Терморегуляторы их плюсы и минусы. Страница 2 из 5
137 сообщений
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
А если регулятор фозоимпульсный как тогда магнитики будут плавно регулировать нагрев?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
При фазо-импульсном управлении (при периоде кратного 1/2 периода сетевого напряжения, т.е. 10 милисекунд) это абсолютно невозможно, пускатель сгорит за считанные минуты, особенно когда в процессе регулировки полупериод срезается наполовину и больше. Другое дело когда период регулировки составляет больше 15 секунд и и меняется скважность (длительность включения при неизменном периоде), там пускатель может работать годами без особых проблем. Все таки симистор с управлением вкл/выкл по детектору нуля является самым лучшим решением во всех отношениях, особенно по минимуму помех при вкл/выкл.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Сергей спасибо за исчерпывающий ответ специалиста. У меня к Вам вопрос может и не в тему , но наболевший. Как можно и главное чем регулировать принудительно нагрев тены на 1.5 квт? А то надоело постоянно менять спирали, то много то мало)))) А при разгоне нужно больше)))
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Ничего страшного, вопрос в тему. Самый простой способ это установить 2 ТЭНа, при этом каждый через свой тумблер, при разгоне задействованы оба, потом один из низ отключают. В дальнейшем задействован только один ТЭН, а второй будет как холодный резерв для случая перегорания основного ТЭНа, в критичный момент сгоревший отключают и запасной включает. И еще одно примечание, не обязательно ТЭНы с одинаковой мощностью, например один 60% и второй 40% от суммарной мощности, это очень удобно для совмещенной камеры (инкубация и вывод одновременно). Таким макаром легче управлять температурой во второй половине срока инкубации, когда нужна мощность нагрева поменьше, то и электроника не будет столь часто дергать вкл/выкл нагреватель. Если электроника на микроконтроллере, то все эти вещи по программной регулировки мощности должны быть заложены в программу управления и ему без разницы мощность нагревателя.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Можно при разгоне ТЭНы включать параллельно, а потом последовательно, что существенно увеличивает их ресурс.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Спасибо огромное! И еще вопрос. Ка Вы относитесь вместо тэн к лампам галогенным с последовательно параллельным подключением?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Галогенки в последовательном включении достаточно неплохо показали себя в инкубаторе. К тому же это относительно недорогой вариант, плюс легкось замены при необходимости. Легко можно изменить мощность, т. к. в одни и те же держатели можно устанавливать лампы, например, 100,150 и 300 Вт. Минус в том, что при работе в штатном режиме они сильно нагреваются, примерно до 1000 гр, от чего ослабевают держатели и, если раскаленная лампа выпадет из них, да на что-то легко сгораемое, неприятностей не избежать.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Я ставлю последовательно и накал меньше и ресурс больше)) Но столкнулся с такой проблемой . Две пары , одна пара лампы по киловатту последовательно , вторая пара последовательно , в суме две пары параллельно получилось киловатт. Одна пара жарит больше чем другая меряю сопротивление ламп все по 4.2 ом а одна 8.7 и соответственно эта пара дает меньше тепла. Надо лампы покупать и сразу с тестером)))
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"д. Ака" пишет:
При последовательном включении галогенных ламп значительно уменьшается их срок службы.Из за недостаточной температуры лампы вольфрам оседает на стеклянном баллоне и не возвращается обратно на нить отчего та истончается и перегорает.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10500/ с 14 поста все расписано.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Ну спасибо Успокоили)))
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Лучше сразу,чем при готовом устройстве репу чесать... dread
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
А я про запас и тэны оставил , раз и переключил)))) А так использую для разгона яйца.
: Бердичев
05.02.2013 - 00:40
Здравствуйте.Кто использует терморегулятор ТЕРРА аналоговый для инкубаторов с нагревательными элементами -лампы накаливания без индикации температуры
ТЕРРА аналоговый, подскажите пожалуйсто его качество
dokument_wordpad.doc
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Подскажите пожалуйста, от какого радио детали можно поставить датчик чтоб отключал и включал лампу внутри инкубатора. своя сломалось, вроде было что то типо термистор, тиристор или как он там называется, К22К.
: Рыбинск
29.01.2013 - 23:40
: 23
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста про терморегулятор ОВЕН ТРМ1. Подойдет такой для использования в инкубаторе? Вроде гдето встречал тему, где про него упоминалось, не могу найти.
26.05.2010 - 15:32
: 38
конечно подойдет хороший трм я работал на работе с такими довольно надежный
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
а кто то тестил такой девайс ?
Терморегулятор регулятор влажности МЕЧТА-1
Технические характеристики
1. Диапазон измеряемой относительной влажности — 9,9 — 100%
2. Погрешность измерения относительной влажности — не более 5%
3. Диапазон измеряемой температуры — 0,0 — +85 С
4. Погрешность измерения температуры — 0,1 С
5. Время таймера простоя (реле разомкнуто) — от 0 до 999 мин.
6. Время таймера работа (реле замкнуто) — от 0 до 999 сек.
7. Напряжение питания прибора — 220 Вольт (под заказ 12 Вольт)
8. Потребляемая мощность — не более 3 Ватт
9. Коммутируемый ток — реле температуры 16 А реле влажности 10 А реле времени 10 А
10. Температура среды окружающей прибор — от 0,0 до +50 С
11. Температура среды окружающей датчик влажности — от 0,0 до +85 С
12. Длина проводов соединяющих прибор с датчиком — 1,4 м
(при необходимости соединяющие провода можно удлинить до необходимой величины витой парой
5ой категории, при этом на метрологические характеристики прибора это ни как не повлияет).
13. Габаритные размеры прибора — корпус Z104 под DIN рейку (эквивалент Зм токовым автоматам).
Описание вроде интересное но отзывов нигде не видел может кто пробывал хотелось бе услышать мнение того кто уже испытал такой прибор в инкубаторе и узнать отзыв
04.04.2013 - 14:12
: 8
Присоединюсь к вопросу, перерыл инет, отзывов не нашел. dntknw
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Доброго дня d777!,сей девайс я тестил в своем самодельном инкубаторе на 150 яиц с апреля по июль,работает отлично,функций море, ,одно что не очень нравится,реле на температуру контактное,было бы лучше плавно затухающее,до него использовал на семисторе
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
smile3
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
можно подробней про схему подключения,не могу понять где берется 220 в, если он расчитан на 12в
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Мечта выпускается двух видов,12 и 220 В,в моем случае 220 В,хотя катушка реле поворота лотков работает от 12 В,блок питания с регулятором напряжения и выходом 12В от антенны решетки подключен через Мечту,если интересна моя схема подключения инкубатора к Мечта 1,могу нарисовать))))))
24.01.2011 - 20:42
: 122
Юрий78 пишет:
Нарисуйте пожалйста. И если можна краткоє описание самого инкубатора
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
схема моего подключения ,мотор РД-09 8,7 об/мин
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
привод поворота лотков
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Реле
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
12 лампочек по 60 Вт соедененых последовательно по 2 шт
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
концевики
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
использую два лотка на 70 яиц каждый,хотя можно добавить еще два лотка
24.01.2011 - 20:42
: 122
Спасибо. Еще вопрос,мечта подает реверсивний ток длля следующего цикла переворота,после замикания концовиков
