Помогите построить фермерский инкубатор на 10000 куриных яиц.
50 сообщений
16.04.2017 - 22:10
: 78
Нужна помощь в постройке инкубатора под готовое помещение.
Нужен инкубатор с размерами как промышленного инкубатора.
Под него помещение 5 на 7 метров.
И с доступностью к оборудованию.
Установка в плотную к стенкам помещения .
И с Отдельным выводным инкубатором .
Выводной на 5000 яиц.
Нужны инструкции и какой тип инкубатора и по какой технологии взять за основу, и что лучше ?
Зарание благодарю за помощь.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Проще купить готовый. По деньгам никакой экономии не будет
16.04.2017 - 22:10
: 78
DmitryS пишет:
Нет . Размеры помещения не позволяют . Нужен такой инкубатор чтобы не имел выступлений за общие размеры корпуса .
Да. Было предложение забрать "Универсал 55" . Но там оборудование всё снаружи закреплено .
А нужен инкубатор который можно поставить в плотную к стенкам. И друг к другу.
Как сделать по тиру Универсал инкубатор, но чтобы всё было внутри инкубатора ?
Слыхал о вентиляторе который не на стенку крепится а на тележку вентеляторную, отдельно от тележки с яйцом.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Все таки придется делать похожий на Универсал-55, две камеры с общей стенкой, такое решение будет вынужденной, по регламенту инкубационный и выводной должны быть в разных помещениях.
Многие элементы как двигатели вентилятора и поворота, редуктора, силовые ящики и электронный блок управления по определению должны быть с наружной стороны корпуса. Если попытаться затолкать во внутрь, то будет серьезный геморрой с дезинфекцией, текущим обслуживанием и доступом при ремонте, кроме того будут сложности с аварийным ремонтом при заложенных яйцах. Мне к примеру было довольно много случаев когда надо было делать мелкий ремонт работающей камеры и внешнее расположение основных узлов позволяло мне делать ремонт и обслуживание без заметных затруднений.
По размерам две камеры и общей стенкой влезут без проблем, по ширине это будет 2х2,1м (в размер 7м они впишутся, до стены останется по 1,4м, чего вполне достаточно), по глубине тоже будет достаточно: 2,1м сам корпус, 1м от тыла до стены и 1,9м от передней двери до стены (тоже вписывается в отведенные 5м, правда без достаточного запаса). По высоте помещение должно иметь не менее 2,8м, иначе будет сложно с вентиляцией помещения и доступом к элементам на крыше инкубатора.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
http://xschemesx.appspot.com/shema-inkubator-universal-55.html
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей Ser пишет:
Oleg' пишет:
Там на фото вирус, не всё могу открыть.
Serge пишет:
В том и дело что Универсал не подходит. Из за вынесенных деталей наружу.
А возможно совместить 2 в одном без перегородки , как на фото но с выводным.
16.04.2017 - 22:10
: 78
Типа как здесь на фото, и главное . Работает ли и как вывод в таких гибридах два в одном , и как разность температур и влажностей?
Как совместить так чтобы два в одном , и температуры и влажность и вывод и воздухо обмен и СО2 в норме ?
Serge и Сергей Ser , вот как решить задачу, два в одном и инкубаторы и два разных процесса?
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
Для чего усложнять конструкцию, чем проще конструкция тем она надежней.
инкубаторы на твоих фото очень хорошие good у них гибридная система нагрева. Первая система это жидкостной нагрев, теплоноситель разогретый до заданной температуры 37,5-39 градусов, циркулирует по медным трубкам отдавая тепло, такие нагреватели не сушат воздух и не сжигают кислород, как это происходит на мощных электрических спиралях, соответственно и влажность проще регулировать Электрические спирали в них так же присутствуют но только для корректировки температуры до заданных параметров.
Не важно где устанавливать вентилятор самое главное его мощность должна обеспечить равномерную конвекцию по всему инкубатору
На мой взгляд можно использовать 1 инкубационный и 1 выводной шкаф Универсал-55, обогрев установить гибридный вентиляторы можно использовать навесные со штекерными разъемами
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей Ser пишет:
Oleg' пишет:
А фотографиями обладаете? Инструкциями и описаниями ? И чертежами и набросками, а может и есть видео, поделитесь. Дело не в усложнении, а в технологическом процессе .
Где то я видел вот эту фотографию на ФОРУМЕ https://fermer.ru/forum
Но не помню где, и кажись там не было параметров работы в паре с выводом, и полной загрузкой инкубатора.
