трактор т-16. Часть 2. Страница 28 из 554
16613 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Витас" пишет:
от вибраций лопаются
длина капотов у т40, и у т16 большая разница. ничего там нелопнет, а от вибрации только трется на месте посадки, а там можно потольше пластину заклепать, а капод вообще нечего варить, сейчай есть инструмент заклепочный, любую тонкую жестянку отлично можно заклепать, и никакая вибрация нестрашна. пускай сварка вибрации боится.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
латыш2 пишет:
Cхему этого агрегата можно увидеть?
Здесь есть тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/elektronika-dlya-fermerskogo-kh... а там и схема , задавайте там вопросы а то может я здесь всем уже надоел со своим генератором .
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
gavril.gr пишет:
"Витас" пишет:
Заклепочники тоже не у всех есть под рукой и уголки, просто имеется в виду если есть то можно так сделать. а все те жестянки на клепках возможно будут гудеть фонить как пустое ведро, получится как усилитель шума! Капот должен защищать двигатель от случайных падений посторонних предметов. Прогнила крыша на тракторе от старости, говорит один: да вон возьми из оцинковки сделай и будет хорошо! так то оно так да такую крышу ветками запросто портишь
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Витас" пишет:
если только спутник ЯМАЛ 201 грохнется. laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"gavril.gr" пишет:
lol good
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Витас" пишет:
Следуя этой логике, то капот на т-16 можно сделать из половины железной ванны, а еще круче из половины чугунной laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
одна третья страницы про капод на т16, но он еще несделан. laugh
: Липецкая обл. Лебедянский р-он.
29.12.2010 - 20:12
: 86
Марущенко Сергей пишет:
латыш2 пишет:
добрый вечер, а точнее ночи. моё мнение что тема о генераторе актуальна! у меня вся техника со знаком качества, гостом и без ремонта в поле не обойтись. поэтому сварка дрель болгарка просто необходимы. времени итак нет , а тут ещё надо до дома добраться, подчиниться. завтра выхожу на работу, отпуску хана. так что времени на подготовку к сезону остаётся ещё меньше. товарищ один обещал 7.5 квт движок подогнать , на неделе съезжу. а там будем смотреть дальше ....
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
РомАн45 пишет:
"Витас" пишет:
Судя по твоей логике из фольги на скрепках! Ну и что ты хотел?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
gavril.gr пишет:
"Витас" пишет:
Да у вас тут трактора ни у кого нормального нет, человеческого в душе ничего нет одни колуны, гадите всё время друг на друга. Я никогда самоделку капот не поставлю, всё только заводское и новое а делал очень давно так духовку соседу.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Витас" пишет:
Если сделать грамотно с умом придумать оригинальный дизайн из нормального метала,то на мой взгляд получется не хуже заводского.А покупать новый смысла не вижу с таким качеством как щас.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Витас" пишет:
нука свой покажь fotku совсеми причендалами к нему. fotku
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"Витас" пишет:
Вот те и на shok здесь х cen чиш как папа Карло bang стараешься придумываешь восемь агрегатов придумал и сделал которые работают , делюсь со всеми опытом mail , и вдруг не село не встало слышу вот такое sad
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Селиванов Сергей пишет:
Смотри чтоб обороты движка были не выше 1500об/мин а то не хрена не получится если 900об/мин то это ещё лучше .
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Витас" пишет:
Извини если обидел ,хотел немного пошутить ,расшевелить тему . По мне пусть лучше ржут ,а не дружно игнорируют человека . Обьясни присутсвующим как должен выглядеть нормальный трактор.
