Добрый день .Помогите разобраться судя по всему это термостат. нет подачи воздуха ,отверстий естественно поворота . температуру держит . можно ли что либо переделать с него под инкубатор.где установить вентелятор и сделать отверстия для подачи воздуха.
вот его вид внутри.да и ещё нет на нём ни какой маркировки
Добрый день,вопрос в силе?
красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А я 6 месяцев уже собираю и все ни как![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Здравствуйте всем!!! Начал собирать инкубатор из термостата, такого же как у Дяди Гены, возникли вопросы с обогревом и вентиляцией. Родные ТЕНы у него очень Энергоемки, и расположены в пустоте между наружной и внутренней стенками, заменю на менее мощные возможно лампы, или кабель. И еще хотелось бы обойтись одним вентилятором, обеспечивающим продувку тена, либо ламп и перемешивание воздуха. А вот как все это правильно расположить? В этом и заключается вопрос. Расчитываю на три лотка по 40 яиц. Два с мехпереворотом один выводной. Прошу Ваших советов, рекомендаций.
Выпотрошил все внутренности.
Утеплил стенки пенопластом и обшил ДВП.
Пропилил в двери окно.
Получился вот такой илюминатор.
Все швы зашпаклевал и окрасил водостойкой эмалью.
Установил вентилятор.
Самодельный нагреватель.
Сварил кассету для лотков.
Вот что получилось.
Переворот.
Ай молодца Василич
Аккуратно все получилось,а терморегулятор где брал?
У китайцев выписывал. К стати хороший приборчик. Контролирует все. Температуру, влажность, переворот, вентиляцию, сигнализация все дела.
Добрый вечер!Василич, ну и каков результат,т.е. % вывода?
С полной загрузкой купленным хорошим яйцом с гарантированым качеством 90% с небольшим (от оплодотворенных). Дальнейшие инкубации с яйцом от своей птицы менее 84% не давали. Был случай отказа вентилятора, как раз я в отъезде был, сколько простоял точно незнаю может сутки, может час. Как назло перед самым выводом. Думал хана, задохлись. Заменил вент на другой. Вывелись в штатном режиме, повезло, наверное не долго без вентилятора простоял.
Если просто перегрев с малым количеством задохликов, то лучше циркуляцию в нутри пересмотреть. Устроить равномерное движение воздуха по всем уровням.
