А ФОРСУНКА - ПОРШЕНЬ-и РЕДУКТОР РД-09 самое то что на да и для большых инкубаторов.
Я знаю о чём говорю!
Если я пропустил, дайте ссылку на пост с картинками пожалуйста. Мне тоже интересно.
Quote:
Лотки и кулера , и поднятие влажности... это уже не катит, они в выводниках ЗАСОРЯЮТЬСЯ и есть источник накопления БОЛЕЗНЕЙ ЗАРАЗ и грязи!
Согласен, но отчасти. Только применительно к выводникам. А в инкубе (большом) у меня как раз таки есть опыт. У меня там 2 куба пространства (или больше, не считал). Так вот ультразвуковая писюлька, какую тут не раз демонстрировали, вообще фигня. Я даже сперва не понял, работает ли она. В общем, выкинул. Так вот поднять влажность в здоровом инкубе удалось только двумя корытами 20х30 см, в котором работали ВН-2 вентиляторы. Вот два таких корыта нормально подняли влажность. Просто воду надо либо доливать, либо мудрить автоматику.
ОК! Дмитрий! Суть сводится к одному.
Испытавал и проверял. НА ВЫВОДНИКЕ, где нужна ВЫСОКАЯ влажность.
В передней ДВЕРИ сделал РАБОЧЕЕ ОТВЕРСТИЕ 2.5 Сантиметра.
И без КУЛЕРОВ.
Только ванночка 30 на 30 .
В ходе эксперемента , ОПРЫСКИВАЛ ,ФОРСУНКОЙ с БУТЫЛОЧКИ (Садоводного опрыскивателя) РОСИНКА.
Впрыск, и влажность с 45% на 55% поднялась, ещё впрыск через менуту, с 55% на 64%, поднялась , и снова минута и впрыск и влажность с впрыском на 72% поднялась, и снова минута и с 72% на 81%-84% поднялась ....
И так
Впрыск не КУЛЕРА, которые КОЛОТЯТ воздухом в незу, тем самым сбивая ЦЕРКУЛЯЦИЮ и равномерность подачи нагретого воздуха.
Да же ванночка в верху с кулерами также боком ишла...
ФОРСУНКА это выход, форсунку только профи нада брать а не пластик , форсунки на да менять с интервалом через 20 дней , ЧИСТИТЬ ИХ . Вода перекепячонная . Форсунка ето РАСПЕЛЁННАЯ вода в инкубаторе и бытрого реагирования, особенно на выводнике . Тут и пропадает проблема с недобором ВЛАГИ!
Принцып прост, и реализовать не составит труда .
Вот места размещения устройства, это уже другой вопрос. Тут уже всё зависит от строения самого инкубатора!
Применяю в своих инкубаторах увлажнение мелкодисперсным распылением воды.Насос+форсунка.Работает хорошо,другие способы увлажнения отдыхают.Но есть много нюансов,которые влияют на качество работы такого увлажнителя.Я потратил достаточно много времени чтобы отладить работу такого увлажнителя,подобрать насос и форсунку.
1)Автоматика должна управлять как временем впрыска,так и временем паузы.Например,в применяемой мною автоматике,применяется ШИМ способ управления насосом. По мере набора влажности и приближения её к заданному значению время впрыска уменьшается,а пауза увеличивается.
2)Расположение форсунки и её конструкция.
3)Качество воды и её температура.Если вода холодная,то в зоне распыления в инкубаторе температура будет резко понижаться. Поэтому должен быть довольно мощный вентилятор, чтобы быстро выравнять температуру!
В небольших инкубаторах применяю ванночку с нагревателем.Но ванночка с большой площадью испарения,чтобы можно было набрать влажность 60-65% не используя нагреватель.
Соглашусь. Вопрос на такой простой как кажется и в небольших самодельных инкубаторах наверное не стоит отказываться от проверенных способов. Нужно лишь воду менять периодически
И без КУЛЕРОВ.
И так
Я понял суть этого принципа. Но он достаточно серьезно увеличивает вложение в инк. Если делать все по уму. На фабричных моделях я видел такое устройство. Но не было понятно как оно реализовано. Все модели инкубаторов разные. В своем инке я бы поставил форсунку сразу за нагревателем, чтобы пока вся эта смесь попадет в камеру (а это довольно длинный путь), она успела бы перемешаться . Чтобы не было, как тут справедливо заметили, эффекта локального охлаждения зон. Да и реализация импульсных инъекций пара мне не очень нравится. Я бы поставил старый электронный тонометр для создания воздушного давления в ресивере с водой и электрическое запорное устройство подачи (хотя бы тот же клапан от стиральной машины). Ну и форсунку выбрать самую мелкую. У китайцев разные есть.
