Что делать я уже знаю, изначально догадывался - обклею их спанбондом.
Спанбонд не работает! Я его думал как нибудь приплавить, да не тут то было - не приплавляется. Пробовал утюгом и выжигателем. Зашаршавил диски еще сильнее и поставил почаще. Сегодня буду испытывать.
А материалом обтянуть не пробовал? Хотя бы марлей. У меня Спанбонд на грядке. После дождика на нем вода как на пленке.
Думал я про такое, но что-то боюсь что в материале может завестись какая нибудь плесень.
Вобщем испытания показали что мощности нагревателя (а точнее БП) не хватает чуть-чуть, при включенном увлажнителе на полную мощность не может нагреть выше 37.3, впринципе нагрев идет но очень медленный. Поэтому буду провода сейчас все менять на более толстые, греются жутко, ну и другой БП попробую.
А увлажнител впринципе работает, если что поставлю еще один кулер чтобы вбок на диски дул.
Судя по фото вода переливается через край на дно инкубатора, чем увеличивает площадь испарения.
Так не лучше сразу на дно инкубатора лить воду и не заморачваться с ванночкой.
Почитай описание если умеешь или такой тупой, что не доходит. А может постебаться хочешь.
У тебя в ванночке ТЭН вот им и пользуйся. 120 штук запарил уже и продолжай в том же духе.
Нервы.......? Бывает.
Зачем читать, на фото все видно.
Я всего лишь высказываю другую точку зрения. И не настаиваю на использовании тена.
А ВЫ так близко к сердцу все воспринимаете.............
Печально!!!! Я думал в споре рождается истина.
Ну так вода на полу или следы, оставшиеся неизвестно когда и при каких обстоятельствах (может во время мытья после вывода). Даже если вода испарялась с пола и влажность была нормальной, что тут такого.
Почитал я форум и глядя на тряпку на которую капает вода и на диски которые крутятся и на увеличение площади испарения хочу спросить. А почему не пойдет просто полотенце опущенное в воду? В керосинке или спиртовке есть фитиль нужно пламя больше для этого нужно вынуть фитиль выше. Также и по тряпке вода в верх впитается не высоко но всеже подьем в верх будет
Ну почему не подойдет, очень даже подойдет. Только придется придумать подъемный механизм, который будет поднимать полотенце из воды, если влажность низкая или опускать если влажность высокая. А если вода не захочет подниматься по полотенцу выше определенного уровня. К тому же придется часто менять полотенце, так как соли оседают и слизью покрывается. Придумай способ регулировки влажности и мы скажем спасибо! В треугольной ванночке это происходит без тряпок и механизмов.
Если у кого нет прибора, регулирующего влажность — можно делать это вручную. Примерно так. Работает по принципу вакуумной поилки. Подняли бутылку — уровень воды в доп. емкости и в ванночке увеличился, соответственно увеличилась и влажность и будет держаться на заданном уровне до следующего изменения положения бутылки. Размеры доп. емкости, бутылки (1,5 л или 5 л), соединение доп. емкости с ванночкой, поднимать или опускать ( для изменения влажности) бутылку или емкость вместе с бутылкой — тут каждый решает сам. Три раза за инкубацию изменить положение не так уж и обременительно. В случае неконтролируемого повышения воды в ванночке она будет выливаться через сливной патрубок наружу, а не в инкубатор. А опустив ёмкость можно быстренько слить воду из ванночки.
Это только идея для обсуждения, в "железе" не воплощалась.
Спасибо!Даже приятно что похвалили. Если высото подьема воды будет 20 вместо 10 то нужно 2 полотенца. Принцип выходит также как и с дисками но проще в том что не нужно постоянно крутить. Ванночка принципиально гениальнее и проще . Но тут на форуме жаловались что максимально использованное дно под площадь испарения не дает максимальной влажности
Дело в том, что ванночка стоит под вентилятором, он дует на воду (как дополнительный кулер), что увеличивает испарение. Фото выше из рабочего инкубатора и держит влажность, причем ванночка даже не полная а примерно на половину заполненная.
Мне идея нравится! У меня как раз дно у холодильника треугольной формы, поэтому плоская ванночка не работает. Поэтому и связался с дисковым увлажнителем. Но вот сейчас его надо подключать, а он на 12В переменки - т.е. надо дополнительный трансформатор ставить и семистором управлять, а для вентилятора у меня уже есть выход свободный.
Только надо с бутылкой что-то придумать, может быть сделать типа канистрочи с герметичной пробкой и краником. Т.к. пластиковые бутылки будут неконтролируемо сминаться.
Краник не обязательно, достаточно вделать в крышку небольшую трубку. Налили воды, прикрыли пальцем конец трубки, перевернули канистрочку в доп. ёмкость, убрали палец и всё.
Просто будущие владельцы - уже старенькие бабушка с дедушкой, надо чтобы было без заморочек. Инкубатор все делает сам и тут тоже надо чтобы было чики-чики. В идеале бы просчитать емкость на всю инкубацию, чтоб раз залил и все.
это легко исправить : берем бутылку 2-х литровую например , наполняем холодной водой . далее берем бутылку емкостью побольше , отрезаем горлышко и дно и одеваем на бутылку наполненную водой . монтажным феном нагреваем пока не примет форму 2-х литровой бутылки . таким же образом одеть еще несколько бутылок . в итоге стенки 2-х литровой бутылки станут жесткими и не будут сминаться
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос: можно ли использовать в инкубаторе в качестве увлажнителя ультразвуковой увлажнитель воздуха (создатель холодного тумана), или же он может навредить зародышам?
На предыдущей странице есть про ультразвуковой увлажнитель воздуха
Китайские таблетки наверно не пойдут.А нормальный аппарат если от него засунуть трубку в инкубатор.. почему бы нет, вопрос в цене. А вообще есть более простые решения этой проблемы.
1) Кто осмелился такое воплотить в жизнь?
2) на сколько хватит этого "треугольника" по площади, чтобы создать нужную влажность?
У меня половина пола инкубатора в воде а влажность до 65% максимум поднимается + вентилятор дует на воду...
может температуру воды поднять до 50 градусов ,так ,наверное, в инкубаторе начнет расти температура выше нормы...
Поставь кулер мощнее.
В #117 был рисунок, а теперь представилась возможность сфоткать
Победил я у себя влажность. Выходила она из малейших неплотностей....
Сначала почитай, а потом высказывайся. Инкубатор в работе . Где там вода на полу? Глаза протри.
СЛЕДЫ от воды
Ну или так.
это легко исправить : берем бутылку 2-х литровую например , наполняем холодной водой . далее берем бутылку емкостью побольше , отрезаем горлышко и дно и одеваем на бутылку наполненную водой . монтажным феном нагреваем пока не примет форму 2-х литровой бутылки . таким же образом одеть еще несколько бутылок . в итоге стенки 2-х литровой бутылки станут жесткими и не будут сминаться![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Старенькие бабушка с дедушкой с 5-ти литровой канистрочкой общими усилиями ещё справятся, а вот с ёмкостью на весь период — вряд ли.
Будем экспериментировать. Все никак не доделаю 4-х кВт пылесос - смял уже все емкости подхдящие и вкладыши из оцинковки делал, бесполезно.
Я даже примерно не представляю сколько может уйти воды на инкубацию, думал 5 литров максимум :)
В "Петушке", возможно хватит на весь период, в ИЛБ-05 дня на 2-3 (примерно)
Это ваши проблемы. Я так понял, что фото с рабочего инкубатора, видно индюшиные яйца. Хотите подробности, напишите Колпакову.
