Здраствуйте вот собственно и вопрос что это за терморегулятор?ни где по нему инфы не нашёл((,
если не затруднит объясните как его правильно подключить к лампам 220v,если я не ошибаюсь то черный провод с концевиком это термодатчик его нужно вешать над яйцами,а к синим подключать лампы 220V,вот только вопрос как подключить ведь терморегулятор синими проводами только регулирует температуру(лампа тускнее,светлее(собственно больше меньше температура)если не сложно разъясните подробнее о подключении и что это такой за терморегулятор,так как информации в интернете не нашёл о нём((,собираюсь построить инкубатор на 300 гусиных яиц,с авто переворотом,вот и думаю подойдёт ли этот терморегулятор,если да то как подсоединить?)по поводу авто переворота,будет отдельная схема с таймером
Что это за терморегулятор? Фото внутри
10 сообщений
вс, 29.05.2016 - 16:52
#1
К синим подключи лампу, всё включи в сеть, датчик (с черными проводами) поднеси к лампе , датчик нагреется, а лампа должна отключиться.
А разве синие провода будут выдавать 220v ?
Всё спасибо работает)))))
А лампа горит в полный накал или в половину, и отключается плавно или резко?
горит не в полный накал и отключается резко,что это значит?
Это хорошо, не будут лампы перегорать. На корпусе что написано, не разобрать на фото?
внимание! без нагрузки не включать! ВЕСТА БП-30-5 435114 001ТУ ЗАВ N 220V 50ГЦ 5В 1А
Кароче, это самоделка, воткнутая в корпус от блока питания.
Сказать честно, я бы ему 300 гусиных яиц не доверил, и даже 30 куриных не доверил бы... На такое кол-во и регулятор нужен серьёзный, уж очень высоки ставки....
