Решил установить в инкубатор Золушка углеволокно, взамен сгоревшим тэнам, подключил через регулятор напряжения и терморегулятор использовал 3 метра кабеля. В итоге все работает, но после достижения заданной температуры терморегулятор отключается, а температура некоторое время продолжает расти, как будто по инерции, останавливается от заданной выше на градус, полтора. Как с этим бороться.
я бы замерил температуру кабеля. Если она слишком высока, то наверное лишнее тепло отдают расположенные рядом с кабелем элементы инкубатора. Других объяснений я не вижу. Надо попробовать увеличить кабель
Установить ПИД-регулятор.
Как на мой взгляд возможно взята завышеная мощность нагревательного кабеля. Или сам кабель установлен в непосредственной близости возле датчика температуры. А воздух внутри инкубатора есть чем мешать?
Да установлен кулер от компа
Может заданную температуру стоит немного понизить ???
Тогда будет при включении сначала охлаждаться, а потом идти нагрев. Зачем фигней страдать, когда все уже давно придумано?
Это естественно в пустом инкубаторе. Напряжение на нагревателе должно быть не более 65 вольт. 1 метр шнура дает 15 ватт, у вас получается 45 ватт, что многовато для золушки. Напряжение еще уменьшайте. И с яйцами так бегать не будет.
увеличте длину кабеля, 3 метра очень мало, он сильно разогревается, длину сделайте 12-13 метров, ну или вариант понизить напряжение.
Мощность кабеля измеряется в ВТ/м. Если его сделать длиннее то мощность увеличится. Это кабель, а не кусок нихромовой проволоки, он соединен параллельно через определенное расстояние, обычно через 1м. Даже метки стоят где его можно резать.
если кабель такой, то с увеличением длинны мощность его падает, соответственно температура нагрева уменьшается
Вы точно уверены что у топикстартера именно такой кабель как вы думаете? Он упомянул слово "углеволокно".
Кабель точно такой же как на фото
Кабель — это одно, а на фото шнур греющий 33 ом/метр. На 220 вольт его нужно не менее 10 метров. См. #8.
А при установке шнура длиной 10 метров регулятор напряжения потребуется?
А это зависит от того, какая нужна мощность. 10 метров дают 150 ватт. Если это много, то нужен регулятор напряжения. А сможешь уместить 10 метров под крышкой?
Можно последовательно со шнуром включить диод и мощность уменьшится в 2 раза
А чем Вас регулятор не устраивает? Самый оптимальный вариант, если не рассматривать дорогой ПИД-ругулятор.
Я датчик температуры регулятора , обернул парой витков греющего кабеля, и точность поддержания температуры стала в пределах + -0,1 гр
И что теперь показывает регулятор? Температуру кабеля?
Главное "точность"......теперь НЕ перегреется кабель......никогда...
100 лет прослужит!
Именно,
при времени работы в 20-30 часов, температура по всему объёму выравнивается , и дальше уже всё нормально.
Главное нет перегревов , ибо температура среды не может быть выше температуры кабеля.
А температура калибруется внешним термометром.
интересно после открытия инкубатора, температура тоже потом будет восстанавливаться 20-30 часов
А вот тут ещё интереснее,
после нормального прогрева, открытие , для закладки или изъятия , влияет на температуру , но очень незначительно , восстановление температуры минут за 10-15
