Авто инкубатор
12 сообщений
16.04.2017 - 14:25
: 6
Добрый день эксперты! Делаем полную автоматику до вывода. Подскажите, что мы могли забыть или не учесть. Итак, на данный момент:
1. Влажность и температуру держать научились, поставив кулер на емкость с водой, тем самым увеличив испарение.
2. Соорудили поворотный механизм и связали его с мотором от принтера. От простой батарейки 4.5 вольт поворачивает конструкцию без проблем в обе стороны. С драйвером работает на ура.
3. Обогрев из спирали заменили на лампочку 12-ти вольтовую, так как на спираль шел большой ток (около 3А) и ведущие провода сильно грелись.
4. Заменили датчик температуры, потому что первый (встроенный в датчик влажности DHT11) врал на 3 градуса.
5. Прикрепили сервопривод, который будет приподнимать крышку для проветривания инкубатора на короткое время.
6. Соорудили овоскоп из банки из под ананасов и лампы накаливания.
7. Подключили концевики на поворотный механизм, которые будут
извещать о состоявшемся наклоне яиц;
8. Подключили GSM-модуль, для отправки смс в случае критических
параметров или невыполненных вовремя действий;
9. Сообразили автономное питание на случай отключения
электроэнергии. При помощи реле на 12в происходит переподключение на аккумулятор;
Осталось:
1. Написать правильный код с необходимыми автопараметрами на каждый
день;
2. ...и можно делать первую закладку:) Видео теста тут —> https://www.youtube.com/watch?v=r16OX9RJd0Q
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
при таком перевороте, яйца будут по всему инкубатору разлетаться, очень быстро, померьте температуру во всех углах, что бы была равномерной, и лоток какой будет, где будет лежать яйцо?
16.04.2017 - 14:25
: 6
Хорошо.
Лоток думал сначала какой на видео, но мне уже подсказали, что он развалится от влажности, я нашел уже пластмассовый и пенопластовый, скорей всего остановлюсь на пенопластовом.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
вывод где будет происходить? такой лоток не пойдет
16.04.2017 - 14:25
: 6
наверно перекладывать будем перед влупом, я вчера только узнал, что можно яйки переносить в коробку с такими же параметрами как у инкубатора. Это впринципе удобно и мусора в инкубаторе меньше
16.04.2017 - 14:25
: 6
Подскажите по какой схеме проверенно вылупятся? просто параметры непонятно где точнее
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
по зеленой инкубируйте, единственное я добавляю влажность до 80% и температуру ставлю 37,2, и не охлаждаю яйцо,
16.04.2017 - 14:25
: 6
до 80% в какой период?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
17 день -60%, 18 день 70%, 19 день 80%
16.04.2017 - 14:25
: 6
спасибо! учту!
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Юрий Пермь-на счет режимов инкубации у каждого инкубатора свой,в моем инкубаторе больше всего подходит температура по первой схеме,разве что влага с первого дня до 19го 60% и 75-80% - 19-21го дня,вывод составил 93%,по второй схеме у в моем инкубаторе не догрев.тут все зависит от точности калибровки показаний датчиков температуры.Шалят датчики в + или в - тот тут что в первой схеме попал на яйцо что во второй)))))
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Юрий78 пишет:
своего режима инкубации у инкубаторов не должно быть, есть температура и влажность инкубации одна.
Юрий78 пишет:
Шалят датчики
вот это конкретно влияет на режим конкретно каждого инка, надо калибровать.
loading
