Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 3 из 12
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Енисей 1200нм, кпп 4х диапазонная, мост МВГ-12. Схема такая (хотя на ручке нарисовано зеркально), у вас скорее всего тоже самое.
С донской кпп может не быть первого диапазона
Вварите ШРУС от ВАЗ 2108
ДВИГАТЕЛЬ Д-442И-59И,КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ФОРСУНОК?
http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/primenyaemost_forsunok_i_ih_obs...
под 19 номером.
Обрати внимание, 204й распылитель маленький - если не ошибаюсь 4.5 мм в диаметре.
У нас с ЗАВОДА стояли старые большие распылители 6 мм, обозначение 11ТА-20с2. Для 57И (59 в книжке нет) номинальное давление 250+8, предельное 225.
Больших распылителей 4*0,35 (тем более 4*0,37) в области прошлый год не было нигде, заказывал вместе с насосом с Барнаула...
вчера к
вчера купил в Агропромтехснабе распылители 204.3,и вентилятор ямз 10 лопастной
Случайно нашлось: https://www.youtube.com/watch?v=9AGw3ldpjRw&feature=youtu.be
Подкиньте фоток, пожалуйста, контрпривода выгрузки от двигателя, и привода компрессора кондционера. Интересны все мелочи: натяжной ролик, кронштейн компрессора, где проложены хладонопроводы и т.д
Аууу, есть кто живой?
Я тут живее всех живых, лови
Благодарю Вас! Именно это и нужно.
А конструкция очень даже ничего - есть к чему стремиться
На выгрузку одного верхнего ремня хватает?
хватает.
всем привет!у меня на табло вместо оборотов вентилятора,пишет "ОБР", ЧТО ЭТО ТАКОЕ?КАК ЛЕЧИТЬ?
Это значит ОБРЫВ, найди его и устрани.
Посмотри в районе коробки, там есть разъем, его часто разрывает на уборке подсолнечника.
СПС,РАЗОБРАЛСЯ,ДАТЧИК НАКРЫЛСЯ.
Говорят, у них решетный стан слабый. Это правда или нет?
да!!!
новое решето хватило на 60 га.,пришлось его собирать по кусочкам.нужно всем подумать над его усилением
всем привет! тоже приобрел себе Енисей 954 2005 г.в. комбайн неплохой. хорошие решета, вентелятор, двигатель ямз 236. есть пара проблем: греется и аккумулятор рязряжается, почему то только верхний. все перешерстил и нашел странную вещь - при выключенной массе на стартер идет напряжение, т.е получается что масса не выключена (выключена только приборная панель) кто что знает помогите?!
Смотрите преобразователь напряжения с 14 на 28 вольт, он дает зарядку на второй АКБ.
Проверь предохранитель на преобразователе, если он сгорел - замени, если он цел то вероятнее всего накрылся сам преобразователь.
спасибо! сгорел предохранитель. А почему все таки на стартер идет напряжение?!?
Это особенности смешаного электрооборудования ( электропроводки), где все электрооборудование на 12 вольт а система пуска на 24 вольта.
И фонит из за массовика дистанционного управления, массовик отключает минус АКБ 1 от массы а сам себя полностью не отсоединяет от массы, вот через него и второй АКБ массирует.
Это не неисправность не обращай внимания.
ВСЕМ ПРИВЕТ! ЧТО-ТО В ТЕМЕ ТИШИНА!
Как отработали комбайны?
Привет!комбайн отработал хорошо,мощней нивы,наработка больше.разницы в качестве зерна не заметили.
Не работает кнопка массы, ну и сама ее функция естественно, что делать?
Для начала проверить работу массовика, так сказать напрямую, на вскидку не помню что там и как, если сильно нужно посмотрю на схему и могу подсказать что и где и как искать.
Я так понял, кентавр тут самый прошареный) Покупаю Русика себе, что подскажешь первым делом с ним поделать?
Привет!нужно посмотреть решетный стан,проверить колосковый домолот,задний мост,места сварки-его часто отрывает,если на нем гоняли.крепление ведущего моста,чтоб все болты были на месте,резинки на колебательных волах,подшипники,и многое другое.
А по электронике? Бывает кнопки не срабатывают
