Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста
В суете весенней напутал с графиками выводов и решил снять механизмы поворота со шкафа
Сделал дополнительные рельсы под лотки,
поставил терморегулятор ,датчик платину сто
Вобщем со стороны получилось все красиво и ктому же входит 9 лотков
НО прошли 2 вывода -результаты неутешительные
Сейчас ломаю голову ищу причины -влажность -кака ее повысить
обмен воздуха может не хватает
ВООБЩЕ ЕСЛИ КТО ТО ДЕЛАЛ ТАКУЮ ШТУКУ ОТКЛИКНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА
ВЫВОДНИК ИЗ ИЛБ _0,5
7 сообщений
вс, 23.05.2010 - 23:27
#1
Где расположены нагреватели? где стоит градусник? на каких лотках больше всего вылупилось? Вообще я когда делал подобную конструкцию была таже проблема, пришлось делать дополнительно принудительную циркуляцию воздуха.
и еще на такой корпус сильно влияет внешняя температура.
Сергей Баклыков делал
Он сейчас только в них и выводит. Переделывал как-то их или нет, я не знаю
Да серьезно
только увидел
Да как у Сергея кстати один в один
Под конец сезона понял что надо доп. отверстия сделать
для входа и выхода
кстати советую всем очень удобный компактный выводник
входит
гусь 250
индюк 360
перепела 2000
Добрый вечер ВСЕМ !!!!
Подскажите если существует пропорция внутренего обема иинкубатора к размеру входных и выходных вент. отверстиями. ( сколько и какого диаметра)
Интересует выводные инкубаторы.
С уважением vet111 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
