Сборка автоматического инкубатора ~ 200 яиц 12V. Необходима помощь в правильном выборе электронных комплектующих
35 сообщений
vsk
: Наро-Фоминск
21.03.2015 - 16:34
: 4
Здравствуйте уважаемые фермеры и причастные к этому делу пользователи!
Занялся 2 года назад домашним хозяйством, кролики, индоутки, куры, все основные знания которые я приобрёл взяты с fermer.ru
Почитав раздел "Самодельные Инкубаторы" Решил сделать полностью автоматический инкубатор вместимостью около 200 яиц, в основном для вывода индоутки иногда кур.
Основное требование работа всех элементов от 12в (для безопасности)
Так как с электрикой у меня тяжело, все схемы, амперы, вольты и прочие термины можно сказать вводят меня в ступор bang
Поэтому прошу понимающих, помочь с выбором совместимых комплектующих для полноценной работы всех функций нужных в инкубаторе рассматриваю все варианты сборки на 12В.
Что хочу:
  • Сам корпус из пеноплекса 30мм усиленный профилем для гипсокартона, изнутри обошью оцинковкой, снаружи влагостойкая фанера 8мм.
  • Нагрев планирую разместить в отдельной камере, перегородка для камеры ламинированная фанера 10мм. Вверху в фанере врежу 2 вентилятора диаметром 120 мм, внизу выход тёплого воздуха.
  • Проветривание 1 вентилятор с обратным клапаном диаметром 90 - 120мм. Приток в камере нагрева.
  • Переворот лотков 3шт, от шуруповёрта 14.4V моторчик + шпилька с резьбой .
  • Влажность: вентилятор на воду в ёмкости с водой
То что я нашёл в интернете и есть у меня в наличии:
  • Контроллер 12В - LILYTECH ZL-7802AL дороговато конечно, но другого с таким функционалом не нашёл
  • Моторчик (есть): от шуруповёрта
  • Нагрев: (есть) нихромовая проволока 0,5мм или взять Радиатор
  • Вентиляторы компьютерные ( есть любой размер)
  • Резервное питание не решил как подключить
Собственно возникшие вопросы на данном этапе:
  1. Оптимальный выбор нагревателя и надо ли его подключать через реле.
    Какой диаметр нихрома оптимальный для моего случая
    Калькулятор мощности нагревателя найденный на сайте выдал требуемую мощность 250w ~21A.
  2. Какой мощности нужен блок питания, есть компьютерный 350w
  3. Как в моём случае организовать автоматическое резервное питание от автомобильного аккумулятора (по возможности с зарядкой)
  4. Как ограничить скорость моторчика
Заранее благодарю откликнувшихся!
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Это нужен танковый аккумулятор, что бы потянул всё это. Проще генератор с автоматическим запуском. Компьютерный блок дает большой ток по цепи +3,3 В и +5 В. По +12 В гораздо меньше.
А если электрические термины вводят в ступор, то лучше совсем не заморачиваться с самоделкой., а возьмите готовый с резервным обогревом. Именно обогревом, а не индикацией температуры. Будут вопросы — отвечу, но не на все скопом, а по отдельности.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Хотя ничего сложного тут нет. Основная работа инкубатора от 220 вольт. Дополнительно поставить дешевый W1209, дополнительные нагреватели на 12 вольт, мощности 50 ватт вполне хватит для поддержания температуры на уровне 30-32°С. Все подключить к аккумулятору и на W1209 установить 32°С. При отключении сети и снижении температуры до 32°С в работу вступит W1209. У него на реле написано 20А при 14 VAC, но лучше не рисковать и поставить дополнительно реле.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
обычный от машины 55 аккум. 5-6 часов тянет ТГБ.на 280 яиц.....на 4-5 часу температура не ниже 37 гр..
Инкубы и аварийное освещение брудеров всегда запитываю от БП - слегка модернизированного для заряда обычного инкуба... в основном этого достаточно что бы переждать временное отключение света при авариях на линии - если отключение дольше - тогда уже снимаю с машины второй аккум и еду за бензогенератором только когда отключение ожидается белее полсуток,... до утра продержаться можно
14.05.2015 - 16:32
: 1956
vsk пишет:
Решил сделать полностью автоматический инкубатор вместимостью около 200 яиц, .......Основное требование работа всех элементов от 12в
Какие бутылки, какой газ, какая вода?
vsk
: Наро-Фоминск
21.03.2015 - 16:34
: 4
Юрий Павлович
  • В этом году инкубатор (разборный) планирую использовать в квартире smile3 , генератор если завести соседи прозреют! Аккумулятор могу тракторный взять 80й.