: красноярск емельяново
19.02.2012 - 10:24
: 35
Рис. 196. Установка цепной
передачи привода карданного
вала переднего ведущего
моста
1 —вал цепной передачи; 2—
шариковый подшипник; 3—
ведомая звездочка; 4 - распорное
кольцо; 5—гнездо сальника; 6—
фланец заднего кардана; 7—болт;
8—втулочно-роликовая цепь; 9—
трубчатый штифт; 10—вторичный
вал коробки передач; 11—
ведущая звездочка; 12-корпус
трансмиссии; 13—ось ролика; 14
—шайба; 15—шариковый
подшипник; 16—натяжной ролик;
17— вилка ролика; 18—крышка-
колпак; 19—стакан вилки ролика;
20—корпус цепной передачи; 21
—винт; 22— болт.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Марущенко Сергей" пишет:
Есть 5,5квт 1500об .Сергей, какую реально мощность можно снять с него, какие нужны конденсаторы?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
РомАн45 пишет:
С одной фазы около двух киловатт , для электроинструмента хватит для сварки маловат , по таблице кондёр нужен где то 60 мкф .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Витас" пишет:
Но заводское стоит немало , а денег сейчас нет, а капот надо , вот и спросил может какие идеи есть у людей , итаки есть , спасибо за отзывы и идеи , а шутки я просто игнорирую хотя и сам неупущу момента пошутить .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Шyриk" пишет:
У Вас на украине нет сайта наподобии нашего АВИТо?
Я например тупо нахожу трактор на запчасти и звоню с просьбой продать что нужно, соглашаются практически все.
Зачастую пересыл выходит дороже чем само приобретение.
У нас только целиком покупай , я звонил к одному по обьявлению там 5 тракторов ( или вернее што от них осталось , ето и тракторами назвать нелзя ) так он сказал только оптом , хотя он должен был быть рад што хоть што нибудо купят с етого хлама
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Серж Очаков. пишет:
"Витас" пишет:
А качество это жидкость метала капота?! Согласен на счёт качества а самоделку облицовку не люблю не выгнешь округлости так как на заводе на матрице.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
валерий киев пишет:
"Витас" пишет:
денег у многих не хватает вот и приходится мудрить с чего есть, кажется с мтз-82 пвм должен примерно подойти по креплению на Т-16, они крепятся двумя короткими пальцами, это не лишнее для этого трактора
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
tratatyi пишет:
моста
—винт; 22— болт.
Привет, этот вариант я видел только привод не видел и тут не понятно где он стоит? Всем надо чтоб подходило на обычный Т-16 а если на ванне отлив для раздатки то вариант не подходит придётся с гидроприводом мудрить
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
РомАн45 пишет:
"Витас" пишет:
Хороший вопрос, но что можно на попрошайке заработать? Нормальный трактор должен выглядеть по заводскому и эксплуатироваться не дольше своего срока службы, остальное металлолом на котором мы вынуждены работать. В германии такую технику списуют
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
gavril.gr пишет:
"Витас" пишет:
тебя поддерживаю, на новые агрегаты денег не напасёшься и пока всё что надо купишь 60 лет стукнет, вместо Т-16 лучше Т-25 иметь
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
gavril.gr пишет:
"Витас" пишет:
Фото допустим пока не могу скинуть глючит, имею МТЗ-50 но он же МТЗ-82 с вом 540\1000об\мин и пвм нового образца усиленный на 8 шпилек, рычаг скоростей боковой, второй трактор МТЗ-82.2.26 турбо 115 л\с. 6 лет, пресподборщик фортштрит, прицепная косилка, плуг, культиватор два ПТСа, прицеп. Т-40-АМ-бульдозер вчера продал увезли во львовщину, Т-16 продал. Ничего особого, тоже со старенЬкого Т-25 начинал. Оставшиеся запчасти, 4 головки с Т-40, блок двигателя Т-16,сцепление с маховиком и коленвалом, полностью коробку передач с Т-16 и всякие мелочи погрузил в погрузчик отвёз подарил другу который когда у меня не было трактора всегда бесплатно давал свой и ничего ни когда не просил.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Витас" пишет:
Обычный, нормальный трудяга как и большинство на форуме, - начинал с Т-25, поднялся, сбросил балласт, - и откуда столько злости к старой технике и Т-16 в частности? Зачем людей обижать?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Витас" пишет:
"silivon4ik" пишет:
и еще сколько ЖЕЛЧИ на нас брызнул cry
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"Витас" пишет:
Самодельный капот. Тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1324... Просто уметь надо.
22.11.2013 - 13:22
: 67
"Витас" пишет:
а если человеку нравиться своими руками делать и делает не хуже заводского почему бы не сделать
