В свободной продаже встречал т.регуляторы только на базе конечного исполнителя электрического реле.
Через некоторое время работы реле залипает и весь прибор приходит в негодность.
К примеру на инкубаторах идеальная наседка установлен т.регулятор на терморезисторе который уменьшает нагрев не отключением а уменьшением вольтажа на нагреватель.
Есть ли в продаже многофункциональное устройство но что бы регулировка нагрева проходила без участия эл.реле?
Помогите с выбором терморегулятора на базе терморезистера
ср, 01.02.2017 - 12:23
#1
Посмотрите на сайте элемер терморегулятор с пид, с тиристорным выходом.
И на Алиэкспрес есть. Причем в наборе регулятор и твердотельное реле.
На алиэкспрессе китайские, но дешевые.
http://www.elemer.ru/production/irt_pid/irt_5501.php
берите лучше вот такой с выходами на оптосимисторах. Не пожалеете, проверено.
А35-Б проверен работает супер
Слишком сложные настройки для простого птицевода. Для инженера-электрика сойдёт.
А что сразу в негодность ,замените реле и пользуйтесь дальше .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ничего сложного, там есть функция автонастройки, да и инструкция на русском.
Надежность китайских приборов не внушает доверия, если устройство не смогло отработать несколько периодов инкубации это плохое устройство!
Подскажите можно ли его преобрести в готовом виде?
Виртуальный канал, взрывобезопасное исполнение — это конечно обязательные функции для домашнего инкубатора.
И выход не на оптосимисторах, а на управление оптосимисторами
В век цифровой техники приобретать аналоговый регулятор — не серьезно.
Подскажите что бы вы выбрали из готовых приборов с понятием цена - но качество превыше всего?
Суть в том, что там нет реле. И работают эти приборы годами в таких условиях, что инкубатор просто рай для них, будут работать вечно. Можно взять 2-х канальный и вторым каналом регулировать влажность.
На форуме много написано про разные регуляторы. Одни хвалят, другие ругают. Я предпочитаю южнокорейский TC4S-1R, Овеновские (СПБ) ТРМ.
Овен тоже отличные, только настройка посложнее элемера.
Это называется ПИД регулятор.
Этот тоже с ПИД регулированием.
К этому регулятору нужно ( SSR ) твёрдотельное ( безконтактное )реле.
В настройке эти регуляторы сложны,т.к в них очень много наворотов.
Для alex2749 нужно простое контактное реле,типа такого ( как пример ) --
http://ekaterinburg.satom.ru/p/60812244-rele-regulyator-temperatury-s-te...
3000 руб за аналоговый регулятор с диапазоном 0-400°С — вы смеётесь или издеваетесь. За такие деньги можно взять 20 штук китайских W1209, 5 штук поставить с двойным дублированием и 15 штук еще останутся в запасе. Если какой накроется, то быстро можно заменить.
Иногда следует одевать очки,очень помогает---
Ну если "как пример", то пример не удачный и это видно даже без очков.
Ну это круто 3000 рублей ,можно тоже самое только всё вместе и дешевле почти в 3 раза REX-C100
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digital-PID-Temperature-Controller-K...
Реле копейки стоит по сравнению с регулятором, в настройке ничего сложного,инструкция на русском, для пид есть функция автонастройки. Если совсем все сложно, попросите любого киповца - настроит за 5 минут.
И это реле с ПИД регулировкой..
Что вы за цену зацепились..показал простое контактное реле..неужели трудно поискать подобное с меньшей ценой?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот другой пример с упором в цену,выбирай любой--
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-1-Channel-Thermistor-Relay-Sensor-T...
http://2magnita.ru/catalog/dlya-inkubatorov
Согласен,что дёшево,но дешовое как всегда выходит боком...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
SSR(китай ) очень некачественное и не расчитанно на заявленные параметры (проверянно ) ,
SSR расчитанное на 40ампер,включил 15А и сгорело...
Регуляторы о которых пишите,очень много подделок и сделанных некачественно..
Настройка действительно простая... кажется простой..по началу..а потом.
Это всё понятно ,там что Вы выложили ещё блоки питания нужны и т.д .Я дал ссылку на комплект ,а так хозяин барин конечно ,не все на мерседесах ездят и на золотых унитазах сидят ,для кого-то три тысячи не деньги .
Если нет понятие в электрике,то и самому начинать такое дело не стоит,
прощще купить готовое. и не заморачиваться..
Стоит перечитать требования ТС..
Что не так по Вашему
https://www.youtube.com/watch?v=FjgYOPgD-uI
Купить не проблема только вот сколько не читаю так и не могу определиться т.к везде одни и те же проблемы, условно говоря мне кажется то что подешевле не качественный китай, а то что подороже запчастей днем с огнем не найти.
З\части в этом случае не нужны, стоит раз настроить и всё работает годами.
У меня есть самодельный терморегулятор,работает с 1989года ,круглогодично с небольшим перерывом( в 3месяца в году) .Но он не расчитан на инкубацию.
И ни разу не ремонтировал.
Запчасти найти можно, но вопрос в другом: сможете вы быстро заменить негодный датчик или реле или будете искать мастера? А если это случится ночью? По моему проще поставить два дешевых и подключить оба, но через переключатель. Заглючил один — щелкнули тумблером и переключились на второй. А первый потом отдать в ремонт или выкинуть (дешевый не жалко будет). И обязательно пару дешевых как аварийные на повышение и понижение температуры с подключенной к ним сиреной. Я где-то выкладывал схему автоматического переключения на резервный регулятор.
А реле SSR с радиатором было или без радиатора?
