ вообщем...
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
wanek пишет:
Вот здесь прочитай ещё раз, Ванек правильно написал
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Вот этот концевик отвечает за складывание выгрузного шнека. Если он не исправен, или провода неправильно подсоединены, или шток до конца не зашел, как на фото, шнек не сложится.
: д.Кляпово, Березовский район, Пермский край
14.07.2012 - 21:05
: 23
Всем привет! кто как готовит комбайны к уборке? кто что ремонтирует, рассказывайте.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
нам тоже попался этот комбайн. Пригнали своим ходом. Так вот на рем нет самогт домолоачивающего барабана. Вал есть и все звонил говорят двух видов бывает. Какой лучше. И от дона не подойдет он?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Бывает с огрызками бичей, бывает с гребенкой. С гребенкой в живую не разу не видел. Подойдет и от старых Енисеев.
Как правило на подсолнухе его снимают. Нафига непонятно... достаточно увеличить зазор до 10 мм.
С дона не пойдет.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
понятно спасибо 9 штук только барабан стоит.
15.06.2015 - 08:58
: 18
Ребят, скажите а жатка с наклонкой от Нивы подойдёт на Енисей 950?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Иван56 пишет:
Подойдет. От нас неподалеку один такой со свальной жаткой и нивской наклонной гоняет.
Возможно при переоборудовании вылезет какой-нибудь косяк с цилиндрами, т.к. у енисея пальцы толще.
: п.Тарасовский
24.06.2016 - 19:47
: 2
Привет всем.Помогите разобраться с комбайном Енисеем 950.Я отсоединил жатку там камне уловители открыты пружины их не держат,что можно сделать?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
лёха 161 пишет:
Никогда не вникал особо в Енисеи, по существу вопроса подсказать не могу, даже инструкцию на него не читал никогда. Но вот интересно откуда такой комбайн в РО взялся их раньше никогда таких в наших краях не было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
лёха 161 пишет:
Там стоят пружины кручения. Проверьте не развалились ли? Если целые - поливайте оси шитков ВДэшкой или соляркой, и туда сюда, туда сюда... Если не поможет или пружины слабые - ставьте другие.
ААП пишет:
Их в Волгоградской области навалом было, в Адыгеи тоже. В основном шли через Росагролизинг, поэтому их сейчас на площадках с изъятой техникой - пруд пруди. А Ростов посерединке )
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
wanek пишет:
Их в Волгаградской области навалом было, в Адыгеи тоже. В основном шли через Росагролизинг, поэтому их щас на площадках с изъятой техникой - пруд пруди.
Понял huh
: п.Тарасовский
24.06.2016 - 19:47
: 2
да дело в том что они под своим весом болтаются у меня изо этого много не домалоченных колосков идёт в бункер
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сели пружинки значит, подберите из подручного что-то по серьезнее.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
енисей 950 подборобанье можно переварачивать и бичи на барабане оригинальные?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Подбарабанье на всех енисеях не переворачивается. Бичи с нивскими одинаковые.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
понятно спасибо. А дополнительное пальцевое решето не ставили еще?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
кричит и пищит пиктограмма заполнения копнителя как отключить в прирципе копнитель есть только там провода торчат самих датчиков нету.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
на енисеях что устройство потерь зерна нет? или только на некоттрых.
И еще двигатель 442 какое масло заливаете
Важные темы
  • Самые популярные темы
