трактор т-16. Часть 2. Страница 33 из 550
16488 сообщений
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
ка пишет:
niratat999 пишет:
SERGEY-KANAEV пишет:
"niratat999" пишет:
Да с 32 вобще наверное огонь ....)))
В теме миниэкскаваторов был спор "не на жизнь, а на смерть" насчёт 32 насоса. Большинство за то что 32 очень много, 10, ну край 16 самый раз. Я за 32, но 16 не пробовал, поэтому не уверен что его мало. Но НШ-10 однозначно не для цикличной работы, им только навеску или кузов понимать.
Да я вот тоже думаю может 16 поставить. Кто нибудь ставил? как вобще?
Добрый вечер форумчанам, У меня стоит нш-16 два года, гидравлика работает намного быстрее чем с нш-10, Насос левого вращения, Подходит без переделок,
А когда насос сниму масло польется? из привода?
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
валерий киев пишет:
"niratat999" пишет:
С вомом в обще глухо буду крышку снимать ,а то люди говорят вилка может не стоять.
Сначала снимите рычаг может просто рычаг нестоит на месте (маленький што вом включает он плоский и часто невстаёт наместо) , я притащил трактор , а там вом постояно включен и не выключался , рычаг на стоял на месте. После снятия рычага и вилку можно посмотреть.
А это все равно же нужно большую крышку отвернуть с рычагом кпп??? и смотреть в отверстие??
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
niratat999 пишет:
валерий киев пишет:
"niratat999" пишет:
Неа только кулису я сам часто не попадал рычагом вом в вилку вома это болячка т16 или умение впендюрить.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
А когда насос сниму масло польется? из привода?[/quote]
Да, Надо сливать с коробки и гидравлики,
: Астана
21.02.2012 - 17:58
: 19
Не могу найти страницу на форуме, где были выложены фотографии установки НШ на шкив колен вала Т16. Подскажите кто знает.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
есть же поиск в левом верхнем углу каждой страницы https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=182#c...
: Харьковская обл Чугуевский р-н
17.02.2014 - 01:18
: 55
Привет всем. Нужен совет. Хочу сделать погрузчик на т16 но незнаю с какова швелера. Хотел сделать на один брус но боюсь штобы не получился винт с нево. Подскажыте пожалуста.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
Игорь1991 пишет:
Привет всем. Нужен совет. Хочу сделать погрузчик на т16 но незнаю с какова швелера. Хотел сделать на один брус но боюсь штобы не получился винт с нево. Подскажыте пожалуста.[изображение]
Случайно наткнулся на фотографии в интернете. yes3 Может тебе пригодится victory
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Aleksej-1616" пишет:
это уже самодельный JCB, Manitou и другие laugh
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
[quote=Игорь1991]Привет всем. Нужен совет. Хочу сделать погрузчик на т16 но незнаю с какова швелера. Хотел сделать на один брус но боюсь штобы не получился винт с нево. Подскажыте пожалуста.
Привет.Зря боишься, чтобы из этого сделать винт нужно очень посторатся ,крепления по мощней и будет всё нормально.Отпишись что получится.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Aleksej-1616 пишет:
Игорь1991 пишет:
Привет, хотел фото показать погрузчика Т-16 да нет в компе dntknw , мы делали с обычного стогомёта, отрезали лишнее, укорачивали, подгоняли и всё получилось хорошо. dri
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 475
"Ероха" пишет:
Не помню где вылаживал но у меня так сделано.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Доброе утро , вот и я помаленьку подхожу к завершению востановления трактора , уже поставил заднее окно , сделал дверь с правой стороны , поставил сидение . Осталось поставить стёкла и доделать капот .
17.02.2014 - 01:18
: 55
Доброе время суток. Забыл выложыть замеры квадрата. Длна- 1.70 обхват-10х10 толшина метала-0.6. Думаете не скрутит такой ковш при погрузке навоза. Ковш немнога уменшу.
