Трактор МТЗ - 1221. Страница 132 из 249
7450 сообщений
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
а вообще оно регулируется каким нибудь клапаном или нет?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Большая красивая книжка, называется "Руководство по эксплуатации", страница 277, справа внизу.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Леонид НЕФ пишет:
регулируется на кпп есть клапана на центрифуге три штуки чтобы поднять давление надо подложить шайбу под пружину со стороны мотора нижний на передний мост средний на смазку кпп а верхний на давление которое показывает прибор
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
у меня на кпп прибор стоит до десяти отмосфер и стрелка всегда зашкаливала полное давленее не знаю вчера кпп в чермет списали корпус лопнул теперь жде новое кпп в сборе вроде как к понедельнику должны привезти
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
книжками еще не обзавелся. Просто давление по прибору на границе красной и зеленой шкалы. Стоит его поднимать или оставить как есть?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Леонид НЕФ пишет:
У меня было 10 я понизил до 8 , вынял одну шайбу, так как рвало постоянно патрубки подачи масла.
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Леонид НЕФ пишет:
я бы поднял если будет мало то передок будет плохо работать в нагрузку может будут диски буксовать и наебнутся . положено не менее восми
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
ясно завтра попробуем поднять. А что за шайбы нужны специальные?
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
а подкладывать только под верхний клапан? под средний не надо?
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Леонид НЕФ пишет:
обычные маленькие увидиш разберешся какие
: суровикино
23.12.2015 - 20:53
: 57
Леонид НЕФ пишет:
обычно под все подкладывают по одной подложи под верхний а там смотри
29.09.2010 - 20:52
: 2114
toxa xxxx пишет:
Ничего им не будет. У многих тракторов с завода давление на границе шкалы. Работают тракторы по десятку лет.
Лучше пусть диски пробуксовывают при критических нагрузках, чем сломает вал при резком торможении.
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
спасибо всем мужики victory
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Леонид НЕФ пишет:
В комплекте с трактором не было? Жаль, неплохая книжонка.
На корпусе центрифуги (очистки масла КП) справа три пробки, под ними пружины и шайбы. Верхняя - давление в коробке (то, что показывает манометр), средняя - давление на ротор центрифуги, должно быть 7.5 кгс., нижняя - клапан смазки, 2.0 плюс-минус 0.5 кгс. Слева такой же ряд колпачков. Откручиваешь колпачок, подключаешь манометр и проверяешь давление. Инструкция гласит, что при давлении 7 кгс необходимо остановить трактор и обратиться к механику, во как. Думаю, что при 8 кгс можно работать.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
.Я у себя на тракторе эту функцию сделал отключаемой, тумблер на панели управления ПВМ и блокировкой. За 12 лет включал несколько раз, в основном хватает и задних колёс (имел ввиду включение ПВМ при торможении)
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
не в комплекте не было с трактором. Надо с инета скачать
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
а манометры такие продается чтоб давление померить? Или только они у сервисников?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Сергей Золотухин пишет:
Лет 10 назад и у нас была мода тумблеры ставить. После того как пару раз с гружеными навозорасбрасывателями ушли в кювет - перестали.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Nik 61 пишет:
Наверное не тумблер виноват, а отсутствие тормозов на прицепах. Как-никак ПРТ-10 весит с грузом 13 тонн, а трактор 5,5. У нас с соседом трактора-одногодки, у него нет тумблера, износ передней резины у него как минимум вдвое больше, чем у меня.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
yes3
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Леонид НЕФ пишет:
На сайте МТЗ бесплатно можно скачать любое руководство по их тракторам.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Леонид НЕФ пишет:
Любой манометр с пределом 10 кгс, главное штуцер подобрать или выточить. Я пользуюсь камазовским, штуцера подключения приспосабливаю по необходимости.
: Тульская область
31.03.2016 - 16:52
: 17
спасибо good
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Леонид НЕФ пишет:
Вот такой наборчик часто помогает...
С погрузчиками АМКОДОР, в комплекте, сейчас идут три манометра и переходные штуцеры, можно позаимствовать
: Волгоградская область
22.12.2015 - 21:19
: 22
Здравствуйте! А кто нибудь переделывал гидравлику на 1221.2?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Andrej Guschin пишет:
yes3
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Казак161 пишет:
yes3
А по конкретнее можно?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Legioner пишет:
Казак161 пишет:
yes3
Вот тема https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/163900?page=9 пост 283, да и в этой теме тоже по моему обсуждали.
04.04.2016 - 18:41
: 24
всем привет,хотел обновить внешний вид,заказал решетку на 1221 и фары (как на фото все)
но фара не подходит в размер решетки,0.5 см не лезет, как так?по каталогу все подходит,почему так,подскажите или может я что-то не понимаю
спасибо
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Начинающий68 пишет:
спасибо
Сам так накололся. Пришлось вырезать под фары.
