Терморегуляторы их плюсы и минусы. Страница 4 из 5
137 сообщений
: РТ КАЗАНЬ
23.04.2014 - 00:25
: 10
Dtolok
В самодельный инкубатор yes3
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
у меня такой же)))
: РТ КАЗАНЬ
23.04.2014 - 00:25
: 10
молодец, прикольно
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
AIRAT060 пишет:
молодец, прикольно
Всего пару светодиодов а сколько плюсов, в темноте видно и темболее там на борту и питание на 12 есть)))
Украіна
: іршава
22.06.2014 - 15:58
юрий78 в можете снять подробнае видео с инкубатора спасиба
08.07.2014 - 16:05
: 11
можно ли снять чехол с датчика влажности ?
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
чехол снимать нельзя так как датчик влажности на прямую контактирует с влажной тканью,чехол защита от попадания влаги на контакты датчика
08.07.2014 - 16:05
: 11
пожалуйста поставьте фото как ставитсЯ датчик в то место где увлажнитель
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Легко))))) к вашему датчику в комплекте должен идти тканевый шнур http://prntscr.com/41c577
08.07.2014 - 16:05
: 11
спасибо большое за информацию
08.07.2014 - 16:05
: 11
thank_you скажите пожалуйста, а не лучше ли поставить вентилятр от компьютера для увлажнителя
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
вентилятор то же хорошее дело но для таких делов мечта не подходит,у Мечта -1 измерение влажности психометрическое,то есть измерение идет по двум датчикам,один мокрый другой сухой вот по разнице температур между двумя датчиками и вычисляется % влажности,у Мечта-1 есть функция влажность измерять в градусах а там по таблице))))))))))+ есть функция скорости воздуха,для более точной настройки
08.07.2014 - 16:05
: 11
поставьте фото , про ваш увлажнитель
08.07.2014 - 16:05
: 11
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
у лампочек инертность больше чем у сухого тена... Юрий76 - надо бы больше растояния оставлять по бокам лотков чтобы воздух теплый гулял иначе температура будет разная по середине лотка и по краям. я оставляю до 6 см.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
я ставлю для увлажнения генератор тумана ... китайский . самый простой вариант! датчик влаги DHT11 - самый дешовый вариант! управление - транзистор полевой в ключевом режиме.... проще не бывает... генератор тумана устанавливаю в емкости которая стоит вверху...
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
Юрий78 пишет:
Доброго времени суток. То есть в "Мечта-1" увлажнение с вентилятором на ванночке точно не будет показывать?
И что значит "функция скорости воздуха,для более точной настройки"? можно поподробнее, пожалуйста.Спасибо за ответ.
05.10.2014 - 22:47
: 89
Всем привет,в данное время делаю самодельный инкубатор и вот что мне предложили вместо терморегулятора который пока что не за что купить.Мне друг предлагает ртутный контактный градусник с регулятором температуры.Как я слышал это самое точное измерение ртутью а про работу контактов не знаю.На счет настройки даже не знаю или заводской или человек дорабатывал сам.
Кто что знает об таком отпишитесь и выскажите свое мнение.
: харьков
23.12.2014 - 20:32
: 4
по братски сними про него ролик ,я тоже купил только не разобрался с настройками.климат 5.12
: харьков
23.12.2014 - 20:32
: 4
subhan пишет:
кто нибудь знает как терморегулятор(климат 4)настроить?
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Привет, для самодельщиков на РадиоКоте есть очень хорошая конструкция от DeRex, там есть описание и печатки и прошивки. Я себе делал версию 2 и 3, прошлый сезон отработал очень хорошо (впервые). Небыло никаких проблем. В конструкции есть все, что душе угодно, переворот, увлажнение, продувка, и т.д. Все режимы настаиваются, и аварийные пороги тоже, что очень удобно для защиты от недоаварий. Деталей очень мало, изготовление несложно. Отличительная особенность от всех остальных, которые встречаются на просторах - самый точный датчик температуры и влажности, доступный в продаже в Китае. (у спекулянтов очень дорого). Я покупал 4 шт по 9$ (около). На АЛИ.
Вот некоторые обрывки фото.
14.01.2015 - 18:33
: 2
AIRAT060 пишет:
Всем привет , заказал терморегулятор для самодельного инкубатора в АЛИЭКСПРЕС вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/200-240V-Newest-Digital-LCD-Thermostat-Reg... на подобии STC-1000, только у этого название не увидел, нужна помощь в настройке и правильном подключении, кто знает помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Настройки там примитивные, но лучше брать модели подороже. Этот сильно тормозной. Вот видео сравнения, ваш слева - http://www.youtube.com/watch?v=0xMlw44P15A
: РТ КАЗАНЬ
23.04.2014 - 00:25
: 10
Александр Shch Настройки там примитивные, но лучше брать модели подороже. Этот сильно тормозной. Вот видео сравнения, ваш слева - http://www.youtube.com/watch?v=0xMlw44P15A
Спасибо за информацию))
: НСО
20.08.2011 - 18:51
: 2
spotok пишет:
А можно ссылочку? А то что-то с ходу ненашлось:(
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
: НСО
20.08.2011 - 18:51
: 2
Спасибо.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Ребята, кто использует Мечту, как она по надежности?
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
саня82 пишет:
Нормально сезон отработала . Без нареканий . Выводил гусят .
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Спасибо! Тоже строю под гусят.