04.02.2012 - 22:29
: 373
[quote=Игорь1991]Доброе время суток. Забыл выложыть замеры квадрата. Длна- 1.70 обхват-10х10 толшина метала-0.6. Думаете не скрутит такой ковш при погрузке навоза. Ковш немнога уменшу.
Ковш классный,жалко резать такой.Квадрат ещё с советской техники очень прочный,у меня на МТЗ стела на навеске из меньшего сделана,брёвна на лесовоз грузил без нареканий smile3 .
04.02.2012 - 22:29
: 373
валерий киев пишет:
Привет,дверь от чего подгонял ?Кабинет от 25тки видимо? good .
17.02.2014 - 01:18
: 55
Искренне благодарен. Как достану цылиндры буду сабирать thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Игорь1991" пишет:
Скрутит, вы сами побоитесь нагрузки давать как только начнёте испытывать yes3 лучше сразу делать в две стрелы, потом переделки меньше будет wink
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ekosicyn" пишет:
Привет,дверь от чего подгонял ?Кабинет от 25тки видимо? .
__________________
дверь делал сам с профиля и обшивал металом единицей , а кабина с Т-25 новая стояла но стёкол небыло , с другой стороны тоже дверь сделал , а то небыло , только дособирал щиток приборов и проводку, осталось только поставить и провода подключить .
04.02.2012 - 22:29
: 373
Zhekaz B пишет:
"Игорь1991" пишет:
Сомневаюсь ,скорее рама согнётся.Да и какие на т16 нагрузки 300-400кг . А два таких квадрата ещё раздобыть нужно...Стрелой рулоны от 180го пресса грузил ,трактор на дыбы вставал а квадрат ни в чём ...
17.02.2014 - 01:18
: 55
ekosicyn пишет:
Zhekaz B пишет:
"Игорь1991" пишет:
А если сделать как у niratat999? То какой тогда швелер нужен 12 или 14?
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
В об щем такая стрела будет работать, но желательно к ней (параллельно вертикальной оси стрелы )приварить полосу металла ширее стрелы на 5-10мм. c обоих сторон. Если такой возможности нет,-то работать только на гор
изонтальной площадке(во избежание скручивания). Максимальный вес груза не должен превышать 400 к.г.
При усиленной стреле можно поднимать и перемещать такие грузы, на которые способен ваш трактор.
04.02.2012 - 22:29
: 373
А если сделать как у niratat999? То какой тогда швелер нужен 12 или 14?[/quote]
https://fermer.ru/forum/t-25/44039?page=100 А тут про куны много чего посмотрите.
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
Скептикам! Примерно при подобной стреле мне приходилось снимать и перемещать двигатель с бульдозера Д 130.
Но всё это возможно было только на месте или при движении назад. Как только с этим мотором пытался сдвинуться
вперёд -у моего Т-16 поднимало задние колёса от земли.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ekosicyn" пишет:
Одно дело тяжести поднимать и другое ковшом навоз толкать, если краем ковша упрётесь сразу станет ясно где слабое место wink
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Zhekaz B" пишет:
Во во ето я и хотел сказать если подымать прямо то выдержит а если груз на одной стороне ковша то может и свернуть
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Вот и у меня стряслась беда первый раз за 20 лет эксплуатации, осенью первый раз обул в широкую резину , и только чистил снег, правда активно пользовался блокировкой.. А может просто время пришло, усталость металла и т.п...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"serg-kolosov" пишет:
не положено менять колеса от другого транспорта. обычно бывает небольшая трещина соржавчинкой. а тут свежо, прямтаки скрутило.
04.02.2012 - 22:29
: 373
Zhekaz B пишет:
если кра
Да я тоже не фанат такой схемы,но это может облегчить ручной труд значительно .Я тоже собираю железо для фронтала, пока только в кучу.Надеюсь скоро начать изготовление,пока всё под снегом.
04.02.2012 - 22:29
: 373
serg-kolosov пишет:
У меня и на родной дважды обламывало!
