С Быковым Андреем соглашусь,что резина очень плохая,очень быстро трескается.Я вижу что у многих те же самые проблемы по МТ3,они хоть и мелкие,но всё же проблемы.Не хотят беларусы сейчас делать свои трактора идеальными.
Послушайте, уважаемые знатоки МТЗ. У меня сильно греется промежуточная опора ПВМ, рука еле терпит. А это, я так понимаю градусов 65-70. Это нормальный режим, или что-то не в порядке? Или может не притёрлась ещё?
Масло там есть? Греться сильно не должна. Если заклинит- перекрутит передний кардан - это в лучшем случае, в худшем- редуктор ПВМ в ремонт (перекрутится хвостовик или ещё чё-нить развалится)
Масло конечно есть, ТЭп-15. А что может быть причиной такого нагрева? Ведь езжу то в основном с отключенным ПВМ. И ещё вопрос... Касается видимо демультипликатора. При включенной прямой передаче вроде особо шума нет. А вот на повышенной - неприятный шум как со стороны самого демультипликатора, так и отдаётся куда-то назад, если прослушивать со стороны навески. Шум на холостом ходу. В движении вроде так незаметно, или другими шумами глушится.
Ой, извиняюсь если неправильно назвал. Редуктор повышающий. Ну если должно, то значит пока волноваться по этому поводу не буду. А то всё хожу вокруг да выслушиваю . МТЗ то у меня впервые, вот и волнуюсь по каждому поводу. Но вот греющийся поросёнок... Немного напрягает.
По идее заклинить-то с маслом они не должны. Если конические, то может перетянуты немного , но это наверно не так уж страшно - притрутся. Трактор-то пока даже обкатку не прошёл.
По выбору трактора из серии МТЗ 80/82, МТЗ 890/892 могу сказать одним словом, на сегодняшний день это не трактора, это дрова. Пародия на них и издевательство над фермерами. Трактора выпуска до 2000 года, можно покупать смело, после 2003 покупать с опаской, а после 2008 года выпуска, не рекомендую. Трактор МТЗ-82 1999 г.в. проработал 10 лет, нароботка 9000 моточасов. За весь период работы один раз ремонтировал топливный насос и больше ничего. Трактор МТЗ 82 2002 г.в. отрабртал 8 лет,8600 м/ч-два раза ремонт топливной и один раз замена ц-поршневой группы. Трактор МТЗ 82 2003 г.в. сейчас работает. Нароботка 9500 м/ч. Ремонт топливно два раза, замена ц-поршневой группы два раза, ремонт распределителя в первый год( заводской брак), замена гидронасоса (заводской борак). Можно сказать что это мелочи по сравнению с новыми тракторами выпуска 2011 года. Трактор МТЗ-892 ( Минск). Отрыв посадочного бурта гильзы цилиндров, замена ц-поршневой группы, отказ тахоспидометра, постоянные порывы трубопровода на следящее устройство навески. Двигатель постоянно трусит, в результате чего выхлопная труба отваливается, приходится варить постоянно или работать без нее, вышла со строя турбина, лопает распылитель форсунки ( 600 грн форсунка), ремонт топливного насоса ( не посажены втулки плунжерной пары). Трактор не подымает себя навеской, невозможно заменить камеру без домкрата. Другой трактор 2011 г.в МТЗ-892 вообще капец. Наработка 500 м.ч.-поломка поршневого пальца второго цилиндра (гарантия закончилась )- заменил. Через месяц лопает палец третьего цилиндра- меняю все поршня и пальцы-лопает пополам шатун и розносит весь мотор. Покупаю новый Д 245-174У-через 206 м.ч. появляются вибрации,двигатель не развивает мощность. Стою жду гарантийщиков. Вот такие стали МТЗ-в бытность лучшие трактора в мире и это правда. Если есть возможность покупайте что-то другое. Сегодня МТЗ это выброшеные на ветер деньги.
Добрый день форумчане. Принимайте новенького.
Обошел множество сайтов и форумов и только у вас нашел кое-какую инфу о МТЗ-2022.
Запал на него по его параметрам, оснащенности, цене. По параметрам подходит на замену Т-4, коих у нас 5 шт. Ими боронуем, культивируем, сажаем, пашем. Короче основной работник в поле. Пашем одним Т-4 с 5 корпусным плугом + К-701Р с 8корп. плугом в помощь. Но Т-4 устарел морально, физически. Им по 20 с лишним лет. Хотелось поменять их на МТЗ-2022В.3, потому что агрегаты от Т-4 он потянет, сужу по параметрам.
В связи с этим хотелось бы узнать побольше инфы об этом МТЗ. Почему он?
