как насчет инфракрасного обогрева яиц лампой типа ИКЗК (инфракрасная зеркальная лампа), PAR38 175 Вт. Делаю инкубатор сейчас настраиваю терморегулятор А35Б не знаю какой обогрев применить, были сначала мысли поставить тен, потом галагеновые лампы, теперь попались на глаза инфракрасные лампы.
Такая лампа дает точечный обогрев, я их использую в брудерах. Обычно строго под ней жарко, а чуть в сторону, уже даже не тепло. Да и места она займет немало.
Для самодельных(и не только) сейчас многие используют ИК- плёнку.Поглядите темы по инкубаторам,там много чего интересного,да и сезон скоро.
А как насчет галогенных мощностью 150 Вт которые вставляются в прожектор.
Смысл в том, чтобы по всему объему инкубатора сохранялась одна температура, Вы же предлагаете сильно нагреть в одном месте, а потом попытаться разогнать это тепло по инкубатору. Это гораздо сложнее технически. Стоит ли изобретать велосипед?
А, я поставлю вентилятор и отражатель какой-нибудь
Удачи! Когда-то давным-давно, в самом начале перестройки, очень мне хотелось иметь машину, сейчас трудно поверить, но тогда в газетах постоянно появлялись объявление с предложением обменять однокомнатную квартиру в Москве на "Жигули"! Но вовремя я прочел, что самодельная машина будет стоить дороже, чем купленная.
У меня нет 200- 300 баксов на инкубатор поэтому я использую свои знания в электронике и теплотехнике.
Так из одних знаний инкубатор не сделать! Еще и материалы нужны. И опыт, чтобы те материалы не полностью угробить.
Так это флуд
Я задал конкретный вопрос и хотел бы получать конкретный ответы о способах обогрева в инкубаторах, а хотел бы поймать тролля то я бы завел тему в другом свободном разделе.
Спасибо но мне ваши комментарии не интересны
Галогенками от прожекторов кур гриль жарят! Вам цыплята нужны или яйца печеные? Посмотрите обогреватели для электрических шкафов - идеально для инкубатора.
Использовать можно и нужно. Но продумать хорошо все, не помешает. На рисунке лампа мощностью 250 Вт., польского производства (были такие при совке) Работает с 1992 г. В низу виден дополнительный лоток для воды, подогреваемый этой же лампой. Устанавливается для повышении влажности при выводе. Хорошо видно известковый налет. Инкубатор двух камерный, средняя камере на фото.
Вы вольны считать, как Вам угодно, но у меня три различных инкубатора. Кое-какой опыт есть.
Успехов!
BARC wrote:
"А как насчет галогенных мощностью 150 Вт которые вставляются в прожектор."
Вполне нормальный вариант. Инфракрасные лампы всеже значительно дороже, а результат такой же.
Я в своем инкубаторе на 100 яиц (по описанию примерно, как у Spai) использовал две таких лампы, соединенные последовательно.
я так понимаю такие обогреватели на 300 Вт.
только он стоит около 150 евро как инкубатор среднего качества
Я использую воздушные тэны малой мощности или термошнур. Более разумного пока ничего не придумали. Важно, что воздушные тэны оборудованы термо реле, для отключения тэна в случае перегрева. Выпускают термо реле от 40 градусов отключения до 150. Сами же тэны от 100вт. до 10квт.
А то что выше товарищ написал о 150евро, то просто нужно знать где покупать. У производителя этот нагреватель совсем не дорого стоит.
На 100 Вт около 500 р. стоит.
Вы с Магнитогороска я с Украины у нас на 300 Вт 150 евро если у вас 10 евро то купите и пришлите я пересылку оплачу и за товар посредничество тоже.
Отписал в личку...
А вообще, мне очень нравится термошнур, очень гибко можно настроить любую грелку и пожаро безопасно. Метр стоит 39 рублей с доставкой(Украина, Россия, Казахстан)
Я осенью был в Харькове, у вас же все дешевле минимум в 2 раза чем у нас. Поищите китайские или российские - они должны быть дешевле чем американские или немецкие.
http://nagrev.prom.ua/p5999669-obogrevatel-shkafov-avtomatiki.html с вентилятором.
http://nagrev.prom.ua/p5750813-obogrevatel-shkafov-avtomatiki.html - 46,75 Евро.
http://www.rizur.ru/cat_osha.htm - здесь их куча.
http://www.ru.all.biz/obogrevateli-shkafov-avtomatiki-bgc2156 - и здесь.
http://www.ua.all.biz/obogrevateli-shkafov-avtomatiki-bgc2156 - тоже самое только на украине.
Почему я такой рекомендую: несколько лет назад мне достался такой 150Вт на халяву (выковырял из выброшенного электрического шкафа). Пока думал куда применить, товарищ строил инкубатор. Поставили его туда с PID-регулятором. Температура держится с точностью до 0,1 градуса. Его преимущество в том, что он медленно нагревается и быстро остывает за счет большой площади поверхности. Вывод у него почти 100%, у меня в заводском меньше.
Пересылка на украину обойдется дороже обогревателя. Если использовать нагревательный кабель, еще дороже выйдет - 250 руб/м. Посмотрите сколько у вас стоит пленка для теплого пола - тоже неплохой нагреватель.
я использую только тен!
Дмитро! это ваши выдумки! я за 3 года сделал больше 100 инкубаторов на заказ. никакой инерции нет! из 100 тенов из строя вышло 2 - причем после 2х лет работы. на инкубатор 500 яиц я устанавливаю тен 250-300в а на 1000 яиц -500в. блок управления моя разработка - ПИ регулирование и 2 датчика температуры. влажность DHT11.
