я у америкосов подсмотрел что они ванночки с водой ставят не внизу, а вверху в районе вентиляторов. Я себе тоже так сделал с ультразвуковым увлажнителем в выводнике. Просто шикарно! Емкость с водой не забивается биологическими яичными отходами, а внизу выводника просто скорлупа. И уровень влажности такой как мне надо, а не такой как получится
А если не в выводнике?
Тестировал для гусинныз яиц С нагревателем в 200 в.при влажности 70 температура 40:(
Заказывал грелку для подогрева воды а китаец прислал для обогрева воздуха?или и она воду греть может или лучше ее в воду не ложить?
Ссылку скиньте где увлажнитель ультразвук. купить и фоток пару как сделано.
А в самом инкубаторе у меня проще. Пуха нет, биологических остатков нет. Площадь дна моего инкубатора 100х110 см поэтому я просто положил туда два лотка для обуви. Не смотрите что он маленький, в него легко помещается 5 л воды. Дыра вдувания воздуха вентиляторов довольно большая и без всякой помощи влажность держится на 60%. Как мы знаем, таковы показания датчика а там кто его знает какая влажность )) Утки, перепелки, куры выводятся нормально.
Я брал вот такой
Все равно нужно принимать во внимание несколько вещей. Во-первых, надежность у него конечно же не предсказуемая. Требуется мягкая вода, очень боится мела в воде, пуха и т.д. Вот у меня сейчас он почему-то не работает. Может сам сдох. может блок питания. Кстати, питание не стандартное. Блоки 24в есть в продаже но не на столько много как 12 или 5в. Во-вторых, не любит когда кончается вода.
Но зато жирный бонус: влажность подымает аж бегом! Я считаю что стоит использовать. Просто надо в запасе иметь 1-2 штуки
Я еще использовал вот такие
Но там хоть и питание по проще (5в), но сам по себе слабее, со временем тонет и заливает микросхему управления, полностью приходит в негодность. Не рекомендую
Спасибо.
Прислали и из Китая нагреватели. Для воды.Один в подарок за то что первый раз не тот прислали.Но они уже не нужны.Может для большого инкубатора когда пригодятся.
Поставил вытяжной вентилятор на ванночку с водой и подсоеденил его к проводу увлажнителя.Температура в норме а влажность поднимает легко до 81проц.Но для гусинныз яиц в конце инкубации рекомендуют 85-90. в последнии 4 дня.
Так может дополнительно к вентилятору подсоеденить блок питания ультразвука в конце инкубации? Тогда с 81 до 90 ультразвук легко
поможет вентилятору поднять влажность..И срок службы намного его увеличиться.
Тот же карбоновый нагревательный щнур с задачей нагрева воздуха инка и ванночки с водой справляется на все 100.... и не перегревается выше 65 градусов, в отличии от прочих нагревателей-тенов....метра три-четыре под ванночку зигзагом подстелите - будет вам и подогрев воды для влажности...остальные 6-7 м перед вентилятором = подогрев воздуха в камере.
Сами то это делали? 10 м карбонового провода при напряжении 220 в. нагреваются до 120 градусов за 10 секунд без обдува воздухом. И это не предел. Дальше я не нагревал. Ванночку поберёг.
Кому интересно вот параметры моего подогревателя для ванночки размером 40х40см. Карбоновый шнур. Длина 10м. Мощность 150вт. Температура регулируется. При рабочей температуре шнура 80 градусов, температура воды в ванночке 37 градусов. Всё остальное тепло потребляется водой на испарение. Вода обдувается вентилятором.
Не только делал, но и делаю и давно использую....
В отличии от Вас - сказок про 3 литра в сутки на 230 кур я не сочиняю....
А вот то что Вы с этим вопросом НЕ знакомы видно.....невооруженным взглядом...
Посмотрите на инкубатор ТГБ, там кабель просто вшит в матерчатый чехол, простой нитью......и сертификат пожаробезопасности имеется......!!!
(красный кабель с Али) -10.5 метров кабеля дают 65-67 градусов...11 метров 57-58 градусов..... и не больше....при ЛюбоМ напряжении в сети... .простым подбором длинны можно добиться любой .нужной температуры....и ванночки я использую чаще всего пластиковые( и пока ни одна не повредилась) - от тех самых холодильников.....там ещё и пару десятков метров проводов имеется на з\части и переключатели и пр. материал для ваяния....