Так и не понятно как совместить два процесса в одном инкубаторе с разными температурами и влажностью.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
https://fermer.ru/forum/polupromyshlennye-i-promyshlennye-inkubatory/73082
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей Ser пишет:
Oleg' пишет:
Да оно, благодарю что напомнили.
Но там кроме разговоров, нету инструкции и описания что и как , как совместить два процесса.
ОК! С этим как то разберусь.
А как построить ЗАКРЫТЫЙ инкубатор как на ФОТО.
Или другой но с размещением всё в средине самого инкубатора.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
Об этом я думаю нужно курицу спросить как она регулирует влажность и температуру в гнезде lol
Как начнешь читать то сразу понимаешь что в каждой книге свои параметры в каждой инструкции на инкубатор свои параметры. Одно у них общее это влажность не менее 60 и не более 70 и температура не менее 37.5 и не более 38 laugh
ИСУ-12, Универсал-55 и остальная шляпа это уже прошлый век lol Техника уже очень далеко шагнула нам стали доступны новые технологии laugh привода поворота сейчас уже герметичные и можно их ставить внутри инкубатора не нужны червячные редукторы и 3 квт двигатели laugh
Зачем вертеть всю тележку если можно поворачивать только сами лотки?
https://ru.aliexpress.com/item/hot-12V-micro-linear-actuator-50mm-stroke...
Всего 20W может повернуть 90 кг яиц (1000 яиц вместе с лотками запросто) поворот лотков можно уравновешивать делить на 2 -3 -4 и т.д.
Прошлый век и электрические тэны сейчас в доступе всевозможные регуляторы теплого пола которые четко отрегулируют температуру в жидкостном нагреватели, а водяной бак аккумулятор установленный внутри инкубатора долгое время удержит температуру внутри инкубатора в случае отключения электроэнергии lol
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
На фото офигенный аппарат фирмы petersime good Они в РФ установлены на Акашевской пф
https://youtu.be/kuhNG96ojCQ
https://youtu.be/7quVOfV6lHY
основной нагрев происходит за счет медных жидкостных регистров это система гидра теплый пол, но только в вертикальном исполнении жидкость подогревается в котле за счет электротэнов потом циркуляционный насос перемещает теплоноситель по медным трубкам В центре установлен лопастной вентилятор который перемешивает воздух так же установлены 6 эл тена которые включаются только в момент проветривания Переворот лотков осуществляется за счет гидроцилиндра работающего от масло станции (его ты видишь на полу)
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей вы всё верно сказали , нужны технологии с резервным видом обогрева инкубатора .
И технологии нашего поколения .
А что у вас? И как. Поделитесь.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
у меня все скромненько laugh 3 секционный инкубатор по 1500 шт и 1 выводной шкаф
Обусловлено это тем что мне нужен стабильный вывод раз в неделю на диз инфекцию инкубатора буквально 1 рабочий день на следующий день снова закладка Если будит вывод в инкубаторном шкафу то это грязь пух скарлупа
Секретный объект моего инкубатория это твердотопливный котел длительного горения он нагревает тепловой аккумулятор до 40-42 градусов ( кубовая теплоизолированная бочка) с него берется тепло и отапливается брудерную (система теплый пол бетонная плита) и держит там температуру 30 градусов (чтобы не расходовать электроэнерию), инкубаторное помещение и сами инкубаторы laugh
Конечно в инкубаторах установлены дополнительные электронагреватели (нагревательный кабель углеродистое волокно) но включается он редко
В случае отключения электричества есть 190 аккумулятор с преобразователем напряжения 12/220
с него питаются пульты управления инкубатора циркуляционные насосы которые циркулируют воду по инкубаторам laugh . Как то так yes3
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей Ser пишет:
Oleg' пишет:
Сделайте ФОТО инкубатория , а лучше видео Если не затруднит.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Сергей Ser пишет:
Oleg' пишет:
Это пневмоцилиндр!
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Вы не найдёте чертежи и схемы,как сделать промышленные инкубаторы.Это интеллектуальная собственность,никто не будет их свободно распространять.Вам необходимо самостоятельно всё придумывать и делать.Готовьтесь к этому!Фото в интернете есть,смотрите,изучайте.Всё довольно сложное и дорогое в изготовлении.На коленках не соберёте нормально.
16.04.2017 - 22:10
: 78
master ink пишет:
А наработки есть ?
