трактор т-16. Часть 2. Страница 46 из 552
16542 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
ferm60 пишет:
Всем привет! Помогите советом,сделал навеску типа заводской навесил плуг и сразу же на поле погнуло верхнього левого винта(20мм) (в мтз центральний),вировнял прошел 5 м и опять погнуло,што ета может бить?
А секция распределителя которая идёт на навеску с плавающим положением или нет? Если без плавающего погнёт однозначно cry .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ferm60" пишет:
Навеску скопировал из рабочей типа такой.
ещо может гнуть если винт присоеденён к плугу и ево крепление стоит выше места присоединения , а вкакую сторону гнёт , в верх низ или стороны ?
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Секция распредилителя навески при пахоте в плавающим положении, относительно угла установки неуверен может тяги били разной длини необращал внимания( ну НЕ больше 8 см), гнет постоянно вниз,крепление винта трактора ниже крепления плуга.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ferm60" пишет:
он слишком тонок, нужен настоящий центральный винт, или что то подобное этому размеру по диаметру металла.
: Ровенская обл.
29.03.2014 - 10:50
: 26
ferm60 пишет:
Может быть винты стоят на разной длине (правая сторона и левая).,или плуг идет не по оси трактора.
Попутный вопрос,а чертежами навески не поделитесь.Тоже хочу сделать
: Ровенская обл.
29.03.2014 - 10:50
: 26
Доброго времени суток.Уважаемые форумчане хочу попросить,если у кого
есть возможность измерте пожалуйста длину щупа для контроля уровня масла.А то двигатель собирался как говорят
по болтику,штатного щупа не было,поставил что подошло,теперь непонятки с уровнем масла.Двигатель А-21
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/113214 хорошая тема по навеске сам много узнал нового . чертежей небила бил напряг из металом как появлялся ехал в деревню к куму(у нево мерали навеску) и с ним делал. Мог би свою померать но она пока што не работаєт.
относительно того што плуг идет не по оси трактора тоже думал есть на плуге регулировке по оси буду пробовать менять угол.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Alexslslsl" пишет:
кто знает где найти его или ремкомплект? Помогите пожалуйста!
Поставил с ДОНовского НД-80. Там стоит резиновое колечко в фторопластовой втулке, подходит один в один. Уже года три стоит.
: Ровенская обл.
29.03.2014 - 10:50
: 26
ferm60 пишет:
Спасибо за подсказку,я ее тоже просматривал.В теме не все понятно,но если буду делать по етому варианту то
буду знать у кого можно консультацию получить.
08.04.2014 - 14:43
: 35
Спасибо за совет будем спрашивать. Дозатор болгарский поэтому разбирать ничего ненадо 1 стопорное кольцо и 3 шайбы) Еще раз спасибо))) Обнадежили))
08.04.2014 - 14:43
: 35
Артемчик пишет:
Alexslslsl пишет:
Добрый день люди добрые!!! Помогите мне пожалуйста!!! У меня Т-16МГ. под рулевой колонкой стоит насос дозатор, из негго сверху невероятным образом льет масло! нужен сальник на него. Живу в Старом Осколе Белгородская область, у нас объехал все! Был в Воронеже тоже нету! Как будто не ломается неукого... Размер сальника 22.5*28.5*3... Название дозатора ху85 или 85ху точно не помню! Может у кого заволялся гдето ненароком? Или кто знает где найти его или ремкомплект? Помогите пожалуйста!
Этот сальник менял уже два раза. Подходит от мотоблока Каскад, кажется. Он на редукторе мотоблока стоит, где рычаг переключения передач. Один раз покупал, другой раз снял с мотоблока у знакомого, с разобранного. Внешний диаметр подходит, а внутренний чуть меньше, но натягивается. Года на два - три хватает.Дозатор надо аккуратно разобрать, и собрать, все детали выкладывать последовательно, чтоб потом собрать правильно.
: тихвин
01.06.2013 - 15:45
: 14
здравствуйте я хотел бы узнать подойдёт ли коленвал от т-25 на т-16 двигатель д-21а1 и так на всякий случай маховик с т-25 на т-16
08.04.2014 - 14:43
: 35
2yri пишет:
По поводу сальника дозатора:-подходит от японской а.м."Mazda-626". У меня у самого была такая-же проблема.
Cальник я заменил, но дозатор правильно собрать не сумел,-так и выбросил его. Взамен поставил дозатор от списанного вилочного 5 тонного автопогрузчика советского производства. Подошёл сразу, без всяких переделок.
