Можно ли установить этот двигатель в самодельный инкубатор?
10 сообщений
: тельманово
28.11.2016 - 10:05
: 19
http://proholod.prom.ua/p74684835-dvigatel-polyusnyj-saiwei.html двигатель полюсный Напряжение - 220В.
Мощность - 25 Вт.
Скорость вращения - 1300 об/мин.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1970
Конечно можно. Волгасельмаш по-моему такие на свои инкубаторы ставит. А лопасти какие будут?
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
лопасти нужно взять родные и двигатель купить на базаре или у холодильщиков, Б.У. гривен за 50. Такие и подобные стоят на холодильных витринах, прилавках, и прочей холодильной технике, можно найти дешево. Снять с любой нерабочей витрины.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Этот двигатель сильно будет греться
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Двигатель рассчитат на то что через себя тянет воздух и тем самым охлаждаеться
14.05.2015 - 16:32
: 1970
Вот только с родными лопастями дуть будет прямо на яйцо, что не очень хорошо. На заводе ставят лопасти, которые гонят воздух в стороны на нагреватели и дальше по задней стенке. Нужно либо лопасти самому делать, либо менять направление вращения у мотора.
: тельманово
28.11.2016 - 10:05
: 19
лопости думал как на потолочном вентеляторе , инк сделать что то на подобе илб 0.5 но лопости как на вентеляторе потолочном такой же формы и лопасти на всю заднюю стенку.
14.05.2015 - 16:32
: 1970
александр_777 пишет:
Тогда и лопасти нужно делать как в ИЛБ-05. Самодельные, да еще на всю заднюю стенку, нужно балансировать, что бы не было биения, а это не так-то просто, иначе разобьет корпус мотора. Тем более скорость 1300 об/мин. У потолочного скорость в несколько раз меньше.
30.05.2013 - 20:21
: 162
Делайте как у Кравчика и все будет нормально.
: тельманово
28.11.2016 - 10:05
: 19
увы нет такого бюджета , чтобы собирать инк как у Кравчика . А интересует еще один вопрос есть инкубаторы фермерские в которые закладуются яйца партиями и есть выводные лотки , как такие инкубаторы настраиваются ? Вот думаю сделать что то типо такого https://www.youtube.com/watch?v=IJNiphCmer0
