Наверное не очень удобно среди ночи вставать для этого.
Да я и не встаю.С утра пораньше проходя мимо.Потом в течении дня раз пять.Ну и на сон грядущий.
Автоматизировать не сложно.На большом инкубаторе у меня стоял поворотный механизм,но я его снял.Инкубация - это процесс требующий постоянного внимания,поэтому далеко в любом случае не отлучаешься.А подойти и потянуть за рычаг,что бы повернуть лотки не долго и не лениво.
Ну и вот ещё что.У меня как правило на инкубации стоит яйцо разной птицы,разных сроков закладки.Одни нужно охлаждать,другие выводятся,третьи закладываются,молодняк выбирается,поддоны моются и т.д..То есть поворотный механизм почти постоянно в движении.Поэтому даже весьма затруднительно сказать : Сколько раз я поворачиваю лотки.
Ближе к весне в личку стали поступать вопросы по конструкции.Продублирую здесь,что не раскрыто ранее :
Вопрос : Здравствуйте , как часто надо регулировать фитиль на лампе ?
Ответ : Добрый вечер.Это зависит от того,какой фитиль,какая лампа,что используете в качестве топлива,какой объём греете.Ну и немного надо освоить эту процедуру.Так сказать :набить руку.Поэтому по началу,я рекомендовал бы изпользовать лампу со стеклом(у меня металлический балон),так как всегда видно пламя.И если лампа начнёт угасать или коптить,Вы сразу это увидите.
В качестве фитилей лучше использовать стандартные(если есть возможность купить таковые).Я использую сукно от офицерской парадной шинели.Одного такого фитиля(длиной ок.15см) хватает недели на 3-4.Для заправки я применяю только хорошее диз.топливо.Можно осветительный керосин,но это дороже и не всегда можно купить.Пробовал авиационный керосин.Горит не плохо,но даёт запах при сгорании.
Лампу заправляю один раз в сутки.Одновременно подправляю фитиль(снимаю нагар,если надо немного подрезаю для более равномерного горения).
И теперь собственно : Как часто регулирую фитиль? После набора инкубатором рабочей температуры,смотрю : С каким интервалом включается продувочный вентилятор.Добиваюсь,чтобы включался иногда(примерно раз в 3-5 мин) и не на долго(секунд на 30-40).Когда добьётесь такого режима,запомните примерно,яркость свечения,что бы в дальнейшем было проще жить.Тогда в течении суток вам достаточно будет просто посматривать на огонёк в лампе,ну может разок другой малость подкрутить.
Ну вот.На такой короткий вопрос - такой длинный ответ.
Удачи.С.Б.
Вопрос : А как же работает контактный градусник!? ведь там же должна быть без искровая цепь?
Ответ : Да,цепь должна быть безискровая,поэтому в качестве двигателя продувочного вентилятора я использую маломощные двигатели от кассетных магнитофонов.Для регулирования температуры этого достаточно.На большом инкубаторе КТ работает в паре с двумя компьютерными кулерами.Не помню мощность.Диаметр ок.5см.И ничего.В темноте правда при включении иногда наблюдается свечение в термометре,но явной искры нет,и подгорания контактного волоса тоже нет.
Ну а если кто захочет помощнее чего повесить,то в инструкции к КТ обычно есть управляющие схемы на теристорах.
Доброго времени,Ильдар.
Горячий воздух от лампы попадает непосредственно в изогнутую трубу,проходящую по днищу инкубатора внутри.Выходит труба из задней стенки,это хорошо видно на фото.
Приветствую Сергей. Вообщем все ясно, труба проходит по низу инкубатора, нагревается и поддерживает нужную температуру. Труба эта вроде бы похожана алюминевую, да? Насчет вентиляции,в низу под трубой вроде бы просверлено ряд отверстий, а на верху есть отверстия или нет? Можно ли эти вопросы чуть подробнее. А так весь аппаратик не большой , не маленький , простой и производительный. Класс!!!
Специальных вентиляционных отверстий я не делал,поскольку регулирующий температуру вентилятор нагнетает внутрь достаточное количество свежего воздуха.Труба может быть в принципе любая.Главное,что бы у неё была хорошая теплоотдача.
Привет. Сергей еще вопрос, когда проходит инкубационный период, и начинается массовый вывод, лотки ставишь в горизонтальное положение и ждешь пока все вылупятся , опиши пожалуйста этот процесс, как делать это правильно .
Доброго времени,Ильдар.Сначала хочу порекомендовать тебе статейку в моём блоге.Она называется : Мои взгляды на инкубацию. https://fermer.ru/blog/8176
Там достаточно подробно описан процесс инкубации в моём аппарате.А затем,если остануться ещё вопросы,обсудим их здесь.А то придётся повторяться.
Приветсувую Сергей. Спасибо , за участие вроде бы все прояснил,вообщем нужна практика, будем воплощать все в жизнь. В дальнейшем если появятся вопросы, я думаю тема еще не будет закрыта. Еще раз благодарю за консультации, удачи вам.