  • По поводу W1209 думал в целях экономии, но не могу найти такой же дешёвый 12в контроллер влажности ( нашёл на алиэкспрессе но цена средняя 1500 ) + надо будет таймеры времени на поворот и проветривание, по этому думаю взять контроллер с полным набором функций. Если есть ссылки на недорогой контроллер влажности буду признателен.
  • Хочется всё таки построить своими руками, а всё подсоединить позову знакомого электрика, моя задача подобрать все комплектующие для полной автоматизации процесса, желательно не сильно дорого.
Если взять 220в контроллер + инвертор на 500w 12в в 220 для резервного питания, можно ли через какие то реле подключить 12в вентиляторы нагрев и поворот чтобы контроллер ими управлял?
Или может есть такой контроллер 220в с выходами на 12в?
Может я что то ещё не учёл?
vsk
: Наро-Фоминск
21.03.2015 - 16:34
: 4
Владислав Владимирович
Не могли бы вы рассказать как там нагрев происходит, если нихром спираль какая длинна и диаметр проволоки. Хотелось бы узнать чем управляется (контроллеры), и как резервное от аккумулятора подключается (через что).
vsk
: Наро-Фоминск
21.03.2015 - 16:34
: 4
Дмитро
Спасибо взял на заметку, но это жёстко хотя в сложной ситуации может выручить. Единственный минус постоянно надо тусоваться рядом с инкубатором, ждать отключения света.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
14.05.2015 - 16:32
: 1956
При отключении электроэнергии на несколько часов температуру можно держать 32°С. И не обязательно в это время регулировать влажность, ни чего не случится и вентилятор не обязательно — не перегреются. И без проветривания обойдутся, достаточно приоткрытых вентиляционных отверстий. Раньше вообще обходились без принудительного проветривания, естественного было достаточно. Курица как проветривает — раз в день встала с гнезда и все. Проветривание совмещается с охлаждением.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
В 90-е годы веерные отключения электричества были нормой, плюс аварийные.. У меня в инкубаторе на 500 яиц стоял радиатор, на газовой плите ведро с горячей водой. Как свет отключили и температура упала до 32°С, регулятор температуры , переделанный на питание от аккумулятора (тогда заводских не было, не то что сейчас) включал помпу от "Газели" и горячая вода из ведра через радиатор и снова в ведро. Свет дали — все заработало от сети, а помпа отключилась. Все автоматически
14.05.2015 - 16:32
: 1956
vsk пишет:
Ну вот и хватит на 20 часов и без всяких инверторов.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
никаких нихромовых нагревателей в инкубе не надо - сжигают так необходимый кислород..
И в ТГБ и моем выводном негревательный шнур - прекрасно справляется..
Терморегуляторы и шнур с Али-экспресс выписывал и Тверские использую - проверены и надежные 1400 на 250Вт....не усложняйте себе задачу с питанием - бесперебойник от Вашего компа при хорошем аккумуляторе несколько часов будет поддерживать инкуб.. БП - это и есть преобразователь из 12 в 220 и обратно + зарядное для аккумулятора в одном флаконе....
Мне приятель только плату какую то заменил и перенастраивал - гелевые и авто аккум - там разные токи зарядки нужны... дублируется лишь нагрев камеры при отключении света - другим(резервным) нагревателем напрямую от аккумулятора.....шнур же продается и на 12 и на 150-250 вольт...например подогрев сидений в автомобиле - у меня накидка на сиденье используется в выводном...
Он же резервный на случай выхода из строя основного на 220...
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
вот читаю во многих темах об аварийном питании от аккумулятора и думаю - а ЗАЧЕМ??? ведь практически в каждом доме есть бесперебойник. и не один. так нужно ли лепить схему аварийки на инкубатор. не лучше ли установить нормальные батареи на бесперебойник? в конце концов приобрести инвертор
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Сергей, а как поведет себя бесперебойник, если вместо родного аккумулятора подключить тракторный?
И у инвертора КПД ведь не 100%, значит дополнительные потери.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Затем, что на практике удобнее использовать именно автомобильный аккумулятор... света не включили - задержка устранения аварии - ночь- например а заряд аккумулятора БП подсел - что делать будете ?
Я завожу машину - снимаю заряженный и ставлю снова в переделанный БП, + еще 5-6 часов!, а подсевший я подзаряжу пока до города доеду и у приятеля или на работе бензогенератор возьму( на крайний случай арендую в магазине - практикуют)..
