Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Собрал автоматический инкубатор ( сборно-разборочный) на 2 000 яиц.
Автоматизированный инкубатор снабжен механизмом автоматического поворота яиц на 90 градус. Оснащён 16 закладными лотками. Четыре вентилятора обеспечивают вентиляцию внутри шкафа и 2 вентилятора для удаления воздуха. Оборудован с цифровым терморегулятором и таймером. Для обогрева установлен 2 тэна по 250 Вт с регулятором мощностью от min до max.
Общая мощность: 600 Вт.
Размеры лотков: 50х50см.
Число лотков: 16.
Габариты: 128 x 93 x 149 см.(д.ш.в.)
Разница температур между верхними и нижними лотками 0,1 градус.
Приветствуются вопросы, критики, предложения и т.д.
Если кому будет интересны какие-либо детали могу перефотографировать. :)
Самодельный сборно-разборный Инкубатор на 2 000 яиц.
пт, 30.11.2012 - 19:52
#1
Вас самого не смущает то, что стенки из оргалита? Там же влажность плюс температура...
Не только оргалит, внутри экструдированный пенополистирол (толщина 20 мм).Все что у меня было. Главное Температуру держит хорошо. От 25 градусов до 37,8 разгоняется за 25-30 мин. Первый раз собрал инкубатор. В следующий раз буду делать по другому.
Вот тут тоже видно.
Да я не сомневаюсь в том, что инкубатор будет держать тепло! Оргалит при высокой влажности обязательно "поведет", вот что плохо.
Может быть вы правы. А что предлагаете? Но я измерил влажность, показывает 60-70 %. Это же нормально?
Это в пределах нормы для яиц. А вот, как поведет себя оргалит, надеюсь, Вы нам после первого вывода и расскажите.
Успехов!
Да, весной буду тестировать. Спасибо. ;)
Почему весной? Весной пора будет инкубировать, некогда будет ошибки исправлять.
Да, хотел протестировать до весны, но Не могу найти инкубационное яйцо. Сейчас у нас -20-25 градусов. Не думаю, что вылупиться цыплят из яиц пролежавшие в курятнике пару часов при температуре -20-25 градусов. Я не держу кур. Если найду буду тестировать. :)
О! Не нажал на кнопочку и мое последнее сообщение не зафиксировалось! Я говорил о том, что ник чему тестировать инкубатор с яйцами. Его как раз следует запустить пустым! Ну, представьте себе, что оргалит поведет, причем так, что невозможно будет закрыть дверь. Яйца могут погибнуть, все-таки жалко.
На сколько время?
Я полагаю, что пары недель вполне должно хватить.
Я мах около 10 часов тестировал. Спасибо. Буду тестировать. :)
Оргалит не только "ведет". Он разбухает, там скапливается влага, а значит плесень и т.д. Для соблюдения саннорм необходим моющийся изнутри корпус. Влагоустойчивый. Да и "соплей" на мой взгляд, многовастенько.
ЗЫ.. Сразу ваять на 2 тыс. яик... Рискованно. Начните с 20-ти, поймите суть процесса. Я по доброму, опытник.
Да, может быть вы правы. Я в этой сфере чайник. Пока ничего не знаю и ничего не могу сказать. Вот по этому "соплей" многовастенько. ;) Если будет разбухать, то буду обшивать изнутри влагостойкой материалом. Спасибо вам.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если я правильно понял что это на пустом инке,то это не показатель,при загруженном разница может вылезти даже очень приличная.А лотки с механизмом очень даже зачет.
Да, правильно поняли. Вполне вероятно. Я тоже так думал. Буду экспериментировать и усовершенствовать. Все начали когда-то с нуля. Не давно начал заниматься с такими делами. Пока я учусь.
Если у вас большой опыт, поделитесь пожалуйста. Спасибо за коммент.
Двигатель РД-9 или СД-54? В любом случае нормальную работу он может обеспечить только в горизонтальном положении.Это обусловленно с конструкцией редуктора.Причём клеммник должен быть внизу.Сверху находится пробочка для заливки масла.
Косяк может получиться в крайне неудобное время.
РД-09. Да, я тоже в курсе. Но тут горизонтально ни как не установишь.
привет всем![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Приветик![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вы попробовали уже оргалит на прочность?
Да, пробовал. В течении недели ни чего не изменился, не разбухал. Пока что все в норме. :)
А как насчет дезинфекции, инкубатор после вывода надо будит мыт лучше сразу обшит оцинковкой.
А что если просто кварцевой лампой обработать?Я себе заказал небольшую лампу.В инструкции написано- применять в помещении 8 м2.В общем-то брал,чтобы не заморачиваться с дезинфекцией яиц.У кого-либо есть опыт кварцевания?
Как в вашем агрегате решается вопрос с влажностью?
Хотел обшить :) но у меня нет в наличии оцинкованный лист. Может быть покрашу с белой краской хорошенько.
Об этом ничего не могу сказать... А вы именно какую брали?
