Делаю инкуботор сам
17 сообщений
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Опишу изготовление инкубатора для дома-для семьи на 500-700шт кур яиц. Изучив цены на промышленные образцы (от 1000 уе) и посмотрев фото на конструкцию и методы изготовления (нет, полезные моменты можно почерпнуть, но я не могу что именно просмотренные мной образцы изготовлены на производстве), принялся изготавливать сой девайс.
Буду описывать процесс ежедневно, но понемногу:
Итак задача:
Вместимость 500-700шт
Автоматический переворот лотков
Автоматический контроль влажности
Аварийная автоматика (дублирование регулятора температуры)
Использование подручных и не только материалов
Бюджет - около 500долл
Конструкция будет примерно следующая:
1. Металлический каркас из профиля листового металла (благо есть где порезать, порубить, погнуть в промышленых условиях)
2. Стенки изолируются 30мм пенопластом, снаружи обшиваются ламинированым ДСП, изнутри оцинковка.
3. Сложный в изготовлении узел - дверь (в плане герметичности, и теплоизоляции) - будет использоваться МП окно.
4. Привод для переворота лотков - актуатор поворота спутниковой антены.
На сегодняшний день куплено:
- на форуме окно с новостроя 1600х600 - 40долл
- актуатор - 20долл
- контроллер - 200 долл
Вообще то инкубатор уже готов, но опишу всё в хронологическом порядке...
Ниже картинка чтого что задумывалось (скопировал тут на форуме) и 3Д модель того, что воплотилось в жизнь
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Фото в процессе сборки и пуско-наладочных работ :)
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Вместимость получилась примерно 100 куриных яиц на лото плотнячком, всего 700 шт.
В пустом инкубаторе разницы температур между низом и верхом нет, а вот при полной загрузке внизу теплее на 0,5-1 градус. Приечем эта разница меньше, если скорость циркуляционных вентиляторов на максимуме, на средних оборотах больше. Думаю эту разницу даёт горячая вода в ванночке.
Kyrgyzstan
: Новосибирск
08.05.2012 - 17:41
: 56
Привет. Еще fotku fotku по подробнее если можно.. good
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Задавайте вопросы, если интересуют какие конкретны - моменты - сфоткаю. В данный момент он уже 1,5 недели в "полёте". Что удивило меня - для поддержания влажности 50% за сутки испаряется порядка 6-7 литров воды. На фото отсутствует нагреватель, так вот его изготовил из игольчатого конвектора, купленного на распродаже весной. А вот разность температур вверху и внизу в 0,5 - 0,8 градуса победить пока не смог.
26.05.2010 - 15:32
: 38
расскажите по подробней о электронике вашего инкубатора терморегулятор датчики и тд.
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Регулятор хотел делать сам по мотивам http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm (обсуждается тут на форуме), но время пожимало, поєтому купил готовый полуфабрикат (плата управления) тут http://kharkovskaya-obl.prom.ua/p1075575-pmcsil-kontroller-bytovogo.html. Функции аналогичны - управление влажностью, температурой по 2-3ём датчикам (среднее значение), сигнализация аварийной ситуации, в т. ч. можно подключить наружную сирену например. В нем же реализован переворот лотков. А лотки переворачиваются актуатором от спутниковой антены (по цене совсем не на много дороже, чем запросили за РД-9 на барахолке). Есть ещё вытяжной вентилятор, работающий при перегреве - думаю в июле понадобится. Нагреватель - http://www.teplota.com.ua/UserFiles/Image/Konvector_electro/img2700_2538... - препарирован из конвектора, купленого на распродаже весной. В нём 2 нагревателя по 500Вт, комутируются на передней панели управления по схеме один на 500, или 2 последовательно = 250Вт (для быстрого старта включал 500, через сутки переключил на 250Вт.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Reflex_Od пишет:
Попробуйте поставит боле мощные вентиляторы.
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Сейчас работают 3 вентилятора по 250 кубов SUNON, но на 50% мощности, поскольку на полную моность шум увеличивается, а эффект минимален, да и по потоку воздуха снизу можно сказать что моощности вентиляторов достаточно. Но вот на днях перебрал и удалил порожняк, следовательно в лотке плотность укладки яиц уменьшилась на 20-30%, и тмпература выровнялась до разницы 0,1 градус. (Яйца уложил в лотки стоя, после удаления порожняка они расположились лёжа). Сделал вывод, что лотки с яйцами создают сильную преграду потоку воздуха. Кстати, с ростом влажности, увеличивается и разность температур - это и понятно, нагреватель в ванночке с водой работает с большей температурой нагрева воды. Думаю нужно увеличить площадь испарения (увеличить площадь ёмкости). Сейчас ванночка 20х30см, ёмкостью литров 5 примерно.
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Хотелось бы посмотреть саму систему нагрева
ukraine
: коростень
11.05.2010 - 19:09
: 9
Какое расстояние у Вас между лотками, и размер самих лотков? Спасибо
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
фото
На кронштейне крепитя нагреватель от конвектора игольчатого типа, вот такой:
нагреватель
Вот тут описание нагреватель
Расстояние между лотками 150мм
: Омская область
03.02.2014 - 17:46
: 11
Здравствуйте. видно руки с нужного места растут.
serg_k1983 пишет:
Меня тоже интересует этот вопрос.
UA
: Odessa
28.04.2013 - 12:48
: 11
Между лотками 150мм
22.11.2014 - 10:37
Ищите где купить стальные радиаторы? Посетите офис или сайт торгово-монтажной компании Full House. Профессиональные менеджеры-консультанты смогут быстро и качественно вам помочь подобрать и посоветовать наилучший вариант, служба доставки доставит товар, монтажный отдел установит. На всю продукцию и работы есть гарантия, и документы подтверждающие это.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
ФулХаус пишет:
Унас в металлоломе их полно lol
По цене лома.
: Сумська обл.
14.09.2016 - 14:37
Здравствуйте. В какую сторону направлен поток воздуха от вентиляторов?
