Трактор МТЗ - 1221. Страница 209 из 248
7417 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1245
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот бы плиз.
Фотку чего? https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-28?page=27
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот бы плиз.
Противовеса с дт 75 ,как закреплён?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот бы плиз.
Втряну в разговор больших дядек, вот так установлен груз у меня на МТЗ 920.2
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
кентавр пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот бы плиз.
good Серьёзная конструкция!!! только капот не открыть наверное,кронштейн цилиндра не даст?
09.02.2010 - 22:00
: 2973
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
кентавр пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот бы плиз.
[изображение] Серьёзная конструкция!!! только капот не открыть наверное,кронштейн цилиндра не даст?
Верно подметил, но капот поднять невозможно только только когда установлена лопата для чистки снега и соответственно г/цилиндр подъема этой лопаты,
А так. там стоят съемнык крепления для г/цилиндра, без них капот нормально откидывается.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
кентавр пишет:
good А для чего груз прикручен к кронштейну через втулки?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Cергей 36 RUS пишет:
кентавр пишет:
[изображение] А для чего груз прикручен к кронштейну через втулки?
Подозреваю, что бы аммортизировали.
09.02.2010 - 22:00
: 2973
MaximusF пишет:
кентавр пишет:
Нет не для этого, немного лоханулся в размерах, когда навесил груз непосредственно на плиту и пробовал поворачивать колеса в разные стороны зазор бал минимальный. но когда попробовал испытания на ходу то колесо при поворотах при при вывесе передней балки начинало цеплять за груз, вот и все.
За втулки взял б/у поршневые пальцы, кажется ямз, разрезал их отрезной машинкой пополам и поставил между плитой и грузом, и прихватил сваркой дабы в следующий раз при установки груза не морочится с ними да и не потеряются.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
кентавр пишет:
Как все просто huh good
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
Приветствую друзья. Хочу купить б.у МТЗ 1221. На какие нюансы обращать внимание при покупке? Какие слабые стороны? Слышал, что в него слабая КПП, слабая большая шестерня, которая идет от деференциала на полуось, часто летят подшипники заднего моста. В соседнем был МТЗ 1025.1 то он страдал выше описанными проблемами.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Maked пишет:
На нём двигатель мощный, коробка от 1221, а мост от мтз 80, вот и проблемы
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
alhomst пишет:
а мост от мтз 80,
Тоесть в 1221 зад. мост усилений, не такой как 1025.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Maked пишет:
Не такой, сравни толщину полуосей
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
alhomst пишет:
Очень благодарен за информацию, как буду возле 1025 сделаю замер.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Maked пишет:
alhomst пишет:
Да там и на глаз видно разницу!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Казак161 пишет:
Maked пишет:
alhomst пишет:
На 1221 дополнительные планетарные редуктора стоят в чулках которые снимают нагрузку с больших шестерней.Сделано довольно прочно .Тоже купили 1221 бу двигатель отремонтировали в коробку и задний мост не разу не лазили.
: Гребінка
11.01.2019 - 12:00
: 27
алексей шиляев пишет:
За КПП можна не волноваться. В которий раз убеждаюсь что МТЗ выпускають только две неплохие модели тракторов 1221 и 82-й.
Конечно хотелось купить 952.4 на свою площу, но таких не продають в Украине. cry
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
В КПП слабое место (ИМХО) это игольчатые подшипники на шестернях скоростей и режимов. рассыпаются особенно на 4 и 3 скорости. У нас случилось на 7000 м.ч. остальное все гуд.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Marsel пишет:
Масла нужно лить чуть выше уровня. Не хватает им охлаждения.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
MaximusF пишет:
середины окошка?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MaximusF пишет:
середины окошка?
Выше окошка
03.12.2010 - 21:37
: 786
Там насос стоит и подшипники смазываются по давлением. Что значит выше .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Marsel пишет:
Что значит выше .
По крышу! yes3
03.12.2010 - 21:37
: 786
Юморист!!! super
ВКО, Казахстан
19.08.2019 - 19:23
: 4
прикольно fotku
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Казак161 пишет:
Marsel пишет:
Что значит выше .
По крышу! [изображение]
dntknw под верх стекла? что на ето скажут сальники?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Marsel пишет:
Что значит выше .
[изображение] под верх стекла? что на ето скажут сальники?
Да не надо ничего выдумывать,есть метка на окошке, вот по нее и лить! У меня всегда залито, не выше половины по смотровому окошку! 40 литров!
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
MaximusF пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
MaximusF пишет:
середины окошка?
Выше окошка
Движку тоже охлаждения масла критически не хватает. Может тоже левануть до верху горловины bang . Не пробовали случаем laugh
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Подскажите прицепное устройства мтз 1221 и 1523 одинаковое ? То каторое можно в верх и вниз поднимать по отверстиям , за каторое прицеп цепляется
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Двоедан79 пишет:
Движку тоже охлаждения масла критически не хватает. Может тоже левануть до верху горловины [изображение] . Не пробовали случаем [изображение]
Можно конечно стебаться сколько угодно, но суть в том, что когда я привез в цех сборки коробок на МТЗ перемолотую внутри КПП по гарантии, я многое узнал.
Стоят передо мной около 40 коробок с одной и той же проблемой - расплавившимися подшипниками.
На вопрос КАК? Получен ответ, что подшипники с 2014 года поменяли, а об их охлаждении не подумали. Кто заливает окно маслом и выше, проблем не имеет.
Уже давно с МТЗ не сталкиваюсь, скажите мне окошко подняли?
