Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 10 из 96
2866 сообщений
: Нижний Новгород
29.03.2012 - 16:20
: 33
Доброго времени суток.
Вчера испытывал инкубатор по схеме Дмитрия в3. В качестве концевиков установил герконы, пока работает отлично! С датчиком влажности на ds18d20 какая то беда температура прыгает от действующей до 85 градусов, соответственно расчет влажности прыгает до 100 процентов. Замена проца и датчика ни кчему не привела, пришел к мнению что надо приобретать датчик влажности sht10.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
А у Вас прошивка от 17.03.2012?
Будет сбоить не только влажность. В этих прошивках данные считываются с датчиков так, если был скачок температуры (старая температура+10гр), то она не учитывается, но если это увеличившиеся значение (здесь 85гр) придет от датчика три раза, то она считается за реальную Т.
То есть все равно надо решать проблему с DS18B20. Я думаю проблема в соединительных проводах.
1) Попробуйте витую пару. Может быть есть старый сетевой UTP кабель.. Только обязательно, что бы провода были свиты.
2) Их близкое размещение к сетевым (~220В) проводам и особенно к самому нагревателю.
85 градусов - это значит что был сброс (reset) DS18B20. По программе я бы мог это значение игнорировать, но тогда бы не было видно проблем с датчиками. У меня тоже 85гр проскакивало, но чтение с тремя проверками проблему убрало.
Причем проскакивало редко, 1 раз в часа 3.
: Нижний Новгород
29.03.2012 - 16:20
: 33
Дмитрий М. пишет:
Спасибо, Дим за совет. Попробую кабель из витой пары сделать. От сетевого на достаточном удалении проходит. А не может корпус инкубатора наводку давать?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Не знаю, а корпус инкубатора и регулятора заземляли? Можно попробовать. Кстати, связь с компьютером делали?
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Дмитрий М.
В качестве соединительного провода обязательно нужно использовать витую пару или можно применить вот такой кабель http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/138_141_143/products_id/... ? Я применил такой. Пока сбоев не было. Напрягает другое: почему-то большая погрешность DS18B20. Некоторые датчики приходится корректировать до 3-4°С вместо положенных 1°С, как со знаком"+", так и "-". При замене МК или полностью термостата значения коррекции меняются. Т.е., если на первом термостате значение коррекции Т1 было +1.5, то на втором термостате может быть - 2.7. Максимальная длина кабеля 1.5 метра. Прошивка от 17.03.2012.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Для соединения DS с МК использую шнур USB, две жилы под +5 и сигнал, остальные 4 шт и экран - под GND. Никаких проблем.
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
Я использую другой вариант. Вместо UTP завел в инк кабель FTP с экраном для наружки, датчики DS18b20, те, которые влажности и сухой для снятия показаний влажности, посадил по питанию на одну жилу (ибо рядом находятся), аккурат вышло 8 жил под экраном. За 2 года ни одного сбоя по считыванию температуры.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
д. Ака
Andy2009
По кабелю все понятно. Я тоже использую с экраном. А вот таких разбежностей в показаниях датчиков у вас не наблюдается? Причем с разными МК эти значения другие. Значит проблема не в датчиках?
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
Такой разности нет. Максимум +/- 0,5 градуса. Тоже использовал разные МК, везде все одинаково. Этот гуляющий градус я "приписал" к несовершенству корпуса своего инка. После полного прогрева (обычно на вторые сутки) прогрешность уменьшается до +/- 0,2 градуса.
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
Вопрос, адресованный Дмитрию. Я использую прошивку FI_RELE_OK (3 версия). При одновременной работе канала влажности + переворот МК не видит "концевика". МК упорно пытается "продавить" лотки насколько это возможно. Отключая канал влажности (установка % влажности заведомо низкой) ситуация нормализуется, все работает нормально. Кто сталкивался с подобной проблемой?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
По программе не нашел ошибки. Но она большая, мог и проглядеть. В программе пересечение этих двух функций только в общей переменной которая выводится на 74НС595, но там, на первый взгляд, все нормально. У кого еще данный глюк проявляется?
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Всем привет
помогите с прошивкой собрал 3 версию на sht10, но не как не получается прошит мик AT168, прошивал ATmega8-ю для второй версии все получалось, может это из за прошивки прошивку брал отсюда http://startcd.narod.ru/inkubator32/download.htm
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Прошивки все нормальные. Я ими прошивал. А прошивки ты брал именно с версии с датчиком SHT10?
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
alexandr60 пишет:
да прошивка с датчиком sht10, взял вот от сюда http://startcd.narod.ru/inkubator32/index.html
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Тогда смотри у себя. Я все обновлял и прошивал ими 3 атмеги 168. заливаются нормально. Я имею ввиду от 17 03.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
alexandr60 а вы какой программатор используете? может это у меня из за программатора не получается прошит
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Програматор AVR-PR. Обыкновеный ПОНИПРОГ.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
а по какой схеме собран сам программатор
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Прошивал покупным. Есть самодельный. Попробую сейчас прошить самодельным.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Прошивается и самодельным. PonyProg http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Смотри у себя. Я только что пробывал прошить понипрогом. Шьется все нормально.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Схему давал Дмитрий. Смотри на 24 странице автоматика и злектроника инкубаторов. Как и писал уже работает 100%.Только что проверил. Успехов.
16.04.2012 - 01:35
: 5
Здравствуйте ребята,поделитесь оригинальными печатками с подписными элементами,а то одну скачал все в норме а остальных получается нету.
Заранее спасибо
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Спасибо Александр, уже начал собирать эту схему
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"hyrik" пишет:
получается нету.
Там все есть печатки. В программе смотри, в низу все печатки.
16.04.2012 - 01:35
: 5
alexandr60
Спасибо вам большое, thank_you чуток не доглядел.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте alexandr60. собрал схему программатора каторая тут на первой странице. программатор работает атмега8 шьется, а 168-ю не прошивает может это из за микроконтроллера? scratch_one-s_head
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Версия понипрог последняя? Например, та на которую дал ссылку Александр в посте 291. Питание на мк подаете? +5В на 7ножку, землю на 8 ножку.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте Дмитрий! да понипрог последняя версия, питания подаю. Для пробы сперва прошиваю атмегу8 она прошивается значить все правильно и работает, а потом ставлю атмегу168 понипрог пишет что Устройство отсутствует или неисправно .
