У нас ставят электрические вентеляторы от нивы, все это дело через датчик подключают, при повышении температуры на пару минут включаются и очень хорошо остужают
Вентилятор закрывает часть радиатора. На моем тракторе стоит радиатор с 1523 работал всю посевную выше 85-90 не поднималась температура , дул через 2-3 дня только щеткой чистел . Правда в конце посевной на улице 26-29 ветер большой ,и мошки на улице немерено , радиатор мошка забивает и по ветру идешь температура ближе к 100 , приходилась радиатор чаще продувать 1 раз в день. В эту посевную первый раз работал с дополнительным баком ,перед посевной закрутил верхний винт на 1 оборот , земля сырая трактор идет трудновато 2-4 с 3 сеялками cзс-2.1, работали с 7.30 до 23.00 в конце рабочего дня часов в 22.00 солярка кончается, думаю наверно винт закрутил солярку жрет вернул винт на зад ,трактор тянит кое как нужно переходить на 3-2 , пусть думаю лучше ест солярку чем как черепаха и закрутил винт на 1.5 оборота, потом подсчитал я в рабочее время делаю 50-53га. Потом узнал на 1523 тоже баков не хватает . У кого как по солярке?
А по нагреву трактора я думаю поменять термостаты ,кто то здесь писал поставить на 75 .
тремя СЗС 50 га за смену на двенашке?... а что за почва у вас? у родственника к700 больше 30-35 га не делал с этими сеялками, правда с 8 до 20 часов...
Агрономы говорят тяжелые суглинистые ,часть солончаков ,у нас К-700.701 таскает 4--5 штук. Насчет К-700 30-35 гектар эта шутка , если только в лесах да гектар по 10, а вообще соседний фермер тоже удивляется говорит у него К-700 по 60-65га делают , они у него старенькие и часто ломаются, на полях гоны (стенка) у нас меньше 1 километра редкость , лесов почти нет, да и пока механизаторы обедают, ужинают я сам сею , в основном трактор стоит когда сеялки загружаем ,но и конечно после подкрутки винта лучше ,в прошлом году мы делали с переездами 40-43га. А вообще сеем пшеницу мы ВСЕ на 5-8см и думаю почвы сильно не повлияют.
А если вообще их выкинуть термостаты,никто не пробовал?
Точно не знаю, но на 15 ке, кент снимал, сказал, что греется еще больше , так как рабочую жидкость гоняет по малому кругу, где легче.(нет сопротивления)
Kost пожалуйста замерте диаметр вентилятора и на сколько болтов он крепится 4 или 6 ?
Там 6 болтов. Размер диффузора, а значит и диаметр пропеллера такой же как у мтз- 82, в мм не запомнил, но сравнил с 82-м. А вообще по каталогу на МТЗ-1220 по ходу радиатор стоит от МТЗ-1025, он в габаритах такой же как и на 82-м, только потолще, ну видимо еще ряд трубок добавлен. Вот разглядеть как следует крепление пропеллера не получается, тесно там напичкано, надо разбирать или снимать пропеллер, чтобы сравнить.
1.Собсно говоря развалился один диск сцепления на 1221 . Сцепление начало вести ужасно . Горем пополам заехал в гараж и разобрал . Поменял оба диска , задний сальник коленвала , отцентровал диски и все . Соединяли 3 дня , ибо куда то упиралось и не хватало буквально 2-3 см что до конца зашло . В чем может быть дело ?...
2. ...С помощью стартера чирканули движок и с хлопком он сел на место . Теперь когда все собрал , завожу двигатель и пытаюсь включить передачу . Дикий скрежет .. Сцепление ведет . Удлинил тягу до конца ни а ни б . Ведет .. Что опять не так ??
UPD. Диски поставил правильно , промежуточный диск на вид не треснутый , выжимной новый , корзинке 1,5 года .
Спасибо Kost ,значит буду заказывать , походу на 1221 стоит такой же радиатор как на 1025 и 1220. Только одно меня смущает помпа на 1220 такая как 82-м или больше?
да я купил себе пр 145, мтз 80 старенькие все вомы не годные оказались, думал мтз 1221 потаскать, кардан другой нужен, да механизатор с него косит на другом тракторе, сам не успею, а которого на пресс взял не вызвал доверия, в общем остатки сена по старинки розвесью решил застоговать.
Была у меня такая мысль про электровентиляторы впереди трактора. На всяк случай можно приспособить
Попробуйте у нас многим помагло
пройденый вариант при +35 непомогает
Где Kost ? Отзовись,мне очень нужен твой ответ.
Подтверждаю, пробовал.
без термостата малый круг обезательно глушить нужно
он тут https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/otkrytyi-grunt/194843?page=114#c...
нужно было включить вал отбора и покрутить за него ну и движок покрутить
На 1221 радиатор не смотрел по каталогу, он может другой стоять, про помпу тоже не скажу надо по каталогу сравнивать. Каталоги на сайте завода есть.
мужики, никто пресс рулонный никто на 1221 не таскает???
Я ПР-Ф 750 таскаю. Кстати в инструкции по прессу указано- агрегатируется с тракторами 1.4 и 2 класса.
в колхозе кроновские с обмотчикам катают
К нам приезжал 1221 с лицензинным белорусским 'Торнадо' с упаковщиком.
Мощности хватало.
Вом не хватает, летит каждую неделю, таскают кроновские Кампри вроде так называется
аете
На 1221 хвостовки ВОМ сменные. Меняете хвостовик из комплекта ЗИП на нужное количество шлиц и в путь.
мужики кто подскажет каталожный номер шланга а то простые ставиш хватает буквально на 2 недели рвет а чтоб заказать давай им номер каталожный
Куда он идет? На выводы выносные?
Нет. На ЗНУ.( подача)
Подбери от лесовозов или экскаваторов они на 250 - 300 бар расчитаны, можно под мтзовский штуцер подобрать.
Может этот -
952-4607140-04
