Трактор МТЗ - 1221. Страница 171 из 248
7417 сообщений
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Wd 40 Размачите, и сухой ветошью иначе манжеты порвете.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
KFH Hlopcev пишет:
Вот пока не порвал и спрашиваю.
thank_you спасибо за совет!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван23 пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Мелкой нождачькой немного почистить. Я свой поменял по гарантии, заметил Шо нет хрома пятном
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Rudenko Anton пишет:
Иван23 пишет:
KFH Hlopcev пишет:
Да вот тоже предъявлял когда ещё была Гарантия, отбрехались сволочи так и не заменили.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван23 пишет:
Трактор 1221, 1,5 года: поржавели штоки гидроцилиндров, что делать?
имхо-неправильно это.желательно цилиндры перевернуть.всё что затекает в пыльник-там и остается а потом грызёт зеркало.штоки лучше заменить-наждачкой ни зеркало ни хромировку не восстановить-так и будет ржаветь и драть манжеты.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Forester59 пишет:
Forester59 пишет:
Замена ленточного ВОМ на дисковый не возможна без замены корпуса заднего моста
Значит мне с трактором 2006гв не повезло(((
А с какого года на 1221 стали ставить новый корпус моста и соответственно дисковый ВОМ?
Иногда приходит мысля просто продать этот трактор кому ВОМ не особо нужен и купить то же Б/У посвежее, но с дисковым ВОМ.
Я то кормлюсь за счёт ВОМ.
А так я уже и на Т-150 заглядывался.
Да они либо хлам, либо неоправданно дорогие.
Ну и ещё одно большое НО.
Большой он, что бы на нём по миллионному городу с измельчителем на навеске ездить.
вот файл что нашол , может кому не будь пригодится.
32008pdf.zip
: Пермь
15.01.2018 - 14:02
: 38
Всем привет!
Разобрали ВОМ.
Вылетели зубъя на сателитах и на козине.
Сожрало широкую ленту.
Запчасти не дефицит, НО...
Есть боооольшое попадалово.
Кто будет покупать сателиты - идите в магазин со своим пальцем, на котором они стоят.
Дело в том, что диаметр отверстия в сателитах разный!
Мы купили в одном магазине 2 сателита (больше у них не было) из этих двух один подошёл, второй нет.
Во втором купили третий - то же не подошёл.
Потом эти 2 не подходящих сдали, и пошли в третий магазин, нам продавец вывалил на стол 7 штук, подошли токА 2 (нам больше и не было нужно).
Так что - внимательнее коллеги!
Да, ещё...
Страшный дефицит копеешные фиксаторы пальца сателита (типа шпонки).
Мы были вынуждены затолкать старые - кривые(((
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 443
Forester59 пишет:
Всем привет!
Разобрали ВОМ.
Да, ещё...
Это различие в диаметрах между сателитами из-за того что при одинаковых габаритах у 1221 ВОМ большую мощность передает чем у 80ки. Мы так тоже хотели сателлиты от 80го в 1221й ВОМ поставить а тут нихера - пальцы разные. А штифты у нас в магазине всегда есть.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Всем привет! Подскажите,в какую сторону крутить регулятор дымности на 1221(насос моторпал),чтобы двигатель быстрее набирал обороты.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
У меня МТЗ 82 и ВОМ стоит уже усиленный, лента одна широкая, а вторая узкая, в магазине видел широкие это говорят от 1221. Так вот этот ВОМ не пошел у меня в работе с фрезой, буксует и все, двигатель нагрузку чует- работает, а ВОМ стоит сек 5 потом прилипнет и поехал. Нашел я старый ВОМ от 80-ки и ленту дал мужик мне от 50-ки плетенку, лента уже рабочая была- говорит менял на своем. Вот этот ВОМ работает, так цепляет, что движек глохнет и частенько думаю как на 1221 работают с такими лентами.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Фермер 100 пишет:
В пробку вставьте резиновую шайбу из расчёта что-бы она полностью втапливала шток корректора. В любой момент можно будет вернуть всё как было.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Коллеги подскажите как агрегатировать полуприцепные машины прицеп 2птс-10
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Андрей1972 пишет:
Фермер 100 пишет:
Почему резиновую? У меня стальная.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я исходил из того что из резины легче вырезать и подогнать толщину чуть с запасом , лишка толщины нивелируется вдавливанием штока в резину при затяжке пробки.
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня просто тряпка забита blush2 ,при запуске дым есть,а на тягу не повлияло,при нагрузке не дымит dntknw .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Юрий Бря пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я просто выкрутил гаечки на шпильке, почти на всю и добавил топлива, трактор попер.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тоже пробовал,не помогло.А когда возил в прошлом году топливную в ремонт,топливщик сказал что стоит самая слабая и он мне по просьбе ее накрутил на всю,но все равно тяга не та по сравнению с пучковой топливной,там раз сам как накрутил что дым был как с паровоза laugh .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Какой насос?как топлива добавить?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Чешский. Тут есть и фото и описание,искать надо или в поисковик забей https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Казак161 пишет:
Юрий Бря пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо thank_you
Где то год 14-16 hi
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Всем здравствуйте! Подскажите,у кого какое давление в кпп МТЗ-1221? А то пришла коробка с ремонта на холостых 10, а даешь газу 15.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
У меня 8.5 холодны в нагрузгах 8
02.01.2017 - 17:27
: 487
Рабочее должно быть 8,может клапан зажат на центрифуге или не исправен датчик,попробуйте проверить механическим.
: Смоленск
11.07.2017 - 16:57
: 42
Юрий Бря пишет:
Клапан посмотрели все нормально, шайб не наложено. Механический так же все показывает.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Тогда не знаю,может быть насос или клапан накручен на центрифуге.
17.04.2018 - 20:38
: 4
Добрый день!
Подскажите, хочу выкорчевать старый яблоневый сад на 100га и виноградник на 100га в Ростовской области. По цене получается, что проще трактор купить, чем кому то платить за подобную услугу. Тем более, планирую дальше использовать землю, та что трактор пригодится. Но, как обычно, острая нехватка денег и по этому думаю какой трактор и какое навесное понадобиться и будут оптимальны? Буду признателен, если поделитесь опытом.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Freddy пишет:
Добрый день!
Как минимум нужен бульдозер (с лопатой), трактор с КУНом, телега и то на 200 га :wacko2:, если не секрет, где в РО.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 443
Андрей сибиряк пишет:
При хорошей нагрузке буксует не смотря что цилиндриком поджимает. В Беларуси видел как ленту без накладки приваривали к барабану для работы с мульчерами. Старая плетёнка держит лучше чем полимер, я на старом 1221 клепал плетёнку когда с прицепным комбайном работал, на сезон хватало.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 443
Freddy пишет:
Добрый день!
Вот подойдет для раскорчевки
