Климат-4 Профи
термореле, терморегулятор, регулятор влажности
КЛИМАТ-4 Профи универсальный цифровой П- и ПИ- терморегулятор, предназначен для регулировки температуры и влажности, поворота лотков по заданной программе в бытовых инкубаторах.
Поддержание температуры и влажности, управление освещением по заданной программе ДЕНЬ/НОЧЬ в теплицах, оранжереях, а также для регулирования температуры воздуха в помещении или температуры приточного воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
* - индикация относительной влажности на цифровом дисплее.
* - встроенные часы реального времени с автономным источником питания.
* - встроенную энергонезависимую память для хранения фактических значений температуры за весь период наблюдения.
* - 2 независимых программы температурного режима ДЕНЬ/НОЧЬ.
* - дистанционное управление прибором на растоянии до 500м.
* - специальная программа для персонального компьютера
* - имеет дополнительный выход для подключения вспомогательного оборудования (тревожная сигнализация, вентиляторы охлаждения)
* - 2 независимых канала регулирования температуры.
* - интегральный таймер реального времени с бесконечным циклом
* - программное задание опорных значений температуры
* - сохранение заданных параметров программы при отключении питания
* - контрастное двухцветная индикация температуры
* - питание как от сети переменного тока 190-240 В, так и постоянного тока 9-12 В
Прибор выпускается в пяти модификациях:
Климат-4.20 Профи-Инкубатор
Канал №1 и Канал №2 регулятора имеют релейный выход.
Регулирование температуры осуществляется по П-закону регулирования.
Климат-4.21 Профи-Инкубатор
Канал №1 имеет симисторный выход. Канал №2 имеет релейный выход
Регулирование температуры осуществляется по П- и ПИ-закону регулирования.
Климат-4.22 Профи-Инкубатор
Канал №1 и Канал №2 регулятора имеют симисторный выход
Регулирование температуры осуществляется по ПИ-закону регулирования.
Климат-4.30 Профи-ДЕНЬ/НОЧЬ
Климат-4.31 Профи-ДЕНЬ/НОЧЬ
Комплект поставки
Наименование
Кол-во
Примечание
Прибор "Климат-4 Профи" 1 шт.
Адаптер питания 220В/9В/500mА 1 шт.
Цифровой датчик температуры 2 шт.
влаго-пылезащищенное исполнение
Адаптер интерфейса RS-232/RS-485 1 шт.
Кабель подключения к персональному компьютеру 1 шт.
длина 10 метров
(по заказу ПОКУПАТЕЛЯ до 100 метров)
CD диск с программным обеспечение 1 шт.
Руководство по эксплуатации прибора 1 шт.
Технические характеристики
Измерение температуры по каждому каналу от -50,0 до +125,0 °С
Регулирование температуры по каждому каналу от 0,0 до +99,9 °С
Точность установки заданной температуры 0,1 °С
Период опроса датчиков температуры 1 сек.
Время, отрабатываемое таймером, в положении отключено \ в положении включено от 1 мин. до 999 мин.
Максимальная мощность подключаемая к релейному выходу (Климат-4.20\4.30) не более 1500 Вт.
Максимальная мощность подключаемая к симисторному выходу (Климат-4.21\4.22\4.31) не более 800 Вт.
Максимальная мощность подключаемая к дополнительному выходу не более 800 Вт.
Питание прибора ~220В/±12В
Мощность, потребляемая прибором не более 5 Вт.
Продолжительность работы круглосуточно
Габаритные размеры прибора не более 130х110х40 мм.
Цена 720 грн.
Здравствуй.Игорь! Я занимаюсь изготовлением инкубаторов и использую электронику этой компании(Гравитон).Ничего плохого сказать не могу о ней.Работает хорошо,немного запутано управление,но за часик-два разберёшся.Большие цифровые индикаторы видно на большом расстоянии,на приборе Климат Профи влажность отображается и в градусах,и в процентах(переключается).Есть отдельные контакты для управления каким-нибудь громким звуковым устройством или(я использую этот выход так) охлаждающим устройством.Единственное,что нужно учесть,максимальная мощность нагревателя,подключаемого к симисторному выходу,800 Вт!В принципе,я не встречал в Украине ничего подобного,так что выбор ясен!Это не реклама!
Здравствуйте Игорь. Наверное приобрели уже терморегулятор?
Напишите отзыв,пожалуйста.
Здравствуйте Vall. Первый свой инкубатор собрал из холодильника и регулятора Климат-4 Эконом. Коммутация через реле. (так посоветовал производитель, потому что в качестве нагревательного элемента использовал лампочки). Управление поворотом лотков идеально подходит, если в качестве привода использовать актуатор (привод поворота спутниковой антенны). Если брать модель с симисторным управлением или понавороченней, то сумма зашкаливает. За такие деньги можно собрать по схеме Дмитрия. Я себе собрал (правда в инк еще не ставил, проверка на столе путем прикладывания к лампочке:)), все работает, функциональность на порядок выше, стоимость обошлась дешевле даже с учетом заказа печатных плат на заводе.
С уважением Александр.
Спасибо за инфу,Александр.Заказал на сайте Климат 4.01 эконом.У него один канал релейный,второй-симистор,т.к. нагрев керамическими резисторами ПЭВ-100.Поворот на инке кривошипно-шатунный,с одним оконечником и двумя кулачками на валу движка СД-54 на 3,2 об/мин.По цене регуляторы с релейными и релейно-симисторным выходом одинаковы.Получу-буду пробовать,отпишусь потом.
С уважением Валентин.
ЗЫ.А самому делать-с электроникой на уровне квартирной проводки только дружу. Удачи.