да! ветерок постарался
идея у вас вот хочу,такое же чудо техники сделать!
правда еще точно не решила как к Вам пока вопросов нет,все ясно и понятно,пока-мись!!!
и вчера еще задумка появилась....а что если сделать инкуб,чтоб он и от света,и от топлива работал так сказать два в одном!если в доме электричество есть подключил!,....БАЦ!...выключили -включил керосинку!
ну это так пока еще в голове крутится
так если я Вас правильно поняла,у вашего инкуба только обдув -вентилятор от сети,а нагрев от керосинки
а я имела виду,что хотелось бы сделать так,чтоб обогрев был и от электричества и от топлива,чтоб генератор не покупать жалко мне денег на него вот и ломаю голову как сделать так,чтобы можно было обойтись без генератора,но и был запасной выход если вдруг отключат электричество.
Да нет.Всё там стояло изначально.Просто акцент при съёмке делался именно на автономность,а сетевая составляющая осталась в стороне.Посмотрите в моём блоге(под моей аватаркой щёлкните "блог"),там есть статья об инкубации.Мож там попонятней будет....
всё я поняла!!!
действительно когда смотрела видео не обратила внимание ведь все мысли и глаза следили только за керосинкой
Сережа скажите вот уже прошло больше двух лет с момента того репортажа,Вы еще пользуетесь своим чудо-инкубатором???
Молодец, ничего не скажешь! Прекрасная идея, но на баллонном пропане регулировку пламени осуществить проще, да и проблем меньше, чем с поиском хорошего дизтоплива. Можно и пъезо или электророзжиг осуществить. Это так, мысли вслух...
Я кажется уже писал : Большой инкубатор (на полторы тыщи гусиных яиц) работает именно на баллонном газе. Принцип оставлен примерно тот же, но увеличен объём. Три инкубационных шкафа и один выводной....
И на сколько выводов хватает большого пятидетятилитрового баллона в этих инкубаторах? Мне нравится идея эдакой независимости от сетевого электричества. Сейчас и солнечные батареи(для привода вентиляторов) купить не проблема, чтобы выводить хоть в охотничьей избушке. Кстати, первый раз на ютубе увидел инкубаторы на газе, вернее на биогазе в Китае.
[/quote]
Если идёт постоянно закладка партиями, и при этом яиц разной птицы, то периодов вроде как и нет. Периоды получаются при единовременной закладке яиц от одного вида птицы. Я правильно понял? Что такое способы инкубации? Это на электричестве и на топливе, или это совсем другое? Спасибо.
Верно. Если требуется постоянно-равномерная температура, то есть закладываем разновозрастное яйцо, или даже яйцо от разной птицы(невзирая на эффективность такого подхода),то инкубатор устанавливается на постоянный режим. Сложнее с деферинцированным способом, когда каждому периоду соответствует свой режим.
Но приспособиться можно ко всем ситуациям.Мне приходилось в одном инкубе "воспитывать" одновременно гусей, уток, мускусов, кур и фазанов.....Вывод был удовлетворительный. Тут принцип такой: Чем меньше спишь - тем выше вывод. Это на первых выводах. Затем всё проще.....
хочу
blog/8176
Есть одно маленькое пожелание: выложить статью так, чтобы можно было почитать не только с компа, но и с телефона. Я, к моему великому сожалению, с телефона прочесть статью не могу, а хотелось бы. Спасибо.
Сергей! Снимаю шляпу. На воплощение стольких идей вдохновила ваша. Прочитал ваш блок и буду следить. Спасибо вам!
Спасибо за добрые слова.
К сожалению "пописывать" сейчас совершенно нет возможности... Но дабы не разочаровывать друзей, чего нибудь в блоге накропаю из последних затей.
Удачи.С.Б.
Сергей как и когда включаеться вентилятор что стоит внутри инкубатора
Этот вентилятор работает постоянно,но запитан он через конечный выключатель,который прерывает работу при открывании дверки инкубатора.
Сергей нельзя ли чуть подробнее, как движется теплый воздух от лампы. Как у вас это сделано по фильму не очень понятно.
Неужели втер жизни так свиреп,что занёс Вас в нашу тему?
идея у вас
Мой инкубатор так и работает.....
Кроме керосиновой лампы,внутри установлены лампы накаливания и терморегулятор,который ими управляет.
вы наверно после репортажа( видео съемки) еще модернизировали свое чудо техники???
потому что на видео я почему то не видела
хоть бы одним глазком посмотреть
интересно прям до ужаса!
Да,конечно.Неразумно отказываться от девайса,который несёт золотые яйца,в прямом и переносном смыслах.
Примерно на 15 дней инкубации(если чисто от газа). Зависит от периода и способа инкубации. Но в среднем так.
[/quote]
