Всем доброго времени собрал инкубатор долго искал подходящую схему хочу сделать краткий фотоотчет
корпус 92-90-152 ДСП
вместимость-1260 куриных яиц (можно увеличить)
блок управления-овен 2трм1 с датчиками ДТС 014-100п
увлажнение-переворот автоматика
Огромное спасибо spai инк собран по его схеме
инкубатор самодельный
12 сообщений
чт, 11.04.2013 - 00:10
#1
пока кратко если что-то заинтересует пишите
заложил 1060 бройлеров иза, 200 собрал что попало вывод 1000 штук думаю могло быть лучше работаю не хватает времени были серьезные ошибки по температуре (первая закладка)
Добрый вечер. Можна о нагревателе поподробней, потому как собираю инк по такой же схеме и волнует вопрос, какой нагреватель ставить
как следили за влажностью?
здравствуйте нагреватель полоса из асбоцементного листа по краям два болтика 8мм и обыкновенная спираль от электроплитки мощность примерно 850 ватт. какой регулятор поставите? у меня овен управляет нагревом через твердотельное реле
метеостанция Цифровой термогигрометр RST-06013, проверял гигрометром (самодельным) довольно точный прибор у моего ошибка примернно 1,5%
Здравствуйте. терморегулятор РТ-2/ПО1 у нго придел мощности 500 Вт. Управление импульсное семистором. Я хотел в качестве нагревателя поставить спираль от обычного бытового тепловентелятора, там два тена по 1 кВт если включить их последовательно то 0.5 кВт, а если еще в цепи поставить диод выходит 250 ватт. Но хотелось бы что нибуть болие доступное легко заменяемое. А 850 Ватт это не многовато? У вас инк уже в работе? какова инерционность у спирали.
добрый вечер спираль поставил с запасом для быстрого старта в работе такая мощность не нужна.
инерционности нет за счет пид регулятора да и у спирали вообще маленькая инерционность.
ю
можно ли по подробнее об температурных ошибках которые были в процессе инкубации? хочу собрать инк по той же схеме,Спасибо
мне кажется плавно затухающий терморегулятор лучше будет,типа ТРТ-1000,только с таблом
Добрый день.Я новичок в этом деле,пока собираю первый инкубатор по такому же принципу.Подскажите,как сделана вентиляция какие размера отверстия входа, выхода?как регулируете приток свежего воздуха?