Лежит ванночка прямо на кабеле и не одну уже инкубацию служит.... кстати ниЧто не мешает приподнять ванночку с подогревающими её кабелем над полом инка...( ну кроме упертости инкубаторщика, конечно)...для лучшей циркуляции воздуха и равномерного его подогрева..
Тут Ом досадно покривился, а Вольт достал свой пистолет...
На Нобелевку не потянет. Там обязательно поинтересуются какая оценка по физике была в школе.
мой ТГБ давно уже пластиковом корпусе....чехол могу выслать наложенным платежом любому - Фоме или Вальере.... - все шнуры смонтированы на тележке и на них же лежит пластиковая ванночка...и все это в 7 ми см от пола...( в ванночку строго не рекомендуется наливать не то что 120 градусов, а просто горячую воду.....т.е выше 55град... ...это для шибко урезанных интелектом :hi:- ) ....
ps\ остроты не твой конек... "...термик" оставь себе... авось пригодится...
В ТГБ в качестве нагревателя на 12 вольт - вообще медный провод 0.28 мм стоит, а раньше трансформаторы им наматывали.... ........так что не на глаз сверлить надо, а считать учиться.... семь раз отмерь - потом один раз отреж.....
Вот так у тебя и всегда. Слышал звон, а не знаешь где он. Шуму вагон, пальцы веером а слово "карбоновый шнур" вызывает священный трепет. Ну не позорься же ты. Интернет есть. Почитай. В конце концов раздери ты кусок шнура и посмотри что внутри. Тестером померяй. Самый железный аргумент тут такой же как и в медном и любом другом. U=RI Всё и не более. Ну не будь же клоуном.
Как попугай заладил где только можно про бедных цыплят которых злой хозяин не поит. Да возьми ж ты да посмотри в инете нормы. И по возрасту и по породам. С учётом на сухой корм. Сделай поправку на влажные корма. Вот скажи, зачем позоришься на всю страну? Живёшь в какой то бочке и все у тебя враги кто туда не лезет. С тобой же уже общаться никто не хочет. Ты считаешь что весёлый? Нет. Это твой обыкновенный хамский сарказм, который в инете ещё проскакивает, а в миру запросто за это ещё и по харе отхватить можно.
Тьфу. Противно. Гниль а не человек.
А теперь, умник, перечитай написанное тобой - вычеркни всю свою желчь, хамский сарказм и всю свою же гниль слюни....
И посмотри останется ли в твоём тексте хоть три строчки.... ...
А выёживаться....будешь в следующие выходные..узюм-кизил-щербет...
Добрый день подскажите, собрал инкубатор высотой 180см шириной 61 см. Из дерева карказ, но как то конструкции не прочная чуть ходуном ходит если пошатать, углы и диагональ ровная (стянул на всякий случий брском диагонали каждой стороны)
Вопрос купил пеноплекса 2 см чтобы обшить , но боюсь он его рвать будет при перевозке, думал в квартиру занести и там уже обшить саморезами. НО может обшить его двп и поверх него пеноплекс ? Сдерживать корпус будет от вихляний. Просто инкубатор будет стоят в комнате где буду спать, а двп материал весьма токсичный при нагреве особенно .
Инкубатор не для яиц. Внутри него будет стоят 3 кубоконтейнера на 20 литров каждый друг на другом ,с расстоянием 10 см друг от друга. Внизу витков 7 саморегулирующего кабеля, на дни противень с водой и вентиллятор который будет воздух сбоку перемешивать воздух вдоль стенки снизу.
Температура будет 27-31,5 градусов влажность нужна 60-80, работы по дереву веду впервые
Может во круг карказа обить оцинковкой жестью(чтобы корпус не ходил сильно) 0.5 , а по верх снаружи просто прикрутить пеноплекс ?
если это для производства бражки и самогона, то не забывайте одно важное условие - этот инкубатор не должен стоять в жилом помещении, так как при брожении выделяется большое количество углекислого газа СО2, который может сильно сказаться на Вашем здоровье. Будут головные боли, вялость, разбитость всего организма и все симптомы хронической усталости. И самогон будет не в радость...
