Строю инкубатор с немецкого холодильника ларя, размер внутри 50*50*100 дверь вверху, решил поставить 2 лотка, с авто переворотом определился пристроил движок на один оборот мин. с электроникой тоже. Вопрос, Как лучше а самое главное ГДЕ поставить лампы нагрева и вентилятор , чтоб избежать ошибок? Позже скину фото ларя.
Вот фотки
Тоже
Инкубатор теперь выглядит вот так, яиц влазит 250 шт, было три выводка 1: циплят - 100% вылупились все , правда пару яиц были неопладотваренные 2: цесарки- ( правда заложил 30 яиц) вывод 100% 3: опять цесарки, правда уже под осень яйца покупал много пустых но из тех что опладотваренные вылупились все.
вот
и вот
а схему поворота можно показать?
Конечно, а что именно интересует? Если схема платы то она вмонтирована в приборе который я купил, если схема привода лотков и двигателя нет проблем покажу и расскажу )))
Меня тоже интересует именно механика переворота. Что использовали? Какой двигатель, редуктор, как закреплены лотки?
механика интересует схему плат не надо.
Мотор стоит от Вазовского стеклоочистителя, вернее с двух, один без переделок второй обрезан и поставлен на первый ( обрезан см на 5 от редуктора ) остался кусок вала, кусок корпуса и редуктор, получаеться один оборот в минуту. установил сзади в низу, там ниша у меня вышла. Вал зашел в корпус, на вал одел тягу которая раньше служила на тайоте на стабилизаторе, ( тяжка а сдвух сторон концевики как рулевые тяги на жигулях только меньше) Заморачивался так потому что опоры лотков стоят побокам а движок сзади , можно было поставить опоры лотков спереди и сзади , но прорезал окно и нехотел чтоб планка крепления лотка была видна)))) или мотор ставить збоку ( некрасиво)))
130567.Как я понял,у Вас "загрузка" сверху?Удобно ли?
130567, всмысле через кривошип работает переворот?
Просто валялся старый побитый холодильник, и другого корпуса у меня не было)) , конечно удобней когда дверь спереди))
Да, и два концевика)))
А терморегулятор у Вас по моему крымский?У меня на выводном такой же,только с одной кнопкой.
Да заказывал в Крыму , кнопка одна потому что только термореле, у меня три кнопки потому что и термо и переворот, и контроль влажности. В принципе я им очень доволен просто и понятно а главное точно, и не дорого))) А Вы сами делали? И сколько функций он поддерживает? Сколько стоит?)))
Нет не сам.Там же приобрел,в Крыму.Действительно не дорого.Функция одна-поддержание температуры(точно,по 3 градусникам сверял).
Но у него внешний вид другой! http://storage7.fermer.ru/2009/03/21444/img_2094.jpg
Я про выводной же говорил.
А на том аппаратура какая?
Тоже украинский.Климат-4.
И как впечатление о нем? Сколько функций поддерживает? Как управляется?
Почитайте тему "Терморегуляторы, их плюсы и минусы"здесь-же,в самоделках.Впечатление о нем он еще не испортил.
Спасибо , почитаю))
Добрый вечер !
Прозьба!!! покажите фото, и размери своего выводного.
хочу сравнить со своим, у мення на 500 штук- 5-ти ярусный. Ниже третего яруса плохой вывод !!!
Зарание СПАСИБО !!!!!!!!!!
пост №19
Добрий вечер vall !!!
висота 1м, шрина 60см, глубина 66см, диаметр отверстий 2 см.
