Здравствуйте Spai, сделал инк по вашим чертежам довольный при первой закладке выводимость была 85% спасибо за чертежи. хотел ещё спросить где в этом инке можно разместить вентилятор каторый срабатывает при перигреве тоесть аварийный.
Здравсвуйте уважаемые форумчане.
Читаю темы по самодельным инкам около двух месяцев.
Решился на изготовление инкубатора по примеру spai, но решил добавить систему вентиляции как у Бориса Кравчека. В качестве контролера прикупил блок Климат 4 от Гравитона.
В даном блоке нету управления вентиляцией, как у блоков которыми пользуется Борис. Потому решил совместить проветривание и переворт.
Тоесть например каждые 15 минут будет срабатывать релле и подавать на 10 секунд питание как на двигатель переворота так и на вентилятор проветривания. Переворот происходит кривошипом (полный переворот около 48 секунд), и каждый раз лотки будут останавливатся в разных местах. На обеих моторах будут установлены трехпозиционные тумблеры которые позволят как отключать моторы от блока так и подавать напряжение непосредственно на них.
Имеет ли данная идея право на жизнь, и какие по вашему мнению могут быть последсвия от частого переворота?
Спай Вы как всегда видайоте изчерпавшые ответи !!!
Как я правильно понял из рисунка когда лоток поднимаеться вверх, гибкий "привод" изгибаеться - если нетрудно покажите фото ?
Да и ище 1. хотелосьбы видеть как приклеплены " Герконы"
2. схема подсоиденения их к приводу повороту лотков
Извените за граматику - спешу1
С уважением вет111.
Здравствуйте уважаемыйй Spai! Собрал по вашим чертежам инкубатор,уже принял третий выводок,выводимостью очень доволен,более 85 процентов по куринным, перепелинные чуть ниже.Во время эксплуатации столкнулся с проблемой конденсации влаги ближе к притвору дверки внизу камеры,вследствии чего произошло набухание корпуса инкубатора в нижней части.Утепление камеры производил вспененым ПВХ утиплитнлем с фольгой толщиной 4 мм,швы проклеил алюминевым скотчем.Хотелось бы услышать мнение тех кто повторял подобную конструкцию инкубатора.
Простите что отвечаю за автора, но у меня тоже была такая проблема просто у меня пол влагостойкий и корпус тоже, скорее всего у Вас там не продуваемая зона, а у автора эта тема вроде продумана просто он не акцентирует на этом внимание и если присмотреться к фото ванночки спая Вы увидите не большой просвет между полом и дном ванночки и по бокам подложки, тем самым автор делает тепловой зазор ( не передается тепло от нагрева тэны на пол ) и продувка мертвой зоны между ванной и дверью, и если предположить что возникает разница температур более теплой ванной и менее теплым полом то возникает конденсат что является дополнительной шаровой влажностью))). Но это мое мнение)))
Дело в том что в своём инкубаторе я тоже приподнял ванночку над полом с помощью полозьев изготовленных из прямоугольного алюм профиля15х20мм стало получше,но проблему не убрало полностью
Да . Но еще есть прога для андроида замеряет скорость ветра по шуму возле микрофона и если ее тарировать по анемометру то очень даже не плохо получается)) погрешность 3-4 %
В контролере который я использовал стоит один датчик температуры,хотя есть возможность подключения и второго.Но для вывода кур и перепелок мне достаточно и той точности поддержания температуры которая есть
Одного датчика хватает, просто по разнице температур между низом и верхом можно вычислить хватает потока или нет ))
Если только при 22 в помещении..... может поднять еще до 37.8 и инкубатор не нужен))) Это шутка. Но если честно то особо температуру в помещении не поддерживаю но так как помещение каркасное и утеплено пора пластом то инкубатор выбрасывая отработанный теплый воздух сам греет помещение))), инкубатор встроенный и так как это второй построенный инкубатор после маленького допустил ошибку с подводом свежего воздуха, и теперь забор воздуха идет из помещения но трубы проходят по улице где минус 15 и проблем с конденсатом не наблюдается, точность поддержания 0 скорость потока 3.7 м.с. если не верите на слово то могу выложить лог событий по инкубации, как раз пару дней назад у чувака свет вырубили из за стихийного обледенения и он перевез яйца ко мне. Может у человека не в этом проблема, что собирается в одном месте конденсат?
В Ну в принципе мой инк работает в отапливаемой летней кухне.Температура в комнате 18-24 градуса,ну может легкий сквозняк по полу тянет Кстати сегодня под утро принял выводок перепелок
Поздравляю, вывод это всегда хорошо!!! У Вас пол инкубатора от пола помещения чем отделен? В смысле есть ли мостик холода?
Ну внутри вся площадь камеры полностью обклеена вспененым пвх на фольге толщиной 4 мм,втом числе и пол.Сам инкубатор стоит на колесиках,которые приподнимают корпус от пола милиметров на 35-40,если Вы это имеете ввиду.
В принципе мостика быть не должно. А вы не пробовали в этом месте замерять температуру?
спасибо большое, вот еще одна проблема, купил АПЛ-1 устройство переворота лотков, для переворота использую двигатель РД-09, как его подключить к устройству, чтобы оно включало реверс? может кто сможет помочь очень надо.
Не понял по воздухообмену.
На какой стенке инкубатора стоят воздуховоды ?
на задней?
видел систему, где два воздуховода на боковых стенках...
как лучше ?
А все оказалось так просто... никаких кавитаций... пришел поручик и все опошлил))))
Жизнь это болезнь со смертельным исходом передающаяся половым путем)))
ДобрЫй вечер спай!
Когдато я писал что осталось ВАМ отвечать на достающие вопросы ???
1.Хотелось бы чтоб конкретние описали переделку "очестителя", чайнику в електронике мало понятно.
2.Невидно самово крепления привода к лотку ??
С уважением вет.
Я бы в таком случаи использовал дополнительный девайс, который бы и управлял вентиляцией.
С уважением вет111.
Здравствуйте spai! Ответьте на такой вопрос сколько гусиных яиц войдет в такой инкубатор,заранее спасибо!
Не подскажите схему подключения актуатора от спутниковой тарелки для поворота лотков?
Если не секрет какая у Вас скорость потока из вентканала? Может не достает поток? У Вас один датчик температуры или два?
Кстати! А можно как то померять скорость потока?
Только анемометром?
Скорость потока я не замерял.Но у меня стоит такой же вентилятор как у Спая, и в ванночке с водой появляется легкая рябь
Нет я оклеивал просто алюминиевой фольгой (в хоз.маге для наружной изоляции).[/quote]
И что совсем нету следов конденсата?Скажите а при какой температуре наружного воздуха работает Ваш инк?Я имею ввиду температуру помещения.
Кстати сегодня под утро принял выводок перепелок ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Не,не мерял.
Вот такое устройство
и вот такой двигатель
на задней?
как лучше ?
Вопросы к Спай.
Какой размер лотка ?
Какое расстояние от стенки до лотков, 10см ?
Какое расстояние от верхнего лотка до потолка и нижнего лотка до пола ?
Спасибо.
спасибо! уже разобрался.
