Сделай сам(инкубатор). Страница 42 из 75
2246 сообщений
12.05.2015 - 20:50
: 503
Юрий Пермь пишет:
Народ, всех приветствую, собрал себе выводник, получилось не плохо и не сильно дорого, снял кино
Дешево и сердито))) у меня в инкубаторах такие же ванночки от 10 литровых канистр))
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Pafnutiy][quote=AABB пишет:
а как не убить яйца при отключении электричества?
Запитываете весь инкубатор от ИБП и всё.
А при чем здесь импульсный блок питания, речь то об отключении эл.энергии.
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 582
Имелось ввиду ИБП - источник бесперебойного питания - он же инвертор, т.е. я понимаю в чём отличие, но для простоты понимания. У меня на ферме три года не было света, и все три года работал инвертор с солнечной батареей (посмотрите видео на моём канале). Можно данный инкубатор запитать от инвертора и всё.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
показатель инкубатора - его выводимость и только!!! по вашей конструкции одно замечание - слишком большой вентилятор вентиляции - 40х40мм компьютерный вполне достаточно. замена - позволит значительно сократить расход электроэнергии и убрать лишние лампочки. я на 1000 яиц ставлю тен на 400Вт на 500 яиц вполне достаточно 250Вт. рабочее потребление на 1000 яиц 200Вт на 500 - 120Вт.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Dtolok пишет:
Вы про какой инкубатор говорите? Если про мой, то у меня нет лампочек вообще, используются греющие кабеля, вентилятор на вентиляцию инка стоит 70 мм, для такого объема инка меньше не думаю, что подойдет. я делал расчет инка на то, что бы максимально быстро выходил на рабочий режим и поддержания точной температуры, мощность нагревателей 300 ВТ пускового и 200 ВТ поддерживающего
: Ульяновская обл. Николаевский р-он. Николаевка
19.03.2012 - 13:13
: 13
Подскажите какой выбрать актуатор для механизма поворота лотков, с какой длиной штока и с каким усилием. Инкубатор собираю подобие мультилайфа.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
vanya.mr.ioan пишет:
На 50 мм будет достаточно. Максимальный выход штока будет ограничен размерами корпуса.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Напоминаю про свою задачу. Неужели ни у кого нет никаких предположений?
Pafnutiy пишет:
Кстати, хотите загадку? Перенимал я опыт у одного немца. Во время Великой отечественной он был лётчиком нацистской Германии. После пленения и 15-ти летних восстановительных работ на Урале, он женился на нашей (мордовской) девушке и переехал под старость лет на Кубань. Так вот он сделал терморегулятор для инкубатора из десятка больших подшипников, метровой полудюймовой трубки, двух контактов из электромагнитных пускателей, маленькой пружинки и двух текстолитовых палочек. Вопрос: как? Кто догадается, тот супербизон!
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Pafnutiy пишет:
Ну фик знает, теоретические предположения нуждаются в практическом подтверждении, а тратить на это время я думаю никто не хочет. Ну предположу я, что на трубу балансировочно надеты подшипники, на одном конце пружинка, которая притягивает один ее конец к контактам, а когда окружающий воздух нагревается, термодинамические свойства пружинки меняются и контакты размыкаются. Может так, а может наоборот замыкаются. Возможно принцип такой. Но реализация на практике требует масштабных опытных работ. Хотя лично мне не понятно зачем нужны именно 10 подшипников. И почему труда нужна именно метровая.
Да и мозг никто напрягать не хочет, учитывая крайне малую практическую ценность этого изобретения в современных условиях, при наличии дешевых китайских регуляторов )
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Pafnutiy пишет:
Pafnutiy пишет:
Видать нету среди нас Супербизонов cry Заинтриговал капитально. huh
14.03.2013 - 12:28
: 582
DmitryS пишет:
Вот! Прогресс разжижает мозги!
Хорошо, отвечаю: температурное линейное расширение подшипникового шарика несколько больше, чем температурное линейное расширение трубки. Трубка заварена с одного конца и наполнена подходящими по размеру шариками от подшипника. С другого конца текстолитовые пластины образуют рычаг, которые сводятся мягкой пружинкой. На конце рычагов контакты, которые размыкаются при нагревании конструкции и смыкаются при остывании. Параллельно контактам припаян конденсатор небольшой ёмкости для предотвращение искрения и дугообразования. Если непонятно, то попробую нарисовать)))
termostat.docx
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
DmitryS пишет:
Pafnutiy пишет:
И я того же мнения, предложить свою версию мало нужно время поковырять. Овчинка выделки не стоит. Вариант с шариками конечно интересный, берут сомнения если шарики при разности температуры в 0.5*с так меняются в размерах, то что с ними произойдет в какой нибудь коробке передач. Но если это так то трубку можно взять от удочки, стекловолокно или углепластик они вообше стабильны. По такому принципу работают термопредохранители только там вместо шариков керамическая полочка.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Pafnutiy пишет:
DmitryS пишет:
Действительно оригинально! Полочку на одну из полочек в голове до лучших времён, вдруг пригодится.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Владимир КИП пишет:
А Вы не сомневайтесь. Я лично видел данную конструкцию в работе. Поэтому Вам, чтобы поверить, надо либо поверить мне, либо проверить самому))) Уже было сказано, что в современном мире эта конструкция будет невостребована. Лично я заменил трубку с шариками на "гармошку" из термореле холодильника, в которой заменил фреон на эфир. Работало многие годы без нареканий.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Pafnutiy пишет:
Владимир КИП пишет:
А какова была точность регулирования, разброс включения и отключения. Все механические термо датчики имеют большой разброс не пригодный для инкубации, этим в юности я много занимался ничего лучше мостовой схемы не нашел.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Гармошка тоже имеет большой разброс, там сифон давит на пластину, та от давления переламывается в обратную сторону включает контакты. тоже много усилия тратится на пластину точность будет 1 *с
14.03.2013 - 12:28
: 582
Владимир КИП пишет:
Даже в 1 градус разброс вполне пригоден для инкубирования. Лично у меня разброс был минимальный. Точно не могу сказать, т.к. контроль осуществлялся обычными несколькими уличными термометрами, вычисляя среднее арифметическое. И лупились все как за здрасьте)))
Владимир КИП пишет:
А я не знаком с этим. Просветите, пжлст.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Дмитро-Україна. пишет:
Юрий Пермь пишет:
Честно. Выводник плохой...
