Самодельный инкубатор "Богатырь-1"
68 сообщений
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Наконец то закончил сборку инкубатора
и как обещал выкладываю фото сборки.
Сразу предупреждаю качество фото желает лучшего,
Если кому будет интересны какие либо детали без проблем могу перефотографировать.
Рзмер получившегося инкубатора 500*500*950.
Максимальная разница температур 0,3 градуса.
Минимальное время между переворотом яиц 15 мин. Максибальное 24 часа.
Угол поворота 90 градусов.
Каркас собирал из уголка 25*25*0,6.
Продаеться он в строительных магазинах.
Уголок с уголком пропаевал с помощюю травленой кислоты.
Обшивку делал из крагиса с помощью заклепок
В качестве утеплителя использовался пенопласт толщиной 20 мм
Из нутри обшивал оцинковкой. Толщина 0,5 мм.
Из нутри все стыки соеденял все темже уголком и тойже пайкой
ъ
К задней стенке припоял строительный профиль. шириной 100мм. В верху профиля установил нагнетающий вентилятор. Внизу вытяжной. (Оба вентилятора с процессоров ПК) Стоят копейки.
На фото провожу испытание вентиляторов.
В низу инкубатора сделал отсек для нагревательного эллемента, еще двух вентиляторов и ванночки с водой.
Изготовление двери такое же как и у самого инкубатора
Вал для крипления переворотного механизма сделан из арматуры, концы вала крепяться на втулках с внутренним диаметром 8 мм.
На фото изображен нижний шток. Верхний сделан на 40 мм длиннее, для крипления редуктора.
Втулки прикреплены к боковым стенкам инкубатора.
На следующих фото изображен монтаж електро деталей и редуктора. Схему постараюсь начертить попозже.
Механизм с лотками собирал из уголка толщиной 3 мм., шины 3 мм и строительного профиля. Одна сторона профиля предварительно была загнута вовнутрь. размер лотков 400*400 . Расстояние отверстий для крепелния лотков, друг от друга, 110 мм. К сожелению на момен сборки отсутствовал фотоапарат.
Последнее что осталось сделать это купить сетку 10*10*2 и изготовить лотки.
21.08.2009 - 12:53
: 147
Dariel браво!!!. super Особое спасибо за подробные фотки. Все наглядно и понятно. super
21.08.2009 - 12:53
: 147
Dariel! У меня к Вам ряд вопросов. 1.В нижнем отсеке , кроме вытяжного вентилятора Вы поставили еще два, они тоже с компа? 2.Какова мощность нагревательного элемента? 3. Где вы разместили датчик терморегулятора? 4. Если не секрет, какова стоимость "Богатыря-1" ?
21.08.2009 - 12:53
: 147
Это вентиляционные окна?
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
Это вентиляционные окна?<
Да. Диаметр отверстий 6 мм. Заслонки сделаны из оцинковки.
Вот фото с полностью открытыми и закрытыми заслонками.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
1. Почти. Это вентиляторы с блоков питания ПК. Хотя это непринципиально. Просто у меня нашлись на тот момент только такие. Вот фото их размещения с указанием направления потока воздуха.
С расположением вентиляторов я эксперементировал добиваясь минимального разброса температуры.
2. В качестве нагревательного элемента использовались 3 сопротивление ПЭВ - 50 номиналом 1000 Ом. Сумарная мощность вышла 135 Вт.
3. Отверстие и кабель для датчика температуры видно на следующем фото.
Не хотелось укорачивать провод от датчика к терморегулятору, поэтому и уложил в незаметном месте.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
Вот приблизительная стоимость материалов для сборки.
оцинкованный лист - 110 грн.
ДВП (крагис) - 80 грн.
Уголок оцинкованный - 40 грн.
Профиль оцинкованный - 20 грн.
Шурупы, заклепки, олово и тд. - 25 грн.
Реле, вентиляторы,Блок питания - 35 грн.
Арматура, шина, уголок - 10 грн.
Таймер - 40 грн.
Терморегулятор - 80 грн.
Разные мелочи ;-) - 60 грн.
Итого 500 грн.
Либо 62 доллара.
Единственное я не в курсе сколько может стоить редуктор. Но думаю не очень дорого (баксов до 15-20) можно поискать по барахолкам на рынке что нибудь подходящее.
21.08.2009 - 12:53
: 147
спасибо за ответы. Я так понял верхний вентилятор нагнетает воздух в шахту из профиля, а нижний в камеру инкубатора?
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
Абсолютно верно. Плюс к этому нижний еще и обдувает нагревательный элемент.
21.08.2009 - 12:53
: 147
А как обстоят дела с влажностью?