Второй заряженный гелевый у Вас всегда в запасе есть ??
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Максим! Голова еще не опухла от советов. У нас их много.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Владислав Владимирович пишет:
Это когда до красна разогревается, а при температуре 70-80°С ничего выгорать не будет.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
задержка устранения аварии - ночь- например ...... на крайний случай арендую в магазине - практикуют)..
Вам хорошо, у вас по ночам магазины работают и дают в аренду. А у нас не то что в аренду, в продаже нету. Да и закрыты они у нас ночью.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
подключать БП от компа к автоаккумулятору не слишком правильная идея....спалите стабилизатор и все.. он расчитан на другие токи ...
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Блок питания от компа даёт достаточный ток, только заряжать автоаккумулятор он не может, так как дает только 12 вольт, а аккумулятору нужно как минимум 13,8-14,2 вольта.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Если изменить параметры измерительного делителя в блоке питания компа, то можно получить необходимое напряжение для зарядки. Некоторые типы таких блоков допускают переделку в неплохие зарядные устройства. Мне попался такой и я сделал из него ЗУ для автомобильного аккумулятора. Им можно заряжать акк непосредственно в автомобиле, не отсоединяя, т. к. напряжение заряда не превышает 14,4 В, а зарядный ток ограничен на регулируемую величину, в моем случае - 4 А.
Вообще, при выборе аккумулятора для аварийного питания надо помнить, что номинальную емкость можно "вытащить" из кислотного акка, если разрядный ток не превышает 1/20 емкости.
Для щелочного 1/5. При превышении этих значений доступная емкость пропорционально уменьшается.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
И он сможет выдать необходимый ток для глубоко разряженного щелочного аккум. 55-60 А\час ???
Не смешите петуха.... сгорит он - через 10 минут после подключения света
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
а что ему будет? вот зарядить он его не сможет - это да. но александр уже подсказал как это решить. кстати эта схема была опубликована в журнале "радио" много много лет назад
насчет кпд это конечно. но зато не придется городить огород с самим инкубатором. вообще же резервное питание от аккумулятора это игрушки для начинающих с небольшими инкубаторами.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
владик, ты о чем? ты вообще имеешь представление о зарядке аккумуляторов?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Cосынкам я не отвечаю....обычно...их отвлекать нельзя - оне матчасть изучают - как отвлекешь - попутают чего-нить однозначно... возьмут да и подключут вместо щелочного гелевую батарейку....однако...некультурные оне - правил хорошего тона не изучали....
С наступающим всех НГ!
Здоровья, удачи и немножко терпения - оно еще никому не помешало....
14.05.2015 - 16:32
: 1956
А ты матчасть совсем не знаешь и даже не стремишься к этому.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Сергей, я тоже могу сделать из компьютерного БП все, что мне нужно. Но не стоит советовать это Максиму, который от электрических терминов впадает в ступор.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Дмитро-Україна. пишет:
Пускай себе сходит в Радио МАГАЗИН и купит мощный блок питания, с неплохим током, в КОРОБОЧКЕ и с клемами на ружу...
И что он будет делать с ним, когда отключат свет?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Если свет не отключают, то нет смысла переводить все на 12 вольт.
ua
: dnehropetrovck
13.02.2012 - 03:03
: 21
Когда-то в журнале - приусадебное хозяйстве была статья. Если отключили электроэнергию и нет возможности поддерживать температуру близкой к требуемой, то инкубатор лучше охладить до комнатной температуры 24-27 градусов. При такой температуре эмбрион просто засыпает, никаких биологических процессов не происходит, после восстановления температуры эмбрион продолжает развиваться. Время инкубации приблизительно увеличится на то время сколько не было обогрева. Потери при выводе будут минимальны. А при температуре 30-34 градуса (зачастую такая температура, при попытках греть инкубатор грелками или баклажками с водой, свечками) эмбрион пытается развиваться и со временем слабнет, в результате больше гибнет. Ни когда не грел инкубатор и сравнить не могу (на 200 яиц) при отключении электроэнергии. всегда охлаждаю. Два года назад отключали электроэнергию дня три по 7-8 часов (меняли столбы) выводок задержался на двое суток, 84 процента. Циплята. Кратковременные отключения 1-2 часа вообще не в счет. Не заметите разницы в выводимости. Для небольших инкубаторов это не проблема. Не заморачивайтесь. А при отключении на очень длительное время аккумулятора может просто не хватить.