Плотно стоят выводные лотки к стенкам инкубатора...
А должно быть расстояние от 5 -10 сантиметров...
Поймите тяжело протолкнуть поток воздуха ОТРАБОТАННОГО.. НАГРЕТОГО... и подать СВЕЖИЙ воздух... во время лупки ... СКОРЛУПА начинает закрывать всё днище лотка... и тогда ЗА ДУХА может начаться....
Не скупитесь .... делайте пространство между стенками инкубатора выводного и лотками...
И выводник сделан из деревянной рамки и сетки на днище... но лучше бы сетка была везде , и по бокам...
Циркуляция воздуха была б по лучше.
Судя по тому, что выход составил 95%, в каком он месте плохой? У меня нет потока воздуха в нутри, поддержание равномерности температуры происходит за счет того, что теплый воздух самостоятельно поднимается в верх, лотки полностью из сетки... может быть, но мне так удобнее, главное температуру держит везде одинаково и воздухообмен хороший, а так пусть будет плохой smile3
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Pafnutiy пишет:
Владимир КИП пишет:
Владимир КИП пишет:
В 1* с меня не устраивает, с таким разбросом мне будет стыдно что то дать клиенту. Пака не появился Китай я делал на компораторе СА 3 или операционном усилителе УД 6, УД 8. точность 0.1*с Китай упростил работу, сохранил мое время, и дал цивильную коробочку. Да плюс еще приспособил GSM теперь могу по несколько дней на даче не появляться, телеметрия.
10.01.2015 - 17:54
: 36
Юрий Пермь пишет:
На видео у Вас видно, что при выставленной температуре 37.4 при нагреве температура подымается до 37.6 и даже при открытии двери она не падает. А Вы пишите "главное температуру держит везде одинаково".
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Maksimosi пишет:
Юрий Пермь пишет:
Везде, это по всей камере инкубатора, при закрывании двери, есть небольшой скачок, на 0,2 град, но потом все стабилизируется, отклонение составляют +-0,1 град, и даже 0,2 гр это хорошо и не мешают хорошему выходу.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Юрий Пермь пишет:
и даже +/- 1 градус не помешают хорошему выводу.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Pafnutiy пишет:
Юрий Пермь пишет:
каюсь))) я даже бывало забывал включать тэн после охлаждения, почти 12 часов не обогревалось, вылетали как миленькие))) но для себя сделал: вывод главное не перегреть и регулярно охлаждать до 30 градусов на поверхности яйца!!!
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Олег7777 пишет:
Pafnutiy пишет:
Юрий Пермь пишет:
Никогда не охлаждаю яйцо, не куринное, не индюшинное, главное хорошая вентиляция.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Юрий Пермь пишет:
Олег7777 пишет:
Pafnutiy пишет:
Юрий Пермь пишет:
я тоже, речь идет о гусиных
14.03.2013 - 12:28
: 582
Юрий Пермь пишет:
С яйцом водоплавающей птицы это не проканает.
: Десногорск Смоленской обл.
15.02.2015 - 18:48
: 88
Добрый день, нашли у деда на чердаке термрегулятор БРТ-2Б аппарату 20 лет инструкцию естественно уже не найти, хотели установить его в самодельный инкубатор, только не пронятно как его подключить. там 4 разноцветных провода кого куда непонятно, гугль выдаёт что- то непонятное совершенно другие регуляторы и схемы, может среди здешних умельцев есть те кто с ним сталкивался и поможет нам решить этот ребус. задача усложняется тем что цвета выгорели и поменялись а какими они были вначале никто не помнит. без вас нам не справиться.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
vally пишет:
Я сегодня купил вот такой терморегулятор за 116 рублей
http://www.aliexpress.com/item/for-DC12V-Digital-Cool-Heat-temp-Thermost...
Может не стоит заморачиваться? )
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
vally пишет:
А вы фото скиньте, по подробней, в месте разберемся.
15.02.2015 - 18:48
: 88
DmitryS пишет:
может и не стоит но с Али ещё когда придут а яйки уже лежат ждут.а под рукой только этот.
Роман Василич пишет:
с фотками сложно я из деревни с телефона пишу, вот нагуглила похожие:
t0.gstatic.com/images?q= img20.olx.ua/images_slandocomua/228140510_4_644x461_regulyator-temperatury-brt-2b-uhl4-dom-i-sad.jpg CPni-qv
erabiz.com/market/img/?s=3&f=434&i=2900982_2_183859.jpg
у нас такой же.