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
В на дне, в передней части, будет установлен лоток 220*440мм, с высотой бортов 30 мм. Поверхность воды будет под обдувом теплого воздуха, что повысить испарение воды и будет препятствовать образованию пленки, следствие этого - повышение влажности в инкубаторе.
А со временем если понадобиться придумаю что нибудь автоматическое. (хотя это вряд ли понадобиться.)
: мариуполь
19.11.2008 - 11:34
: 8
Добрый вечер.А если на заказ...Вы не делаете?
21.08.2009 - 12:53
: 147
А где покупали терморегулятор и таймер?
21.08.2009 - 12:53
: 147
Пожалуйста поближе сфоткайте выделенное.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
Это обычный компьютерный блок питания.
Можно вместо него установить любой другой блок питания с выходным напряжениям 12В. Но только с одним условием, максимальный ток блока питания не должен быть меньше тока мотора редуктара. Если только на редукторе стоит движок 12В.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Птичий двор пишет:
На заказ не делаю. По причине отсутствия свободного времени.(Основная работа пятидневка). Этот инкубатор я собирал по вечерам (2-3 час в день) в течении двух месяцем.
Да и ленивый я слегка smile3
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Dariel пишет:
Птичий двор пишет:
На заказ не делаю. По причине отсутствия свободного времени.(Основная работа пятидневка). Этот инкубатор я собирал по вечерам (1-2 час в день) в течении двух месяцем.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
Таймер и реле покупал в магазине электрооборудования.
Терморегулятор мне отдали.
Хотя на рынке в рядах радиотоваров я видел в продаже таймер и подобный терморегулятор. Так что это не редкость.
Вот фото таймера.
21.08.2009 - 12:53
: 147
А где реле на фото? Какова мощность движка? Вообще, что за двигатель?
21.08.2009 - 12:53
: 147
Прошу прощения за дотошность, только начинаю познавать азы инкубаторостроения. Обясните устройство редуктора в Вашем инкубаторе. И прокоментируйте на фото
21.08.2009 - 12:53
: 147
Dariel пишет:
Loman пишет:
Если чесно про ток не понял...
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Loman пишет:
[изображение] И прокоментируйте на фото
1- Двигатель постоянного тока .Напряжение -12В, При работе ток в цепи равен 1,5 А.
2- Реле. Подойдет любое с рабочим напряжением 220В.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
А вот начертил схему электрическую принципиальную.
S1 - Выключатель. Предназначен для подачи питания на нагревательный элемент.
S2 - Выключатель. Освещении в инкубаторе.
S3 - Выключатель. Включение вентиляции в инкубаторе.
S4 - Выключатель с двумя положениями. Переключение ручной - автоматический переворот.
S5 - Выключатель. Ручной поворот лотков
S6 - Выключатель. Блокировка Поворота лотков.
S7, S8 -Концевые датчики поворота. В качестве концевиков могут быть использованы герконовые датчики, либо кнопки.
Терморегулятор - Напряжение 220В
Таймер - Напряжение 220В
Rel1- Любое реле напряжением обмотки 220 В.
Вроде все.
25.01.2010 - 03:28
: 2
Скажите как у Вас держится дверь? Пересмотрел все фотки, но со стороны петель нет ни одного фото.
Это обычные петли или "рояльные"?
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
sergey_ln пишет:
Петли стоят рояльные. Но не вижу принципиальной разницы какие ставить. Просто на тот момент под рукой были рояльные вот и поставил.
25.01.2010 - 03:28
: 2
Спасибо большое за ответ. В Вашем случае действительно все равно какие. У меня корпус из ДСП, и на какие петли ставить двери пока не знаю.
У меня дверца накладная.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Если на Украине такие цены, оставляйте Ющенко!
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Рояльные надежнее! Только ставить надо поаккуратнее, не молотком...
: Винница
08.11.2009 - 20:12
: 97
Dariel , о стыке двери и корпуса.
На корпусе уголок, на двери уголок. 100% будет щель. Отрубят напругу на несколько часов, а воздух в инкубаторе выстынет за минуты.
Здается мне, что для герметичности следовало тонюсенький паролон под дверку, что бы прижимался при закрывании.
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Дядя Саша пишет:
У меня между дверью и инкубатором наклеен само клеящийся уплотнитель для дверей. Очень удобен, и продается в любом строительном магазине.
Единственное. Для исключения возможности отрыва уплатнителя, после его наклеивания, натереть сверху мелом.
Moldova PMR
: PMR Rybnitsa
14.02.2010 - 15:27
: 16
Ещё вопрос?
Каково растояние от низа до лотка, растояние между лотками и с верхнего лотка до верху, и какие габариты у полок для лотков? Примерно на сколько яиц он предусмотрен примерно?
