Пересмотрел раздел, но толком не увидел фотографий моментов "вытяжной (приточный) вентилятор - клапан".
Есть упоминания о самодельном клапане в виде куска полиэтилена, а также использования гравитационных (инерционных) вентиляционных решёток.
Хочется поподробнее информации. Пожалуйста, расскажите как у кого сделан этот узел.
Допустим, если поставить приточный вентилятор внизу, а вытяжной вверху, снабдить их инерционными решётками (поставить их на оба вентилятора). И включать вентиляторы одновременно.
Решётки вот такие. Есть размером 10 на 10 см небольшие. Опять же, насколько эти клапана должны быть герметичны?
Интересует как у кого реализовано?
Вообще-то приточные отверстия не герметизирую, они постоянно могут быть открытыми, как , например, в ИЛБ-05. Ведь если выходные отверстия будут закрыты, то и через входные воздух заходить не будет. Сколько воздуха будет выходить из инкубатора, столько же будет и заходить. Когда включится вытяжной вентилятор, то скорость движения через входные отверстия увеличится, соответственно увеличится и количество свежего воздуха, заходящего в инкубатор. Входные отверстия делают там, где разреженный воздух — за лопастями вентилятора.
Спасибо! То есть,если не вдаваться в расчёты, то входное отверстие можно оставить открытым (ну, или с заслонкой ручной приоткрытой постоянно), а на выходное отверстие желательно что-то более герметичное.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Вы имеете ввиду, чтобы входное отверстие было соосно в вытяжным вентилятором?
Можно, при условии, что влажность не будет падать. Если влажность начнет падать (вернее не будет набираться до требуемого уровня), тогда и на входное отверстие нужно ставить клапан (лучше всего из куска плотного полиэтилена, поскольку установка пластиковых решеток создаст вентилятору дополнительную преграду).
Либо делать систему увлажнения по мощнее, например кипятильник кинуть
Спасибо! Вы имеете ввиду, чтобы входное отверстие было соосно в вытяжным вентилятором?
В ИЛБ-05 за лопастями 6 отверстий по кругу и они всегда открыты. Диаметр точно не скажу, но в пределах 20-25 мм. В инкубаторе на 2000 яиц таких вентиляторов четыре и соответственно уже 24 отверстия входных и два выходных по 50 мм в диаметре и на них поворотные заслонки.
Когда выходные отверстия закрыты, то нет смысла закрывать входные. Воздух не будет заходить в инкубатор и влажность падать не будет. При открытых выходных, естественно, и через входные будет заходить свежий воздух и тут система увлажнения должна справляться со своей задачей.
Непонятно таки,где должна быть скорость движения воздуха 2м/с - на выходе из канала подготовки воздуха,между стенкой и лотками или же между лотками?
калькуляторы типа "Расчет скорости воздуха в воздуховоде" дают результат на сечение без учета сопротивления лотков под наклоном
В идеале-по всей камере инкубации
