[quote=Антонян Рубен]Терморегулятор у меня будет простой без наворотов. Только регулирует температуру. А где найти это реле времени. В каких магазинах он продается?[/quo
недавно переделал лотки и привод лотков . Теперь вместо трёх лотков по 30 яиц стоит два примерно по 60 ато и больше куриных . гусиных легко поместилось 21 правда можно было впихнуть и тридцать :) лотки сделал из сварной сетки диаметром 25*25*1.8мм рамку сделал из ацинковки согнув её в уголок и соединив заклёпками и пайкой
Единственно что вы не предусмотрели. это высота бортиков лотков.Во время вывода цыплята буду выпадать из таких лотков.Необходимо делать высоту лотка 8 см. Или же во время вывода в ваши лотки покупать и вставлять лотки от петушка пластиковые.
Этот инкубатор только для инкубации вывод в другом происходил . Это позволило мне делать несколько закладок мелкими партиями . И процесс получился беспрерывным и мусора меньше .
1 фото.Переворот с кривошипным механизмом, более менее не плохой, но есть свои сложности.
2 фото.Переворот со звёздочкой и цепью проблемный.(не советовал бы)
3 фото . Способ самый шикарный и простой в изготовлении.Я сейчас остановился на нём и делаю только так.(Я его называю Шпилька, Гайка и Рычаг) Нагрузка на редуктор мизерная.Но здесь нужно использовать реверсный двигатель. Можно ставить РД-09, СД 54, или мотор от шуруповёрта.
Фото из интернета, если интерестно, то свои могу выложить попозже.
Все способы переворота я уже собирал не однократно и остановился на последнем.Инкубаторы делаю часто.Штуки 3-4 в месяц.
По поводу таймера делается всё просто. Таймер 1 час, схема на фото. Если кому нужно я такие изготавливаю. На печатной плате, всё как положено. по 500 р.
Двигателя у меня тоже есть инкубаторные РД-09, СД-54 новые по 1500 р. [изображение]
Два последних способа ненадёжными становятся если выйдут из строя концевики Либо механизм сломается либо двигатель сгорит . А в первом просто получится карусель без поломок такого рода :)
Мотор-редуктор от стеклоочистителя часто используется и в самодельных инкубатора, и в бытовых маленьких. Один из способов управления поворотом — маленькая схемка на КТ117 и КУ202, пара резисторов и конденсаторов. Транзистор примерно раз в 2-3 минуты дает импульс на тиристор, тот открывается и подключает двигатель к заряженному до 35-40 вольт электролитическому конденсатору ёмкостью 5-6 тысяч микрофарад. Мотор чуть-чуть проворачивается, конденсатор разряжается и тиристор закрывается, а конденсатор снова заряжается. Период следования импульсов подбирается таким, чтобы лотки повернулись из одного крайнего положения в другое примерно за час.
Можно на концевиках сделать, но тогда нужно реле, которое каждый час будет включать поворот, реле промежуточные, концевики и прочее.
Единственно что вы не предусмотрели. это высота бортиков лотков.Во время вывода цыплята буду выпадать из таких лотков.Необходимо делать высоту лотка 8 см. Или же во время вывода в ваши лотки покупать и вставлять лотки от петушка пластиковые.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
В личку кинул адрес интернет магазина где можно купить таймер переворота за 500 р.
Я с вами согласен.