Ды нет там черви и бабочки ,взлял холодильник,завтра болгаркой распелю в центре мезду морожилкой и холодильной камерой чтобы проход полный был . Вот думаю где дырки просверлить чтобы воздухообмен был,это не яйца сильно не нужно. Думал спереди у двери в дне две дырки просверлить (или просто уплотнитель подрезать?) И у задней стенки вверху дырку см диаметром ,чтобы циркуляция была,вниз установлю саморегулируюший кабель на него блюдце сводой и вентилятор чтобы по кругу гонял воздух снизу от компа.нагревом будет управлять терморегулятор с Али ,думаю нормально будет несмотря на то что кабель инертен,с вентиляцией только парюсь... чтобы влажность сохранит
Здравствуйте уважаемые форумчане хотел у ВАС спросить ни кто не пробовал ставить автомобильный распылитель (омыватель лобового) для увлажнения воздуха?Если кто пробовал поделитесь опытом очень интересно
Сын использует в выводнике. Распылители от садового опрыскивателя, заказывал в Китае. Насос качает на два распылителя. Распыление идет на лопасти вентилятора. Минус в том, что даже оцинковка ржавеет в тех местах, куда попадает вода. Перед насосом обратный клапан с бензопровода автомобиля. Канистра на 10 литров воды, должна стоять чуть ниже уровня распылителей. Управление от Ардуинки. Время впрыска не более 5 сек., интервал между впрысками 30 сек. По мере приближения влажности к установленной, время впрыска постепенно уменьшается до 1 сек.
А автомобильный распылитель он же струёй брызгает.
Есть распылители которые не струйками льют а так называемые веерные они как опрыскиватель туман распыляют
Та же струя, только не из круглого отверстия, а из щели. Водителю ведь нужно грязь смыть со стекла и как можно быстрее, а не туман устроить в дополнение к грязи. Логику включайте.
у меня в инкубаторе ванночка с ультразвуковым излучателем. И она стоит как раз перед вентилятором. При падении влажности включается и туман увлекается выдуваемым из вентилятора воздухом. Нравится тем, что можно регулировать влажность в любом диапазоне. Сколько ставлю на контроллере, столько и будет. Минус в том, что температура падает на 0.1- 0.2 градуса кратковременно. Думаю переместить этот излучатель в каком то сосуде непосредственно к нагревателю.
Да ни какой это не минус. У яйца большая тепловая инерция, оно не почувствует это кратковременное падение на 0.1- 0.2 градуса.
Спасибо, у меня такие мысли были, сосед смуту внес.
А Вот такие всплески кратковременные почувствует? Есть за что волноваться или это нормальный график?
На контроллере стабильно 37.7-37.8
Раз на контроллере стабильно 37.7-37.8, то волновать не стоит. Один раз в 20 минут кратковременное повышение ни как не навредит яйцу. А от чего эти всплески? Может увлажнение включается или еще что-то? Может дома что-то отключается (холодильник например), напряжение в сети повышается, отсюда и небольшой всплеск.
Всплески от второго вентилятора. Один отрабатывает до номинальной температуры, второй до 0.1 недоходя до номинала.
Сейчас изменил гистерезис второго вентилятора и утеплил воздуховод.
Этот инкубатор у меня работает от отопления и вентиляторы подключены как нагрузка нагревателей.
Здравствуйте.Я сделал так.Влажность набирает моментально.Насос от отпаривателя,кофемашины и им подобные на 220 вольт.Стоит на ванночке,которая длиной во весь инк,обдуваетя сразу потоком воздуха от основного вентилятора и держит примерно 45-47%.Если нужно больше,то уже насос.Форсунка от опрыскивателя,пробовал от авто,тоже отлично.Направлена форсунка тоже в ванночку.Насос берет воду из этой ванны.Работает на ура.
Вложу и свои 5 копеек в эту тему ( почти все на видео), только добовлю что от аквариумного компрессора то же был незначительный эффект .
Все остальное в видосе приятного просмотра! https://youtu.be/3t1t0SLXu7A
у воолоди коробкова так сделано. очень удобно
Я брал вот такой
тут я вам не подскажу. Не знаю
Спасибо.
Вскрывшему чехол в награду термик.
если инкубатор не для яиц, а для чего же тогда? Тем более в жилой комнате...
Каркас снаружи закрепите "косынками" треугольников из простой фанеры 3-5 мм - и ничего болтаться не будет и не порвёт.
использую компрессор от аквариума два распылителя поступает свежий воздух и так же поднимается влажность
А какой у Вас объем инкубатроа?