Единственный недостаток-рулевое управление стало неприлично лёгким. Видимо нужно убавить давление с
помощью редукционного клапана.
а где стоит этот сальник на мазде? Заменить на другой вопще не проблема только напряженный финансовый момент меня напрягает))) Еслиб у меня был слишком легкое управление я был бы счастлив))) Руль у меня не свернеш))) Спасибо!
08.04.2014 - 14:43
: 35
Oleq пишет:
Артемчик пишет:
Alexslslsl пишет:
Если это болгарский дозатор так его и разбирать не надо там этот сальник сверху стоит на моем это уже третий стоит и все равно сопливит .А у родича так и дозатор поржавел ни разу не менял .
Дозатор Болгарский все легко и просто) Только запчасти хрен найдешь)))
05.04.2014 - 13:51
: 241
У т 25 и т16 движок одинаковый.
: тихвин
01.06.2013 - 15:45
: 14
у них сцепление разное
08.04.2014 - 14:43
: 35
Иvан пишет:
"Alexslslsl" пишет:
Спасибо!!! Будем искать от ДОНа!!! Ремкомплектом покупал?
: Кудымкар
11.03.2012 - 16:32
: 171
Alexslslsl пишет:
Артемчик пишет:
Alexslslsl пишет:
Если родной дозатор, то разбирать его надо.
Я точно не знаю, болгарский он или нет, но у меня родной, и для замены сальника приходится разбирать полностью.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
длина 50 см а диаметр на 30 мм и еще, случайно плуг принудительно не опускаешь?, плуг сам должен зайти в землю своим весом, если не лезет то он неправильно отрегулирован, или слишком близко стоит к трактору.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
с нейтрального положения сразу же перевожу в плавающе плуг заходит в землю до упора колеса,. При пахоте левая сторона поперечной планки наклоняєтса вниз правая вверх почему так происходит???
08.04.2014 - 14:43
: 35
Артемчик пишет:
Alexslslsl пишет:
Артемчик пишет:
Alexslslsl пишет:
Я достал этот сальник! Он балтался как труха! Там сверху стоит стопорное кольцо под стопором одна шайба толстая и 2 (так понимаю регулировочные) а потом сальник и все))) А дальше страшно разбирать а то совсем перестанет работать))) еще нашел сальник только что с мотоблока внешний диаметр 32 а у меня на сальнике написано 28,5((((( придется изловчится(((
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 994
"Деметр" пишет:
Предложу как вариант. Согласно масляным емкостям в картере норма масла 7 литров. Залейте литров 6 это будет ''o'' по щупу, влейте ещё литр будет ''п'' уровень.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ferm60" пишет:
если уходит вниз, левую тягу укороти, подними нос лемеха, и еще попробуй, плуг должен стоять наровне с землей, а трактор с наклоном в право, потомучто он идет по вспаханной колее. нууу разве так объясниш, что у вас там нет чтоли старых механизаторов, которые пахали в свое время, обьяснят.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
"nike355" пишет:
если и там и там одинаковая модель двигателя, то подойдёт.
"Вектор-" пишет:
не скажите. даже у т-16 и т-16 могут быть разные двигатели wink . между д-21 и д-120 есть нюансы.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6869
"Вектор-" пишет:
Констант! Передок на фрезерном протачивали!
Балансир растачивали на координатно-расточном станке(сам я при этом не присутствовал и не знаю даже как он выглядит), ну а втулки и палец конечно на токарном.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
nike355 пишет:
Все подходит только есть коленвалы с болтами крепления маховика м12 и м14 и соответственно коленвалу маховик.
: Ровенская обл.
29.03.2014 - 10:50
: 26
РЭМ пишет:
"Деметр" пишет:
Спасибо,что то сразу и не подумал про такой способ калибровки.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Деметр пишет:
РЭМ пишет:
"Деметр" пишет:
От конца щупа до колпачка 16,5 см, колпачек одевается на трубку на 1 см, итого от среза трубки до конца вставленного щупа 17,5 см. 1 см от края первая риска, 4 см от края вторая риска.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
gavril.gr пишет:
"ferm60" пишет:
как настроит плуг знаю плуг относительно трактора наклонен влево укоротив левую тягу поднимаетса задний корпус и не досипает землю , но как поднят нос лемеха не могу понять
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ferm60" пишет:
накак задний корпус недолжен подниматся, задним корпусом можно регулировать только центральным винтом, а левым и правым винтами регулируют передний корпус, выравниваеш ценральным винтом, а ровную глубину колесом, фото плуга посмотреть бы вместе с навеской. а так dntknw