И без КУЛЕРОВ.
И так
1.ФОРСУНКА с мелким распелением,
2....кубики в подаче не 20 а от 2-5 кубиков,
3.подача РОЗПЫЛЕНИЕ до нагревателя .
4.Дозировка регулируема.
5. Поршневая система.
6 Вода и бачок над или с боку инубатора , (нутри инкубатора) Вода в и распредиление в закрытом инкубаторе.
просто у меня конструктивно нагреватель стоит сразу после вентиляторов в 10 см. Нагревательная спираль 2 квт и будет не разумно ее туманом обдавать.
Система должна быть простой.
Вода после кипячения, ( дестилированой )
Механизм безотказный, и легко заменяем и ремонтопридатный.
Форсунки ремонто придатные , и заменяемы на времья инкубацыи.
Сомневаюсь,что будет работать такой увлажнитель.Технически реализовать довольно сложно и хлопотно.Очень много моментов,которые влияют на работу.Скорость поршня,его ход.На выходе необходимо поддерживать постоянное давление,между форсункой и выходом шприца вода должна быть постоянно.
Поверте проблем нету .
Вода БАЧОК, уровень в бачку контролируется ПОПЛАВКОМ от БАЧКА с УНИТАЗА... Авто подлив с КРАНА,водопровода!
ФОРСУНКА микро , и давление постоянно, так как редуктор постоянен , только не ставить редуктор на 2.5 оборота в минуту, очень медленный. Хотя для 20 кубикового шприца в самый раз, на 5 кубиков медленный.
Система должна быть простой. Вода после кипячения, ( дестилированой )
На картинке красиво и просто.А работать вряд ли будет.Всё не так просто,как кажется.Необходимо обеспечить постоянство давления воды на выходе из шприца. Т.е. при обратном движении штока шприца не должно образовываться пустот.
Вы видели АВТО ШПРИЦ для дачи УКОЛОВ худобе? Там нету пузырьковь . Там есть канал родачи и забора препарата, и обратный клапан в виде шарика...
Я знаю о чём толкую.
Вы не поленитесь, и сходите в ветереннарную аптеку, и поспрашивайте авто шприцы, но не одноразовые, и и вы увидете асортемент.
Какой ужас.Зачем все эти заморочки !?
Парочку вентиляторов ВН2 на лотке с водой прекрасно справляются со своей задачей!
По поводу бактерий. Мойте инкубатор, делайте дезинфекцию после каждого вывода и будет вам счастье.
А для чего превращать вращательное движение. да еще с редуктором в поступательное - воды - если обычный насос это сделает лучше, с меньшим затратом энергии и проще в управлении - вкл-выкл ???
Для чего мотор то с редуктором ? может насос омывателя фар взять ?
Насос не плох но 12 ВОЛЬТ , тут тебе нужно мощное БП с хорошим током , 12 В на 0.3А не покатит , на да 2-3 Ампера чтобы нормально работало .
НАСОС+БП или РД-09 без блока питания
Вам выбирать .
Насосы на разное напряжение бывают от мини и до макси - но они СвоЮ работу делают - зачем крутить редуктор ?? С питера на Москву - через Бологое - это БЛИЖЕ чем через Казань....
Владислав , ОК! Давайте паспорт, фото и марку насоса с АВТО , посмотрим с каким давлением он подаёт на ВПРЫСК на стеклоочестители ДВОРНИКИ ,ВОДУ.
Давайте пробежимся по инструкции и описаниям .
Самое главное подать на форсунку с хорошым давлением, для хорошего РОЗПИЛЕНИЯ...
А ВАННОЧКИ в ВЫВОДНИКЕ не очень...
И так, КАКОЙ НАСОС, МАРКА , и сама КОНСТРУКЦИЯ с ним?
Вначале может на вопрос УЖЕ .. поставленный наконец ответ будет ??
А уж потом = "продолжение банкета"...? и поиск 12 вольт....архисложная задача....как и насоса на Али...
или у старой стиральной машины, или ..... в 100 мест - НО насос.....
