Ещё вопрос?
Каково растояние от низа до лотка, растояние между лотками и с верхнего лотка до верху, и какие габариты у полок для лотков? Примерно на сколько яиц он предусмотрен примерно?
С низу до отверстия крепления лотка 17 см. С верху до "коромыслов" 17 см. От "коромыслов" до отверстия крепления первого лотка 14 см. И между отвестиями крепления лотков 11 см.
Размер полок 400*400. Вместимость около куриных 76 яиц
добрий день, скажите как называется мотор ,где его использовали, какой редуктор???от чего можете посоветовать мотор с редуктором
У меня установлен редуктор с мотором от перенастройки поддиапазона радиостанции Р-140. Она раньше использоваться в аэропортах и военных частях.
Посоветовать могу только единственный вариант редуктора мне понравившегося.
Объясню почему. Все детали можно сделать самому или приобрести на рынке (к примеру червяк- это простая шпилька нужной длины и тд.) Не возникает проблем с оконечниками (по кнопке кубик не промахнется.)
Не могу найти автора этого редуктора (фото взято с этого сайта). Спасибо ему за фото.
вот ещё вопросик?
Если заменить нагревательный элемент на 10-ть 40-ка вт лампочек и установить их вверху, а не так как у тебя внизу. И ещё если не сложно покажи где ты разместил датчик температуры, если можно фото. (внутри)
вот ещё вопросик?
У меня была идея лампочки поставить, но тоже в низу. Т.к. теплый воздух будет подниматься вверх, а сверху по шахте воздуховода принудительно поступать вниз.
Фото с размещением датчика где-то я выкладывал. Сейчас с фоткать не могу . не удобно к нему добраться.
На фото виден белый провод с терморезистором на конце.
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Вы пишите, что лотки под 90 градусов, как удерживаются яйца? Как выставляется автоматика чтоб лотки с яйцами через 4 дня должны оставаться в горизонтальном положении? Достаточно ли одной лампочки для обогрева?
90 градусов это полный угол поворота. Поворот относительно горизонтальной линии 45 градусов в одну и 45 градусов в другую сторону.
Лампочка только для подсветки. Для обогрева в низу инкубатора установлены стеклянные резисторы по 1000 Ом. (Я это писал еще в начале).
Dariel пишет:
2. В качестве нагревательного элемента использовались 3 сопротивление ПЭВ - 50 номиналом 1000 Ом. Сумарная мощность вышла 135 Вт.
Не понял только про какие 4 дня идет речь. Если о остановке переворота перед выводом, то это происходит простым отключением автоматики. Для этого есть тумблер на панели управления. И ручным управлением происходит установка в горизонтальное положение.
:Калиновский Фроловского района Волгоградской области
: 264
Не в сети
Заходил: 6 лет 9 месяцев назад
Добрый вечер Dariel . У меня к вам два нескромных вопроса по поводу вашего инкубатора. Конешно это штука смотриться очень даже хорошо. Сезон в самом разгаре. Вы сами его наверное уже опробовали и вот первый вопрос, как он себя показал, были ли какие недочёты или всё прошло глатко. И второй как я понял то у вас нагнетающий вентелятор стоит с низу также в низу стоят ещё два вентелятора которые разгоняют воздух вверх через нагреватель, с вверху стоит вентелятор удоляющий воздух также. А какже углекислый газ, он не будет вместе с потоком подниматься и проходить через яйца. Или я что то не понял. Конешно углекислый газ тежолый но под таким давлением он тоже наверное начнет подниматься вверх
могу посоветовать увеличить вентиляционные отверстия и установить на них через терморегулятор компьютерные вентиляторы для сброса температуры. (когда температура больше 37,7 С)
для влажности можно тоже использовать компьютерный вентилятор - на лопасти что то наклеить, чтоб касалось поверхности воды, но установить так, чтоб яйца не забрызгивались. (можно поставить ванночку с вентилятором на пути движения воздуха в самом нижнем отсеке, с крышкой сверху)
Добрый вечер! Я новичек в этом деле, но очень хочется достичь хороших результатов. Подскажи , нагревательный элемент где такой можно приобрести и безопасенли он? Можно ли его заменить чем либо другим?
Отвечу за топикстартера, ибо собрал аналогичный инк на таких же резисторах. По безопасности - да, резисторы безопасны вполне, плюсом является то, что они не жгут кислород как спирали, а минусом - сильно ИНЕРТНЫ, т.е. для использования этого элемента в качестве нагревателя необходим хороший терморегулятор. Купить в магазине сейчас их да, есть некоторые проблемы, но на барахолках найти не составит труда.
Таймер ... покупал в магазине электрооборудования.
Так хорошо начиналось, и вдруг - "покупал"...
А я сам спаял цикличный таймер для инкубатора на К176ИЕ5.
Выложил сюда - http://cncfiles.ru/download/2234
Инкубатор у меня конвейерного типа, но я думаю, что мой таймер можно приспособить и к Вашей конструкции.
Просто поставить концевички в механизме поворота лотков, желательно снаружи, чтоб не окислялись контакты. Файлы: taymer_dlya_inkubatora.jpg
Скажите сколько лампочек на 60ватт соединённых по парно последовательно и все пары параллельно, нужно для хорошей работы данного инкубатора?
Пробовал две пары в верху и две пары в низу- долго выходит на рабочий режим.
А объем от чего зависит? Чем больше объем, тем больше яйца. Вы можете положить в инкубатор, рассчитанный на 500 яиц, 10 штук яиц, но мощность нагревателей рассчитываем исходя из 500 (500 : 2 = 250). 250 ватт уже достаточно
У меня инкубатор на 5000 яиц. Не думал, что на него 2500 Ват нужно. А Универсал 45 каждая камера на 15000 яиц. Нужно значить 7,5 Квт. Это наверное считали мощность для изготовления яичницы.
Вот спаял инкубационные лотки для инкубатора. Использовалась сетка 12*25*1,6.
Один лоток (для перепелиных яиц)12*12*1,6.
Большое спасибо
вот ещё вопросик?
Большое спасибо
Изменено Редактором![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Dariel а какой у вас терморегулятор и за сколько купили
Здравствуйте! Вы уже пробовали выводить в этом инкубаторе? Если пробовали, то какие результаты?
интересно сделано - всё просто, ничего лишнего.
Всем привет!
Инкубатор хорошо себя показал в работе?)
Результатами доволен, в моём блоге есть тема по сборке инка на основе этой конструкции.
!!!!!!!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На днях проверил работу подобной схемы на КР512ПС10, результат выложил сюда - http://cncfiles.ru/download/2334
Каждая пара ламп у вас давала по 30 ватт....итого верхнии и нижнии вместе 60 ватт......
Вот Я и спрашиваю сколько надо, что бы было всё путём сколько у автора ватт с резисторами.
За какое время выходит с18* до 38*?
Георгий Кузьмич! Обычно 1 ватт на 2 яйца. Разделите количество яиц на два плюс небольшой запас.
Я почему то думал что считают по объёму.
А Универсал 45 каждая камера на 15000 яиц. Нужно значить 7,5 Квт. Это наверное считали мощность для изготовления яичницы. ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
