Клемы 17 и 18 реверсируют, но иногда нужно самому изменить направление поворота, для этого и кнопка. Если ХМ-18 сам выставляет в горизонт, то это хорошо, но надо либо задавать время поворота из крайнего положения в горизонтальное, либо он делит длительность поворота на 2, тогда надо точно указывать длительность.
Это гасящий резистор, который понижает напряжение на двигателе до рабочего (127 вольт).
Я разве не то написал ?... ,,уронить вольтаж,, может плохо мысль донес....а конденсатор для пуска двигателя !!? ... где упала грамотность то?...хотя я себя грамотным и не считаю в общем...только школу окончил...даже пту не учился не говоря про большее...для меня грамотность пойдет я с ней жизнь прожил и внуков нажил...
Мысли нужно доносить четко и ясно, что бы не гадать, что же LexaLexaхотел сказать. а резистор для пуска двигателя — вообще глупость. Могу исправиться — техническая грамотность уронилась. И писать все с маленькой буквы — ну очень грамотно.
Вот мой поворот. Двигатель стеклоподьемник Жигулей .
Сфоткай пожалуйста покрупнее место крепления вала с ресьбой к мотору... с обеих сторон. У меня с иномарки взято и невыходило состыковать с валом по твоему варианту так как с мотора передавалось на полукруглую шестерню ...
Видимо через шланг,который зафиксирован хомутами.....
С мотор редуктора выходит четырехгранник. На него одета подходящая трубка на 12-14 мм. наружного диаметра. Трубка прихвачена к оси сваркой несколько точек. Шпилька с резьбой на М 12. Конец вала несколько проточен примерно на 10 мм. , чтобы влез кислородный шланг. Потом и соединено шлангом под хомутики. На шпильке втулка с внутренней резьбой на М12 вваренная в трубу 3/4 дюйма. Поворот барабан как на Универсале отклоняется на 40-45 градусов от горизонтали в обе стороны. Двигается медленно, примерно около минуты.
На крайний случай подойдет. А какой у тебя двигатель — сколько оборотов на выходе дает? Я так понимаю, что будешь с нуля инкубатор делать. Или есть какой уже?
Во всех инкубаторах, с которыми приходилось иметь дело, стоял резистор 1,5 Ком. Активное сопротивление конденсатора в цепи переменного тока 50 гц равно 3 Ком, хотя последовательное соединение с обмоткой двигателя может дать совсем другой результат. Проще проверить опытным путем — подключить конденсатор и измерить напряжение на двигателе. Те, кто пишет про конденсатор, возможно такую проверку делали. У меня сейчас на ремонте "Петушок", попробую конденсатор, потом напишу.
Можно тут узнать? Мотор РД-09 смазывается в двух местах, 1 я знаю куда заливать масло, 10кубиков, а вот сзади сколько и точно куда заливать?? винтик открутить и залить или разобрать и залить?? там внутри вата какаято.
В хм 18 есть функция выравнивания лотков...
клеммы 17-18 не реверсируют ??? вот мне кажется что реверсные выхода,но могу и ошибатся...
Какую функцию выполняет резистор??? 10w 1k5
Для двигателя он...движек то 127 в расчитан. Кондер и резистор это для движка,уронить вольтаж и пуск двигателя
LexaLexa уронить вольтаж и пуск двигателя никак не возможно, а вот грамотность твоя уронилась очень сильно.
Юрий Павлович
Благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Виталий! Алчевск под Украиной или ЛНР и какая у вас обстановка? В личку пожалуйста.
Ну я хотел написать конденсатор конечьно...пост переправил. За граматическими ошибками я не слежу ...так как не на экзамене...
Вы же поняли мысль...значит я ее донес,даже маленькими буквами...
Я то понял, а вот Виталий, для которого ты и писал про резистор и конденсатор — не понял.
Не факт...ну да ладно,пусть по вашему будет...я сам не всегда понимаю для кого то очевидные вещи...
Вот мой поворот. Двигатель стеклоподьемник Жигулей пятнашки. Сделал таких больше десятка. Ворочает до 5000 яиц.
Прекрасная конструкция! А какой угол поворота — градусов 30-40?
Зеке Про 40-45 градусов от горизонтали в обе стороны ты конечно загнул. Там всего не больше 40.
Есть резистор ПЭВ 15- 1,2 КоМ Подойдёт????
РД-09-А. М пуск 0,390. 30 об.мин. редукция 1/39.
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
Вместо резистора можно конденсатор поставить на 1 мкФ,от 250 Вольт.
Какой схемы предержатся???
По той-же схеме,вместо резистора-конденсатор.У себя посмотрел,стоит на 0,5мкФ,600В.После конденсатора -110В при напряжении в сети 210 Вольт.
Эксперимент прошел успешно — и через резистор 1,5 Ком и через конденсатор 1мкф напряжение на обмотке двигателя одинаковое.