90-94% влажности на вывод.. о ужас... а почему не 110% влажности? КУПАТЬСЯ МОЖНО!
Идеальная лупка при 70% влажности а 94% это уже перебор .
Да дело не в процентном соотношении влажности, а в самом принципе, способе поднятия ее! Я увидел относительно простой способ поднятия влажности в инкубаторе. И мне это как раз актуально. Я у себя никак не могу ее поднять до приемлемых величин. Вот человек поднял ее до 90 %. А мог бы до 60-70 или до скольки угодно.
Дим, дело в тгом что у него маленькая коробочка, пускай с таким насосиком поднимет влажность на 94% в инкубаторе от 1000 куриных яиц до 40000 яиц....
Это актуально для заклада на 50 яиц , но никак на 500 и 1000, яиц... уже не говоря об 40000 яиц...
Ванночки с кулерами , это не плохо , но не в выводном. Дим , нада искать новые способа и по надёжней и по изобретательней...
я смотрю на ролики Бориса Кравчика и он там легко и не принужденно в инкубаторах на 1000 яиц поднимает влажность до нужных величин обычным одним вентилятором. У меня же стоит такая же ванночка с вентилятором, плюс еще две ванны сдуваются главным вентилятором и все равно еле еле до 50% (если начать подавать воздух для дыхания) Если все заткнуть (в целях эксперимента), то подымается до 70-ти, но это, конечно, не вариант. Не могу понять в чем дело! То ли у меня сендвич слишком тонкий, то ли еще что... Дыр вроде нигде нет, а влажность не нагоняется...
Дим в том и дело, в выводнике при закрытих каналах подачи воздуха , легко набрать 80% влажности с ванночкой и с куллером как у БОРИСА...
А когда откроеш, для притока свежего воздуха и сброс нехарошего воздуха в выводнике, так и влажность слетает до 56% .
По этой причине уменя стоит не один а ТРИ куллера, тогда стабильность с влажностью, в выводнике и на полною загрузку!
На ванночке охлаждающая подставка под ноутбук,дует на воду..мало? капаем из капельницы на ее вентиляторы..мало? аквариумный нагреватель ложим в ванночку..просто и безопасно
В блице база очень просто все придумано контроль влаги. На пустой пол из форсунки вода брызгает и вентиляторами обдувается. Влагу поднимает очень быстро плюс минус 5 %
у меня 2 тэны по 500 вт. инке на 1000 примерно яиц куринных. основной тен включен пару минут, пару отдыхает. в емкость 5л. поставил кипятильник на 500вт. вместо тэна подключил. вода 45 гр. влажность 70%. плюс капельный увлажнитель. но это испытывал,инкубировать так не стал. вентилятор улитку 10вт направил на лотки с водой,почти столько же влажности. без улитки 50%(капельно) с ней, без капель 70%.
в этом году возникла проблема с датчиками DHT11 - летят полным ходом! да и вентиляторы ВН-2 тоже хрень - были экземпляры у которых вываливалась крыльчатка! не год а ужос...
Скажу на оборот , датчики супер, вентиляторы класс.
И ничего не летит . и не вываливаеться.
из 400 вентиляторов в последний год проблемы возникли с 10 вентиляторов точно! что не набирают обороты что вываливается крыльчатка! из 80 датчиков за последние 2 месяца заменил не меньше 20 штук! причем есть случаи переставал показывать правильно влажность уже через 2 часа работы и выход из строя через 4 дня инкубации!!!! по вентиляторам - наверняка завод опаскудился провода алюминий не иначе ... по датчикам китайцы по всей видимости продают все еще датчики выпуска 2-3 летней давности. смотрел под лупой - резистивный слой весь в трещинах!
Поставьте дополнительный нагреватель, а между 1 и 2 нагреателями ФОРСУНКУ.
ты то сам понял что сказал?
А для чего превращать вращательное движение. да еще с редуктором в поступательное - воды - если обычный насос это сделает лучше, с меньшим затратом энергии и проще в управлении - вкл-выкл ???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Друзья, здесь уже "пробегал" вот такой способ повышения влажности?
Кто что думает о плюсах и минусах?
Дима он
Вам выбирать .
Насосы на разное напряжение бывают от мини и до макси - но они СвоЮ работу делают - зачем крутить редуктор ?? С питера на Москву - через Бологое - это БЛИЖЕ чем через Казань....![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