Купили в прошлом году МТЗ-892. Сеял, культивировал подсолнечник, затем на транспорте - итого около 600м\ч. Показал себя очень хорошо. Из недостатков:1) Сопливят промопора ПВМ, передний хвостовик;2) Поменяли корпус топл. фильтра(с железным фильтром) на старого образца с бумажным, потому что если забьется хрен найдешь. Короче недостатки - СУЩИЙ ПУЩТЯК.
Напишите кто непосредственно эксплуатировал МТЗ-2022, или может знает кто эксплуатирует их, если можно то телефон, позвоню.
Первый раз кажется читаю на этом форуме положительный отзыв о МТЗ 892. Даже приятно стало. У меня тоже передний хвостовик промопоры немного мокне, но это пожалуй не критично. Правда у меня пока всего 120 м/ч. Надеюсь и дальше всё пойдёт нормально.
А он и будет мокнуть-сапун не предусмотрен,а опора греется при работе.Ещё конструкторы сделали "улучшение"-в старой опоре два резиновых кольца,а в новой одно...а фланец то двигается и его быстро съедает(ещё и не найти нигде-только брать с собой и подбирать).Давно уже смирился с этим(у меня правда МТЗ-82),и периодически доливаю масло.
МТЗ напоминает мне наши ВАЗы, выпустят новую модель-сыромятину, проходит 3-4 года, наточат руки и уже можно брать. Вот читал я про, волнующий меня МТЗ-2022, и тоже ни 1 хорошего отзыва, правда от дилеров тока(может конкуренты, маркетинг все таки его итить). Звонил 2 людям, говорят хороший, без поломок, у 1 он 3 года уже, 2 только весной взял правда, пока судить рано. Хотелось бы услышать отзыв непосредственного эксплуататора. Уж очень он мне понравился, охота его прям не могу, но кота в мешке брать не хочу.
Не ленитесь - здесь на форуме много информации и по 2022 и по 2103 - повторяться не хочется
2022 - это "надутый" 1523 со всеми вытекающими. Полуоси (от дифа к бортовым) трещат "только в путь" (если грузить его как положено - на 210 лс)- они там от 1221
У соседа могу распросить что по чём, с приложением фото если нужно, года 3-4 на нём уж работает
:Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
: 208
Не в сети
Заходил: 6 лет 5 месяцев назад
шутете беларус 2103 он заменет в полне 1.5 к700
у него вроде КПП переключение без разрыва потока мощности кондиционер Файлы: traktor_2102_2_h_orig.jpeg 2103-2-big.jpg
: 208
Не в сети
на счёт 2022 не знаю там чё то на заводе в минске я уже 2 месяц жду
белоруской сборки, а русской сборки на 100 тысяч дороже
да и Беларус 2022 в россии не соберают. А так ей богу он мне тоже больше всех нравится -кондиционер
-сдвоеные задние колёса
в штатной комплектации Вот ему бы КПП Электрогидравлическию Файлы: 349_700_530.jpg 78136_w640_h640_belarus_2022.jpg
Дима4545676 а ты его заказал уже? Скока предоплата? И во сколько обошелся?
Интересно знать, я бы сказал это даже необходимо, парятся ли передние колеса?
Действительно страшновато... Скоро, скажем так в борозду. Посмотрим что моя "сковорода" заговорит![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
правильнее сказать "не могут себе этого позволить", если сделают - цена поднимется вдвое
И это тоже правильно,что "не могут".Раз китайцы нас уже всех одели,значит скоро ездить и работать будем на их технике.
Подождите, у вас мультпликатор (повышающий) или демультипликатор (понижающий)?
ИМХО, на не прямой передаче (идет через редуктор) должно немного шуметь
в поросёнке подшипники греются- больше не чему
Сегодня потрогал промежуточную опору ПВМ ,горячо,руку невозможно удержать.За 6 лет проблем ещё не было.
Спасибо Дмитрий! Вот теперь пожалуй можно быть спокойным
И Андрей КАПМ тоже благодарю за консультацию.
Нагрев промопоры происходит от неправельной регулировки. 1-отрегулировать включение ПВМ-нейтраль,обгонная муфта,принудительное включение. 2-отрегулировать затяжку демферных пружин П
Там нет принудительного опускания. Надо напрямую подсоединять.
А какая инфа есть по данному "ЧУДУ" МТЗ-2103. Уж больно его параметры мне понравились. Отличная замена "алтайцу".
Облазил весь форум, ничего для себя ценного не нашел.
плохо ищите https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... 1,2 страницы
нужно все темы штудировать )))
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... тут тоже есть
Яуген буду премного благодарен. Выложите фотки плиз, с комментами если мона, а лучше дайте мне его телефон.
Андрей КАМП спасибо за ответ конечно, но я читал это. Эти отзывы сырого трактора и отзывы дилера. Мне нужен отзыв эксплуататора.