16.12.2015 - 16:52
: 490
master ink пишет:
https://youtu.be/N3h-B7B9dP4 Ребята буквально на коленках собирают инкубаторы и не "че", все гениальное просто laugh Вот их посмотрел и подумал:- а не переделать ли мне теплицу в инкубатор ? lol
master ink пишет:
Это пневмоцилиндр!
Вполне возможно, но я бы устанавливал бы гидропривод так как у него плавнее ход и инерционность меньше
https://youtu.be/2ddAxZ71Pgw вот простой и хороший инкубатор
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей на коленках блоху подковали.
Главное знать как и куда .
А кто сам такое сделал, вод бы их послушать и увидеть .
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Сергей Ser пишет:
Такие инкубаторы собраны явно не на коленках, а во вторых, цена на них еще здесь не озвучена
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Сергей Ser пишет:
Oleg' пишет:
Еще рано списывать старые добрые Универсал45/50/55, ИУП-45/ИУВ-15, ИСУ-12 и т. д., просто от них можно перенять корпус со своими габаритами и соотношениями размеров, частично заимствовать систему заслонок, вентилятор, нагрев и охлаждение. А уже саму кассету с лотками, ее привод и т. д и т. п. делать самому на основе идей, которые с избытком можно извлечь из фотографий рекламных проспектов и инструкций по эксплуатации более современных инкубаторов. В качестве образца или эталона следует взять инкубаторы семейства "Севекс", они самые близкие к оптимальному решению по техническим параметрам для постсоветского пространства, многие западные образцы решают иную задачу, это выколачивание бабок из потребителя за счет завышенных значений второстепенных параметров технических характеристик, причем клонят к тому, что инкубатор становится крайне капризным к условиям эксплуатации, содержанию и квалификации обслуживающего персонала. Кроме этого еще и заставляют делать помещения для инкубаторов которые очень близки к хирургическим операционным по чистоте и стерильности. Для наших условий более реально делать инкубаторы по военным стандартам с точки зрения надежности, оперативного ремонта и слабо подготовленного персонала. Если советские инкубаторы выдерживали безграмотное обращение, то современные грубость не прощают. Иными словами надо делать "дешевое, добротное и чтобы много содержалось в 1 кг" (по молдавски звучит как: "ефтен, бун ши мулт ын килэ"). Так что руки развязаны, можно действовать без ограничений.
16.04.2017 - 22:10
: 78
Serge пишет:
Я вижу что вы специалист в своём деле , особенно в универсалах.
То как уживаться в инкубаторе два режима, до выводной и выводной. С разностью температур и влаги . Как работали они... и почему они работали , и была лупка?
16.04.2017 - 22:10
: 78
И само расположение вентилятора , не так как в Универсалах , всё в средине . только мотор с верху.
Даже есть переворотный механизм с верху. Только не помню модель инкубатора, и это на пост ссср пространстве собрано .
16.04.2017 - 22:10
: 78
И что интересно , есть инкубаторы как по типу ЛАМОНОЙ ДВЕРИ .
С одной дверью, и открытие на верх а не в сторону .
16.04.2017 - 22:10
: 78
И ещё разные вентиляторы и их конструкция, по лучше чем в Универсалах.
16.04.2017 - 22:10
: 78
А вот такая конструкция не даёт равномерности температуры.
16.04.2017 - 22:10
: 78
Вот и перед нами и встаёт вопрос, какой по технологии,какие запчасти .
Вот какой вентилятор избрать.какой поворотный механизм взять за основу, какую автоматику и какие лотки и вагонетки, чтобы бил инкубатор примерно на 10000 я куриных и при этом имел оборудование в средине инкубатора , и при этом был надёжен.
16.12.2015 - 16:52
: 490
DmitryS пишет:
И что вы в них увидели высокоточного и высоко технологичного, что требует особого оборудования. Сварить каркас из профильной трубы и обшить его сотовым поликарбонатом, так достаточно иметь в хозяйстве простую болгарку и сварочник, шуруповерт и вуаля корпус готов. Или вас так удивила работа китайского сервопривода для распашных ворот который так изящно подымал дверь, так всего 10 тыс рублей алиекспес и ваше счастье уже у вас в руках, а за 15 тыс вы уже сможете его даже с пульта открывать. Привод вентиляторов дешевле и надежней установить на ременной передачи и установить привод на верху инкубатора, а не на задней стенки, установка привода на задней стенки сразу ворует минимум 1 метр пространства инкубатория
Любой товар стоит ровно столько сколько за него заплатили, не больше и не меньше.
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей Ser пишет:
Вот о том и я.
